TTRS 8J - Abgasanlage ab Kat - Technisch
    • TT RS 8J
  • cordial
  • 29. November 2024 um 19:47
  • cordial
    Die originale Abgasanlage ab Kat ist ja theoretisch schon recht gut. Der ESD hat ja ein Kammersystem und hier gehen links und rechts die Verrohrung mit jeweils 50mm? raus. Die Einzige Schwachstelle der originalen Anlage ist doch im Endeffekt das Mittelstück zwischen MSD und ESD oder nicht? Wenn man hier ein grösseres Rohr einschweissen würde, dann würde man doch schon recht viel Mehrgewinn schaffen oder sehe ich das Falsch? Die ganzen Nachbauanlagen haben doch im Prinzip auch nur diese Schwachstelle behoben.
    Gruss
    Peter
    MFG
    Peter
    • 29. November 2024 um 22:53
    Bei welcher Leistung?
    Bei serienleistung ist das keine Schwachstelle.
    • 30. November 2024 um 09:04
    Die TTRS 8J Abgasanlage hat nur zwei Schwachstellen, der Vorkat und die beiden Unterflurkats.
    Vorkat muss definitiv raus, die unterflurkats müssen ab 500-550PS gegen 100Zeller getauscht werden dann geht es mit der original Anlage auch bis 650PS phne Probleme.
    Das mit den Unterflurkats merkt man daran das die Abgasanlage ab 500-550PS anfängt zu fauchen, andere Kats rein dann ist der Staudruck nicht mehr so hoch😎
  • cordial
    • 30. November 2024 um 16:16
    Leistung um die 600 PS. Vorkat ist klar.
    Habe zwei HJS Sportkats 200 Zeller verbaut. Man sagte mir, dass die für ca. 600 PS ausreichend sind.
    Dachte immer, dass die Verrohrung nach den zwei MSD's das Problem ist.
    MFG
    Peter
