Audi TTS 8J Motorproblem ? Wer hat eine Idee oder eine Lösung ?
    • TTS 8J
  • Aleks73
  • 13. Februar 2024 um 11:00
  • Aleks73
    Guten Morgen,
    ich hatte gestern ein merkwürdiges Verhalten des Motors auf dem Weg zur Arbeit.
    Bei langsamer Fahrt fing dieser an unrund zu laufen. Als ich angehalten bin ruckelte der Motor und die Motorkontrollleuchte ging an.
    Man merkte richtig das er nicht auf allen Zylindern lief, was auch nachträglich die Fehlersuche über das VCDS bestätigte.
    Zum Feierabend ist er dann ganz normal gestartet und alles war weg, wie wenn nichts gewesen wäre. MKL auch aus.
    Vielleicht hat jemand eine Idee was gewesen sein kann oder schon ähnliches erlebt ?
    Ist es vielleicht die Kurbelgehäuseentlüftung, die sich schleichend verabschiedet ?
    Schonmal Danke im Voraus.
    Folgende Fehler wurden ausgelesen:
    004243 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem 2
    P1093 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00101000
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Drehzahl: 1532 /min
    Last: 12.2 %
    Geschwindigkeit: 38.0 km/h
    Temperatur: 83.0°C
    Temperatur: 15.0°C
    Druck: 960.0 mbar
    Spannung: 14.605 V
    004759 - Verbindung Lader-Drosselklappe
    P1297 - 001 - Druckabfall - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00100001
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Drehzahl: 1312 /min
    Last: 28.6 %
    Geschwindigkeit: 23.0 km/h
    Temperatur: 82.0°C
    Temperatur: 17.0°C
    Druck: 960.0 mbar
    Spannung: 14.732 V
    000768 - Verbrennungsaussetzer erkannt
    P0300 - 001 - - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    000769 - Zylinder 1
    P0301 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Drehzahl: 833 /min
    Last: 16.9 %
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Temperatur: 83.0°C
    Temperatur: 19.0°C
    Druck: 960.0 mbar
    Spannung: 14.478 V
    000772 - Zylinder 4
    P0304 - 001 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    • 13. Februar 2024 um 12:04
    Der Druckabfall evtl. durch eine Undichtigkeit. Daraus resultierend falsche Gemischaufbereitung und Zündaussetzer. Aber die Fehler sind alle sporadisch. Würde ich erstmal löschen und gucken was passiert.
  • Aleks73
    • 14. Februar 2024 um 20:17
    Habe mir jetzt mal ein neues KGE Ventil bestellt, vielleicht war, ist oder wird das der Übeltäter sein. :/
    Wem noch was einfällt, gerne hier melden.
