Einbau Wagner Competition LLK am TTS 8S (DQ250) – Erfahrungen & Engpass beim Wasserkühler
  • Johannes222
  • 10. September 2026 um 13:18
  • Johannes222
    Titel: Einbau Wagner Competition LLK am TTS 8S (DQ250) – Erfahrungen & Engpass beim Wasserkühler
    ich verpasse meinem TTS 8S (CJXG mit DQ250) aktuell ein Kühlungs-Upgrade und lasse gerade den Wagner Competition Ladeluftkühler verbauen.
    Grundsätzlich freue ich mich riesig auf das Upgrade und die deutlich standfesteren Ansauglufttemperaturen, allerdings gab es bei der Montage ein paar unerwartete Maß-Komplikationen an der Front, die ich kurz mit euch teilen wollte.
    Wie auf dem Bild zu sehen ist, steht der Wagen aktuell zerlegt in der Werkstatt:
    Die Hürde beim Einbau:
    Der Wagner Competition baut mit seinen 67 mm Netztiefe extrem massiv auf. Dementsprechend musste wie gewohnt der Schlossträger im mittleren Bereich angepasst/ausgefräst werden, um die nötige Auflagefläche zu schaffen.
    Das eigentliche Nadelöhr war jedoch das Zusammenspiel mit dem Hauptwasserkühler:
    In Kombination mit dem DQ250 und den verlaufenden Leitungen stand das gesamte Kühlerpaket (Klimakondensator + LLK + Wasserkühler + Lüfterzarge) extrem unter mechanischer Spannung. Dazu kam, meinte die Werkstatt, dass der bisherige Wasserkühler ohnehin leicht undicht war.
    Die Lösung:
    Wir haben jetzt kurzfristig auf einen schlankeren Wasserkühler umgeschwenkt, der knapp 5–6 mm schmaler baut als die dicke Version. Dadurch gewinnen wir exakt den benötigten Freiraum nach hinten zum Motorraum, damit die Lüfterzarge völlig spannungsfrei einrastet und nichts an den Ladeluft- oder Getriebeölleitungen anliegt.
    Ich hoffe sehr, dass heute Nachmittag beim finalen Zusammenbau alles reibungslos klappt und das Paket dicht bleibt!
    Meine Frage an die Runde:
    Hatte von euch beim Verbauen des Wagner Competition am 8S (speziell mit DSG) ähnliche Themen mit der Bautiefe oder musstet ihr bei euch ebenfalls auf das schmalere Kühlermaß ausweichen, um Spannung im Paket zu vermeiden?
    Freue mich auf euren Input und Rückmeldungen!
    Viele Grüße Johannes
  • Johannes222
    • 12. September 2026 um 13:36
    Hi zusammen,
    ich schließe das Thema hier jetzt ab, wollte euch aber noch das finale Ergebnis dalassen.
    Der Wagner Competition Ladeluftkühler ist mittlerweile erfolgreich verbaut. Da mein originaler Wasserkühler eh schon minimale Undichtigkeiten gezeigt hat, habe ich den im selben Zug direkt mit neu gemacht.
    Kleiner Erfahrungsbericht zum Wasserkühler-Kauf: Der Kühler von Mahle war am Ende leider etwas zu dick für das Paket. Wir haben dann auf einen Wasserkühler von Nissens gewechselt – der ist rund 5–6 mm schmäler und hat damit perfekt gepasst.
    Im gleichen Zug gab es noch eine frische Ladung G12evo Kühlflüssigkeit, der Silikat-Beutel im Ausgleichsbehälter fliegt ja bekannterweise auch direkt raus, und die Klimaanlage wurde ebenfalls frisch befüllt.
    Das Ergebnis:
    Die Ladelufttemperaturen sind extrem gesunken (von über 42 °C runter auf kühle 23–24 °C), der Motor zieht die Zündung sauber durch und die Luftmasse im Log liegt spürbar höher. Das Auto hat jetzt definitiv ordentlich mehr Durchzug und spürbar mehr Leistung auf der Straße.
    Das Projekt ist damit vorerst erfolgreich abgeschlossen. 🏎️💨:P
