TT8N Roadster - Radio/Navi plötzlich ohne Funktion
    • TT 8N
  • Roland_TH
  • 27. Juli 2026 um 08:19
  • Roland_TH
    Guten Tag Gemeinde, gerade im Forum angemeldet, deshalb eine kurze Vorstellung. Komme aus dem Norden Thüringens, bin eigentlich im Volvo Bereich zuhause mit aktuell V70 2.5T, C70 2.4T und S70 T5. Kürzlich ist ein TT 8N Roadster (Auto fürs Töchterchen) bei uns eingezogen und Audi ist etwas Neuland für mich.
    Zum TT: EZ 01/2001, 132 KW, FWD. Ausgestattet mit Concert 1 und dem Audi Navi, Bedienknöpfe neben/hinter der Handbremse. Beides hat beim Kauf funktioniert. Gestern wollte ich das Radio während der Fahrt einschalten, aber nix. Es zeigt keine Lebenszeichen mehr, es schaltet sich nicht ein. Sicherung (42?) habe ich kurz angeschaut, war intakt. VCDS sagt das Folgende:
    Welches Steuergerät ist damit gemeint? Der Navirechner hinterm Beifahrersitz? Lösungsidee wäre jetzt, neues gebrauchtes auftreiben, einbauen und hoffen dass es wieder geht? Navi benötige ich ja nicht, aber Radio sollte schon wieder laufen. Wie hängt das beides miteinander zusammen, das Radio bleibt tot wenn der Navirechner / bzw. Steuergerät hinüber ist?
    Wäre dankbar für Lösungsvorschläge.
    VG Roland
      • 156,49 kB
      • 900 × 1.200
      • 2
    • 27. Juli 2026 um 13:50
    Das sieht nicht gut aus.
    Der Fehler 65535 ist eine interner Steuergerätefehler der sich nicht beheben lässt.
    Außer man tauscht das STG.
    Der Fehler 01300 ist ein Folgefehler davon.
  • DerSchorsch
    • 27. Juli 2026 um 16:41
    Könnte man so ein STG auch aufmachen und reparieren?
    • 27. Juli 2026 um 18:49
    Natürlich wenn man Elektroniker ist und die Nötigen Unterlagen und Messgeräte hat .
    Und nach der Reparatur die passende Software wieder ausspielen kann.
  • Roland_TH
    • 28. Juli 2026 um 07:30
    Hallo zusammen, danke für die Beiträge, Schorsch und TT-Eifel!
    Habe gestern nochmals Sicherungen kontrolliert. Auch die hinten am Radio schein intakt. Allerdings gibt das Radio keinerlei Lebenszeichen. Nach Abziehen des Navisteckers am Radio (roter Stecker?) ändert sich daran auch nichts. Wie kann ich denn prüfen, ob überhaupt Spannung am Radio ankommt?
    Besagtes defektes Steuergerät aus dem Log, wo ist dieses denn verbaut? Ist das der Navirechner selbst? Dieses Gerät leuchtet bei Zündung an und gibt auf Knopfdruck brav die CD/DVD frei und zieht sie auch wieder ein.
    Dank und Gruß
    Roland
    • 28. Juli 2026 um 11:20
    So kann Fehlersuche nicht funktionieren.
    Wenn man ein vorhandenes STG trennt dann baut man dadurch einen neuen Fehler ein.
    Weil ja das Radio so codiert ist, dass es ein STG an dem Anschluss erwartet.
    Wenn das Radio keine Spannungsversorgung hätte würde das als Fehler abgelegt.
    z.B.
    00668 Bordspannung Kl. 30 Signal zu klein
    Das STG mit dem Fehler ist der Navirechner und der sitzt hinter dem Beifahrersitz im Ablagekasten.
    Hier mal die Pin Belegung vom Radio mit Pin 30/31
    Mehrfachsteckverbindung III 8 polig, schwarz
    1 - Gala (Geschwindigkeitssignal) [bl/ws]
    2 - Telefonstummschaltung
    3 - K-Diagnose [gr/ws]
    4 - Anschluß Zündschlüssel gesteuertes Ein - & Ausschalten (S-Kontakt) [Klemme 86s] [ge/ro]
    5 - Steuer-Plus für Antenne
    6 - Beleuchtung Schalter [Klemme 58s] [gr/bl]
    7 - Plus [Klemme 30] [ro/ws]
    8 - Masse [Klemme 31]
    Ich habe ja geschrieben der Fehler 01300 ist ein Folgefehler, das soll heißen er tritt auf weil die Verbindung zum Navi fehlt, durch den Fehler 65535 verursacht.
    01300 Steuergerät für Navigation mit CD J401 keine Kommunikation
    Mögliche Ursache:
    CAN BUS Fehler
    Leitungsunterbrechung
    STG J401 defekt
  • Roland_TH
    • 28. Juli 2026 um 12:14
    Hallo und vielen Dank für deine Erklärungen TT-Eifel!
    Weswegen das Radio sich nicht einmal einschaltet, wundert mich als Laie ja dann schon. Daher der Versuch der Steckertrennung und Eingrenzung. Dass das Navi nicht i.O. ist, ist natürlich nicht schön, wäre aber für mich verschmerzbar. Radio komplett tot ist schon ärgerlich und das möchte ich gern geklärt bekommen. Das heißt aber auch, ohne funktionierende Navirechnereinheit verweigert das Radio den Dienst?
    Verbaut ist laut Fehlerprotokoll ja ein 4B0 919 887 B Steuergerät. Sind ebenso Modelle "D" oder "E" als Ersatz möglich?
    • 28. Juli 2026 um 13:09
    Mach doch mal eine Autoscan mit VCDS und stell die Textdatei hier ein.
    Nein D und E kann man nicht verwenden.
    Sie sind erst ab FIN 8N-2-000-001 verwendbar.
    Da wurde die Elektrische Anlage überarbeitet anders Kombi, Radio,Navi mit CAN-Bus.
    Das Navi mit 4B0 919 887 B ist ein Navigationssystem III
    Das Navi mit D und E ist ein Navigationssystem IV (BNS4.0)
    Wenn man was gebrauchtes sucht dann 4B0 919 887 B oder 4B0 919 887 BX
    Mess doch mal ob am Radio an dem Kontakt 4 Klemme 86s Spannung anliegt.
    Wenn nein dann mal die Sicherungen vom Kombi kontrollieren und am Kombi blauer Stecker T30/30 Spannung vorhanden ist.
    Kombiinstrument
  • Roland_TH
    • 28. Juli 2026 um 14:02
    Hallo TT-Eifel, den Scan fertige ich gern ein und teile ihn hier.
    Messen werde ich dann die Punkte aus deinem letzten Beitrag:
    ...hier sollten dann ~12V anliegen?
    Muss für diesen Schritt das KI ausgebaut werden? "...Wenn nein dann mal die Sicherungen vom Kombi kontrollieren und am Kombi blauer Stecker T30/30 Spannung vorhanden ist...."
    • 28. Juli 2026 um 18:03
    An die Stecker vom Kombi kommt man im ausgebauten Zustand.
  • Roland_TH
    • 29. Juli 2026 um 07:58
    Hallo, gestern schnell einen Satz Autosicherungen organisiert. Mit diesem dann im Sicherungskasten alles was mit Kombigerät, Navi, Radio... zu tun hat mit entsprechenden neuen Sicherungen versehen. Die rückwärtige Sicherung am Radio selbst auch. Schwarzen Stecker eingesteckt - und Radio läuft.
    Alle übrigen Stecker nach und nach eingesteckt - Radio läuft immer noch. Auch das Navi scheint zu laufen. Habe mich durchs Menü geklickt, es findet Satelliten, macht Ansagen und zeigt Richtungspfeile im FIS.
    Wichtig war mir ja das Radio, das läuft zum Glück wieder. Fehler sind dennoch im Speicher abgelegt:
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Nx-920-xxx-17.lbl
    Teilenummer: 8N1 920 880 H
    Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
    Codierung: 00044
    Betriebsnr.: WSC 00000
    VCID: 3A7B87EF265F904FCD-4B18
    TRUZZZ8NZ11027530 AUZ5Z0YD042122
    1 Fehler gefunden:
    01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
    49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
    Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4B0-919-887-BNS3.lbl
    Teilenummer: 4B0 919 887 B
    Bauteil: Navigation BNO 0001
    VCID: 326BAFCFFE2F680F05-4B00
    1 Fehler gefunden:
    65535 - Steuergerät defekt
    00-00 - -
    Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8D0-035-1xx-56.lbl
    Teilenummer: 4B0 035 186 J
    Bauteil: Radio D05
    Codierung: 00207
    Betriebsnr.: WSC 01236
    VCID: 275D4E9BC5ED1DA7A2-4B32
    Hinweis: Zu viele Kommunikationsfehler
    Fehlt mir leider das Fachwissen ums vollständig aufzulösen. Minimalziel, dass das Radio wieder läuft, ist ja zunächst erreicht.
    • 29. Juli 2026 um 21:52
    Das ist doch schon mal gut.
    Lösch den Fehlerspeicher dann wird man sehen ob noch mal ein Fehler abgelegt wird.
    Es kann sein ,dass sich der Fehler 65535 nicht löschen läßt oder sofort wieder kommt.
