  4. Karosserie & Anbauteile
Entscheidung Movit 6-Kolben 370x35 oder Brembo GT 4-Kolben 365x29 ?
    • TT FV/8S
  • Speedsizer
  • 8. Juli 2022 um 17:07
  • Speedsizer
    habe vor ein mir einen Update Bremsanlage zu kaufen, in der engeren Auswahl sind zwei Bremsanlagen übrig geblieben ! Einmal die Movit 6-Kolben 370x35 Bremsanlage und die Brembo GT 4-Kolben 365x29 Bremsanlage ? Mich würden eure Meinungen zu den beiden Bremsanlagen interessieren, fahre meistens Landstraße und öfters längere Strecken Autobahn kein Ring ? Vom Preis sind beide Anlage ungefähr identisch... :/
    • 8. Juli 2022 um 17:31
    Was kosten Sie denn?
    Beide Anlagen sind relativ schwer ( ungefederte Masse😉)
    Haste schonmal nach einer gebrauchten Ceramic geguckt?
    Entweder TTRS oder gleich R8 V10, das ist die bessere Alternative 🤩
  • Speedsizer
    • 8. Juli 2022 um 17:34
    Movit 4000€ Brembo GT 3800€ eine gebrauchte Bremse würde ich nie kaufen egal wie toll die ist :D
  • Speedsizer
    • 8. Juli 2022 um 17:36
    Ich fahre keine Zeitrennen, wichtig ist das die Bremse im Ernstfall richtig funktioniert. Deshalb wäre das Gewicht zweitrangig.
    • 8. Juli 2022 um 17:48
    Ok, wenn das alles egal ist, nimm die Movit, ist eine Top Bremse👍
    Die Stoptech ist auch sehr gut, hast Du dich damit auch befasst?
  • nlcarbon
    • 8. Juli 2022 um 17:52
    Ja die Movit ist recht schwer mit den 35er Scheiben. Das merkt man übrigens auch wenn man keine Zeitrennen fährt ^^ Das Fahrwerk spricht viel träger an mit der höheren rotierenden Masse...
    Die Brembo sollte deutlich leichter sein, aber 29mm Scheiben kommen mir sehr dünn vor :/ Ob das standfest ist?
  • Speedsizer
    • 8. Juli 2022 um 17:54
    Es geht mir auch etwas um die Optik, da gefällt mir die Stoptech nicht so ganz...
  • Speedsizer
    • 8. Juli 2022 um 17:55
    Ja das habe ich mir auch gedacht eine 29mm dicke Scheibe :/
  • Speedsizer
    • 8. Juli 2022 um 17:57
    Bei der Firma Movit ist das halt so eine Sache, die standen schonmal kurz vor der Insolvenz. Wenn ich mir die Anlage kaufe und dann in 1-2 Jahren keine Ersatzteile mehr bekomme wäre das <X
    • 8. Juli 2022 um 17:59
    Ah, Optik, ok, dann die roten 8Kolbensättel vom TTRS mit Movit 380x35 Scheiben dazu Ferodo DS Performance Beläge, bremmst richtig gut und Du sparst dir 1000€
    TÜV technisch auch kein Problem👍
  • Speedsizer
    • 8. Juli 2022 um 18:03
    Das war meine erste Idee mit der originalen TTRS 8S 8-Kolben Brembo, die Frage ist halt ob meine Serienteile wie HBZ usw. für die 8_Kolben Sättel ausgelegt sind habe ja jetzt original nur 2 Kolben ? Habe auch schon gelesen das die Eintragung sehr schwierig ist ?
    • 8. Juli 2022 um 18:12
    Bring das Auto zu mir, Eintragung kein Problem 👍
    schick mir die Dirchmesser deiner Kolben vom Sattel, ich berechne Dir dann das Hydraulische Übersetzungsverhältniss😉
  • nlcarbon
    • 8. Juli 2022 um 18:13
    Beim 8J ist der HBZ ab der 340er 1-Kolben Bremse vom 3.2/TTS identisch zum RS.
    Beim 8S vermutlich auch, könnte man mal im Teilekatalog nachschauen...
  • Speedsizer
    • 8. Juli 2022 um 18:15
    Ja Eintragung o.k, aber denkst Du das meine Serienkomponenten wie HBZ usw. für die 8-Kolben RS Bremse ausreichend sind ?
    • 8. Juli 2022 um 18:18
    Grundsätzlich geht es nur umdas hydraulische Übersetzungsverhältniss, darum die Kolbenflächen😉
  • Speedsizer
    Glaube nicht das bei meinem 2,0TFSI der gleiche HBZ verbaut ist wie im TTRS 8S :/
    Vom Gewicht müsste doch die 6-Kolben 375x35 Movit und die originale TTRS 8S 8-Kolben mit 380x35 Movit ungefähr identisch sein oder ? Dann wäre die Movit der Favorit...
    Was bedeutet das Hydraulische Übersetzungsverhältniss.
    • 8. Juli 2022 um 18:26
    Speedsizer bitte sei mal nicht so aufgeregt und denke an die 3fach Posts
  • Speedsizer
    • 8. Juli 2022 um 18:28
    Oliver1991
    bin ganz entspannt, wie kommst Du darauf das ich aufgeregt bin :/
    • 8. Juli 2022 um 18:31
    Weil du 3 Fragen nacheinander stellst, da dann immer die bearbeitungszeit vorbei ist, dass erklärt dann auch die kurzen Abstände der Posts zueinander.
    Bitte vorher überlegen und alles in einen Post packen.
    Aber mehr dazu jetzt nicht von mir. Bitte nehme es dir an.
  • Speedsizer
