  4. Karosserie & Anbauteile
Audi Ringe / Embleme. Welcher Kleber?
  • traden
  • 21. Januar 2025 um 10:54
  • traden
    Guten Morgen Leute,
    ich habe durch die Folierung damals mein Emblem bei der Motorhaube abgemacht. Jetzt wollte ich dies wieder ranmachen und habe mit 3m doppelseitigen klebestreifen die ringe umschichtet aber gefühlt hält es nichtmal ansatzweise so stabil wie der Originale, wenn ich es ranklebe kann ich es relativ leicht wieder abziehen. Bei den Originalen ist es ja so das wenn die einmal drauf sind die nicht mehr abgehen. Gibts den irgendwie zu kaufen oder muss ich sonst zur not ein neues Emblem holen?
    LG
    • 21. Januar 2025 um 12:20
    Jetzt ist die falsche Jahreszeit zum kleben, oder man muss das Blech entsprechend erwärmen.
    3m GT 6012 hält auf jeden Fall .
    https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/d/b40065657/
    Der Untergrund muss trocken sauber und Fett frei sein.
  • traden
    • 21. Januar 2025 um 15:54
    Danke für die Rückmeldung. Ich hab allerdings jetzt mir ein neues Emblem bestellt. Wagen steht momentan eh in der Garage von daher sollte das kein Problem sein Warm genug dort.
    • 21. Januar 2025 um 16:59
    OK, aber auch bei den original Emblemen sollte die Temperatur über 16° sein bei der Verarbeitung.
  • Ralfi
    • 21. Januar 2025 um 18:37
    Oder nach einer Fahrt in der geschlossenen Garage etwas abwarten, dann sollte Temperatur der Umgebung und Blech passen. Am besten mit einem Detailer vorsichtig den Bereich reinigen und danach mit einer finish Politur (ohne Zusätze!) und einem weichen Pad drüber (per Hand reicht völlig aus, soll ja nur die letzten Reste vom Lack entfernen und keine Defektkorrektur sein) und entfetten. Dann hält das wirklich fest.😉
  • traden
    • 22. Januar 2025 um 09:18
    Ich hab bei meinem A4 das früher einfach direkt rangeklebt und sofort im regen losgefahren hat immer bombenfest gehalten, nie gedanken gemacht das es nicht halten könnte :D
  • RedFlag1970
    • 22. Januar 2025 um 09:47
    Na, ja - das ist der Unterschied vom Laien zum Profi.
    Darum kostet es eben etwas mehr Geld, wenn man das in der Werkstatt machen lässt ;)
