Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert nicht mehr 8N Bj. 2001
    • TT 8N
  • ttmobil
  • 13. Mai 2022 um 18:43
  • ttmobil
    Hallo zusammen!
    Folgendes Problem: Meine Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert nicht mehr.
    Ich musste beide Düsen inkl. Hubzylinder austauschen, diese waren schon sei längerem defekt.
    Gecheckt habe ich folgendes:
    - Die Pumpe für die Scheibenreiniguingsanlage läuft.
    - Die Pumpe für die Scheinwerferreinigungsanlageläuft nicht mehr. ( ist aber i.O. habe ich durch tausch der Kabel getestet! )
    - Sicherungen sind alle i.O.
    - das große Relais ( braun ) ist getauscht
    Alles wurde mit eingeschaltetem Licht getestet!!! ;)
    Nun weiß ich nicht weiter, habe leider auch keinen Stromlaufplan!
    Kann mir da jemand aushelfen?
    Audi TT Roadster 1.8 Frontkratzer
    Bj. 2001
    Danke für Eure Hilfe Tipps!
    Tim
  • speedcat85
    • 13. Mai 2022 um 21:34
    Sprüht ie SRA nicht nur jedes 5 mal mit, wenn man sprüht?
    Wer später bremst, ist länger schnell 8o
  • ttmobil
    • 14. Mai 2022 um 07:47
    Hi!
    Nein, bei Halten des Lenkstockschalters;) sprüht sie zeitverzögert.
    Licht muß halt an sein!
    Gruß Tim
    • 14. Mai 2022 um 10:23
    vermutlich liegt der Fehler am Lichtschalter.
    Von dem Kontakt 11/SRA am Lichtschalter wird die Spannung zum Relais J31 Kontakt 56 geschaltet.
    Vom J31 Kontakt 6/SRA geht es dann zum V11 –Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage.
    Die Kontakte vom Lichtschalter findest du hier
  • ttmobil
    • 14. Mai 2022 um 17:52
    Hi!
    Hatte gerade nachdem ich bei Audi war ( wegen Auszug Schaltplan, den ich nicht bekommen habe ) nochmal alles demontiert => leider keine Besserung!
    Die Idee mit dem Lichtschalter kam mir auch schon, nur kann ich das einfach brücken, Plus drauf legen?
    Danke für den Tipp, werde ich Morgen mal testen!
    Gruß Tim
  • ttmobil
    • 14. Mai 2022 um 17:58
    Weißt Du wo das Relais J31 sitzt?
    Oder ist das das große Relais ( Doppelrelais) welches ich schon gewechselt habe?
    Da steht 601 drauf!
    Gruß Tim
    • 14. Mai 2022 um 19:17
    Ja das ist das Relais 601.
    Melde dich mal per PN
    • 14. Mai 2022 um 19:31
    Schaltpläne und Reparaturleidfäden gibt es (kostenpflichtig) bei Audi Erwin. 👍
