TT 8J Roadster 1.8 TFSI welcher Bremsbelag ?
  • Agent-Smith
  • 5. November 2023 um 12:17
  • Agent-Smith
    Moin zusammen,
    ich muss neue Bremsbeläge für die Vorderachse kaufen und sehe mich jetzt unterschiedliche Ausführungen ausgesetzt:
    - inkl. Verschleißwarnkontak ?
    - mit integriertem Verschleißsensor ?
    - mit integriertem Verschleißwarnkontak ?
    Kann mir jemand sagen, welche ich kaufen muss ?
    1.8 TFSI, 160 PS, Bj: 2013
    Danke!
    • 5. November 2023 um 12:54
    Die Beläge vorne sind immer mit dem Warnkontakt / Verschleißsensor.
    • 5. November 2023 um 14:53
    Zitat von Agent-Smith
    Moin zusammen,
    Danke!
    Nach den Beschreibungen kann man nicht gehen, oft ist damit das gleiche gemeint.
    Die Beläge kauft man nach PRNR.
    Die findet man auf dem Datenaufkleber.
    Dort steht eine PRNR für die Bremse vorne und eine PRNR für die Bremse hinten.
    Hier eine Info dazu
    Bremsen 8J Tech Daten
  • Agent-Smith
    • 5. November 2023 um 17:38
    Hier eine Info dazu
    https://www.tt-eifel.de/index.php/tech…n-8j-tech-daten
    Danke, aber das hilft mir nur bedingt weiter. Das einzige was jetzt klarer ist, ist die die PRNR 1LJ und die Belagdicke 14 mm ohne Trägerplatte aber immernoch nicht ob mit integriertem Sensor, oder integriertem Verschleißwarnkontak oder mit kabelgebundenen Verschleißwarnkontak
    • 5. November 2023 um 18:31
    Das sind nur unterschiedliche Bezeichnungen der Hersteller.
    Die Beläge sind gleich wenn die PRNR stimmt.
    Oder anders ausgedrückt der integrierte Sensor ist der integrierte Verschleißkontakt oder Verschleißsensor der einen kabelgebundenen Verschleißwarnkontak hat.
    Auf gut deutsch ein Belag vorne rechts hat in dem Belagmaterial eine Kontaktschleife (auch Brechkontakt) genannt.
    Das ist eine Masseschleife nützt sich der Belag ab wird die durchgeschliffen und die Lampe geht an.
    • 5. November 2023 um 19:21
    Ich verstehe dein Problem nicht, Beläge gibt es aus dem Zubehör oder
    Original.
    Original Audi Bremsbeläge Set vorn A1 TT Bremsen Beläge 8J0698151C
    Original Audi Bremsbeläge höchste Qualität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit da Audi Original Teile® Vorderachse, für beide…
    shop.ahw-shop.de
    • 5. November 2023 um 19:41
    Der Preis ist wirklich aus der Apotheke.
    Ein ATE oder Brembo Belag kostet die fast die Hälfte.
    BremsbelÀge, Bremsklötze ⇒ Bis -50% gÃŒnstig kaufen! | KFZTEILE24
    • 5. November 2023 um 20:12
    Nur auf dem Bild sieht er, was er wissen wollte. Und hat die Originale Teilenummer. Im Zubehör findest du jeden Hersteller, natürlich günstigere oder auch teurere 😜
  • Agent-Smith
    • 5. November 2023 um 21:56
    Alles klar, danke euch allen. Man konnte tatsächlich nach der PRNR Nummer filtern !
  • 1.8 TFSI
  • 160 PS
