Temperatur und Tankanzeige hängen 8n, Reservetanksignal funktioniert
    • TT 8N
  • Jan1980
  • 10. März 2025 um 09:57
  • Jan1980
    nachdem ich meine TT mal ne Woche bewegt habe, hab ich 2 Problemchen festgestellt. Die Temperaturanzeige ist sehr langsam und bewegt sich nicht über 70 grad. Danach fällt sie meist sogar. Heizung funktioniert aber, Wasserschläuche werden warm, Kühler springt an. Zweites Problem ist die Tankanzeige. Als ich ihn gekauft habe, war der Wagen ziemlich leer. Hab dann 20 Liter rein gemacht und die Tanknadel ist bis knapp unter die Hälfte gewandert. Problem gelöst dachte ich... da steht sie aber mittlerweile und scheint fest zu hängen. Hatte mich schon über den niedrigen Spritverbrauch gefreut :D..... Laut MFA immerhin nur 8,5 Liter. Gestern ging allerdings die Reserveanzeige an. Heißt, die Tanknadel hängt, Signal Reserve funktioniert aber. Spricht ja eigentlich nicht für einen defekten Tankgeber oder?
    Gibts einen Zusammenhang zwischen Temperaturanzeige/Tanknadel? Liegt ja beides im oberen linken Tachofeld. Tacho hat keine Pixefehler ausser die obersten 2-3 mm fehlen einfach. Jemand ne Idee?
    • 10. März 2025 um 12:35
    Als erstes müsste man mal wissen um welchen TT es sich handelt.
    Also Front oder quattro, das ist ein erheblicher Unterschied gerade bei der Kraftstoffanzeige.
    Dann kannst du die Fehler nur suchen wenn du VCDS hast und dir die richtigen MWB ansehen kannst und die Soll mit den Istwerten vergleichen kannst.
    Temp-Anzeige
    Im Adresswort 01 MWB 004 G62 Prüfen
    Im Adresswort 17 MWB 003 G2 Prüfen
    Sind die Anzeigen plausibel dann hat das Kombi einen Fehler.
    Dann eine Stellglieddiagnose Adresswort 17 machen, dann sieht man ob die Anzeigen iO sind.
    Tank-Anzeige
    Es ist entscheidend ob Front oder quattro und welches Mj
    Zum Prüfen Adresswort 17 MWB 002 die Widerstandswerte ansehen ob die stimmen.
    Weiter Infos wenn man weiß ob quattro oder nicht.
  • Jan1980
    • 10. März 2025 um 18:35
    Servus, ist kein Quattro. MJ? MKB ist APP... Hab leider kein VCDS :( doof. Bitte noch schnell die Abkürzungen erklären
    MWB?
    Mj?
    • 10. März 2025 um 19:19
    Messwertblock und Modelljahr.
    • 10. März 2025 um 19:24
    Ok wenn es kein quattro ist dann hat er nur einen Tankgeber.
    Dann kann man eine Stellglieddiagnose vom Kombi machen.
    Wenn die Zeiger dann in der Mitte stehen ist das Kombi okay.
    Stellglieddiagnose
    MWB = Messwertblock
    Ohne Diagnose Möglichkeiten braucht man garnicht erst anfangen Fehler zu suchen.
