Geräusche aus dem Bereich Vorderachse
  • stefan79
  • 24. November 2026 um 12:04
  • stefan79
    seit einiger Zeit treten gelegentlich Geräusche im Bereich der Vorderachse auf. Meistens bei der Kombination von Überfahren von Kanten und gleichzeitigem Lenken, z.B. beim Zurücksetzen in eine Parklücke / Auffahrt über einen abgeflachten Bordstein oder auch bei einer starken Bremsung. Die Geräusche sind dumpf / metallisch, wie ein Knacken, welches bis zu 2, 3 mal wahrnehmbar ist. Es ist im Lenkrad nichts zu spüren, auch sonst beim normalen Fahren ist alles okay.
    Das Auto war nun 2 Tage bei Audi in der Werkstatt, ein Fehler oder eine Ursache konnte nicht gefunden werden. Nun ist für Dezember ein weiterer Termin geplant, an welchem mit einem "Akustiksensor" verschiedene Bereiche im Motorraum / am Fahrwerk überprüft werden sollen.
    In der Suche habe ich - aus meiner Sicht - nichts gefunden, welches dem entsprechen würde (zu Aggregateträger und Abstützung Motor/Getriebe gibt es ähnliche Berichte). Gibt es aber evtl. ein typisches Problem welches das Geräusch verursachen könnte, aber eben nicht auf "dem ersten Blick", wie bei den beiden Terminen, ersichtlich ist? Vielleicht kann man dann an einer solchen Stelle die weitere Suche beginnen, um die Kosten für die Fehlersuche nicht weiter steigen zu lassen als notwendig.
    Viele Grüße
    Stefan
  • M.H.
    • 24. November 2026 um 14:26
    Hi Stefan,
    ich hatte so knackende Geräusche auch Mal, ist aber schon länger her. Glaube sogar ich hatte damals hier im Forum auch danach gefragt. Es war meist zu rekonstruieren beim Anfahren aus der Parklücke heraus. Ich hatte damals immer auf Rasengittersteinen geparkt. Bei mir war es irgendwann weg nachdem ich neue Reifen gebraucht hatte. Da wir laut Profilbild das gleiche Auto fahren, mit den Eisdielen-20ern, check mal dein Reifenprofil. Ich drücke die Daumen.
  • Philipp
    • 24. November 2026 um 18:58
    Domlager schon geprüft?
    Gruß Philipp
  • stefan79
    • 24. November 2026 um 21:03
    Hey,
    M.H. die Räder kann man ausschließen, da das Geräusch auch mit den 19" Winterrädern auftritt.
    Philipp Ob die Domlager im Besonderen geprüft worden sind kann ich nicht sagen, lt. Audi wurde "alles offensichtliche" geprüft. Würde ich dann noch mal hinterfragen.
