RDKS mit Sensoren am TT RS FV 2021?
  • Taiyo
  • 25. Oktober 2023 um 12:33
  • Taiyo
    nachdem wir ja von RS Roadster kürzlich auf TT RS (Bj 2021) umgestellt haben, bin ich auf der Suche nach Winterrädern. Auch wenn das Teil eigentlich nur das Schönwetter-Fahrzeug ist, möchte ich den die nächsten Monate trotzdem auf Winter stecken.
    Ich hab zwar die Suche schon bemüht, bin aber immer noch nicht ganz überzeugt. Hat der TT RS tatsächlich RDKS mit Sensoren im Rad? Dann müsste doch im Display der Luftdruck abzurufen sein. Das ist aber nicht der Fall. Oder sind doch keine RDKS Sensoren montiert und die Abweichungen werden wie üblich passiv durch Unterschiede in der Raddrehzahl erfasst. Ich bin ratlos :/ .
    Danke für eine eventuelle Erleuchtung.
    Stefan
    Aktuell TT RS roadster 2021
    tt 8S roadster 230PS 2016, verkauft
  • Taiyo 25. Oktober 2023 um 12:36
    Hat den Titel des Themas von „RDKS am TT RS FV 2021?“ zu „RDKS mit Sensoren am TT RS FV 2021?“ geändert.
  • Taiyo
    • 25. Oktober 2023 um 14:16
    Zusatzinfo: Bei den Original Sommerrädern sind Gummiventile original verbaut. Das müsste doch drauf schliessen lassen, dass da keine Sensoren drin sind. Die hätten doch sicher feste Ventile.
    In der Ausstattungsliste des Fahrzeugs ist als PR Code für RDKS 7K1 angegegeben, nicht 7K3. Also deshalb keine Anzeige im VC.
  • DoRe12453
    • 25. Oktober 2023 um 20:11
    Da Gummiventile verbaut sind, sind höchstwahrscheinlich keine Sensoren dahinter.
    Ich kenn zumindestens keine VAG RDKS Sensoren mit Gummiventilen...
    Im Zweifelsfall mach mal ein Bild vom Ventil, dann kann ich dir sagen ob da ein Sensor verbaut ist oder nicht
    ODER
    Fahr zum Reifenhändler deines Vertrauens, der kann es dir auch mit einem Blick sagen.
    • 26. Oktober 2023 um 10:30
    Ja genau. 7K1 ist die passive Reifendruckkontrolle. Keine Anzeige im VC.
  • Taiyo
    • 26. Oktober 2023 um 11:42
    Danke an alle. Das hat meinen Verdacht bestätigt.
  • Reifendrucktabelle für Audi TT RS
    • 10. November 2019 um 19:46
    • Reifen
