2018er TT RS nOPF große Inspektion DIY
  • TTS-Bonn
  • 27. Mai 2026 um 09:04
  • TTS-Bonn
    Moin zusammen,
    mein 2018er TT RS hat aktuell 43000km gelaufen. Die letzte große Inspektion war bei 35000km und die wurde bei Audi gemacht. Das ist allerdings schon mehrere Jahre her, da ich das Auto wenig bewege. Nun will ich selbst die große Inspektion machen, inkl. aller Öle und Filter. Mein Vertrauen haben die Werkstätten schön länger nicht mehr, weder Audi/VW, Porsche, Mercedes oder BMW. Die Kerzen habe ich bei ca. 38000km gemacht.
    Ich habe mir folgende Öle und Teile ausgesucht:
    Motoröl: Ravenol Turbo VST 5W40, orig. Filter
    Haldexöl: Ravenol AWD-H, Sieb wird gereinigt oder getauscht
    Diff: Ravenol VSG SAE 75W-90
    S tronic: Ravenol DCT-HV Fluid (DCTF), orig. Filter
    Bremsflüssigkeit: ATE DOT4 SL.6
    Pollenfilter: Mann FP 26 009
    Luftfilter: fällt weg, da offene Ansaugung von APR verbaut
    Sollte man das Difföl wechseln oder wäre es bei so wenig Laufleistung sinnfrei? Bei meinem W124 E320 hat mit ein erfahrener Mechaniker (seit 40 Jahren bei Mercedes) davon abgeraten es zu wechseln, nur auffüllen nachdem ich das Diff abgedichtet hatte. Wie ist das beim TT RS? Lt. Audi ist das ja lifetime, aber das geht nicht in meinen Kopf rein...
    Und die gleiche Frage zum Kühlerfrostmittel. Jetzt schon wechseln?
    Diagnosegerät, Hebebühne, allerlei Werkzeug in der heimischen Garage vorhanden.
    Thx für eure Antworten!
    ab 10/2013
    ab 08/2018
  • Lorenzo TT-RS
    • 27. Mai 2026 um 11:10
    Was die Wahl von Ravenol als Motoröl angeht: okay.
    Für Haldex und S-Tronic würde ich persönlich, auch wenn es teurer ist, das Audi-Öl bevorzugen, da die Viskosität und andere Eigenschaften dieser beiden Öle nicht bekannt sind – ich gehe also lieber auf Nummer sicher.
    Was hingegen das Öl für das vordere und hintere Differential angeht, halte ich es angesichts der geringen Laufleistung deines TT nicht für unbedingt notwendig, aber es schadet natürlich nicht, sie durch neues Öl zu ersetzen...
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
