  4. Reifen
235/30/20 bei TTS 8S möglich?
    • TTS FV/8S
  • AudiTTSBay
  • 7. März 2022 um 23:29
  • AudiTTSBay
    Servus zusammen,
    Weiß jemand von euch ob ein 235/30/20 Reifen auf einem TTS 8S problemlos eintragbar ist?
    Mir geht es hauptsächlich um den Abrollumfang, die Traglast und der Geschwindigkeitsindex passt.
    Serienmäßig sind bei mir 245/35/19 im Schein eingetragen. Im Gutachten meiner OZ Felgen wären eigentlich 245/30/20 vorgegeben.
    Wäre hier der Abrollumfang bei 235/30/20 in der Toleranz, ohne eine Tachoangleichung vornehmen zu müssen? Oder weiß jemand in wie weit die Toleranz beim Tüv geht?
    Das ganze wird eh in Verbindung mit einem Gewindefahrwerk eingetragen (Felgen, Fahrwerk + dann evtl. andere Reifen Kombi) - somit wird dies eh eine Einzelabnahme.
    • 8. März 2022 um 10:58
    35/19 und 30/20 ist so ziemlich das gleiche. In deiner COC müsste auch diese Kombination stehen. Ob jetzt mit 235er Breite, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall muss da kein Tacho angeglichen werden. Warum willst du mit 235er Reifen fahren?
    Da gibt es auch genügend Threads, wo das schon ausführlich besprochen wurde.
  • AudiTTSBay
    • 8. März 2022 um 11:05
    Weil die neuen Felgen leider nur eine 8,5J haben, und da wirkt für meinen Geschmack der 245er Reifen etwas zu breit für die schmale Felge.
  • nlcarbon
    • 8. März 2022 um 14:42
    Ich mach 255er auf ne 8,5er ;)
    Beim TTS könnte es sein das schmalere Sommerreifen nicht zulässig sind weil Serie 245 drauf ist. Würde auch keinen 235er nur wegen der Optik aufziehen, Eigendämpfung und Grip werden schlechter. Aber da hat jeder ja seinen eigenen Präferenzen...
  • Guebi65
    • 8. März 2022 um 19:57
    Ich fahre auf meinem 2016 TTS die Originalen RS Felgen 9x20 ET52 mit Conti 255 30 20 steht auch im COC und ist problemlos siehe mein Avatar.
    Fahrwerk Serie
    Gruss Thom
    • 8. März 2022 um 21:46
    Er will aber eine 8,5 Felge fahren. Und die steht glaube ich nicht mal in der COC. Wenn… dann nur mit Winterrädern.
  • AudiTTSBay
    • 9. März 2022 um 12:53
    Genau, habe mir für meinen TTS geeignete Sommerräder von OZ gekauft. (OZ Evoluzione WRC in 8,5x20)
    Diese besitzen für den TTS ein Teilegutachten und müssen daher abgenommen werden. Somit ist es egal welche Räder in den COC stehen, da das ganze eh in Verbindung mit einem anderen Fahrwerk eingetragen werden muss.
    Mir ging es eher darum, ob die 235/30/20 auch zulässig aufgrund von Abrollumfang, Tachoabweichung und co.
  • nlcarbon
    • 9. März 2022 um 14:23
    http://www.reifenrechner.at
    • 9. März 2022 um 15:31
    Wenn du ein Teilegutachten hast, müssen doch die zulässigen Reifen mit den notwendigen Auflagen für dein Fahrzeug enthalten sein.
  • Feldmaßnahme 30E3 Motorsoundsteuerung TTRS 8s ⚠️
    • TekToniiik
    • 23. Dezember 2021 um 12:39
  • TTRS aus OWL
    • felix_rs
    • 22. Februar 2022 um 11:33
  • 8s aus dem Winterschlaf holen...Batterie einbauen...und dann?
    • Andy65
    • 22. Februar 2022 um 07:57
  • Abrollumfang
