RS in Exclusivlack Glutorange
  • 20. August 2009 um 00:59
    • 31. August 2010 um 23:28
    • #361
    rischtiiiisch ;)
  • Lukas1993
    • 31. August 2010 um 23:51
    • #362
    Wahnsinn :) der RS wird doch von Tag zu Tag schöner oder irre ich mich da ^^ Rießen Kompliment von meiner Seite :) :)
    Walter Röhrl
    • 1. September 2010 um 00:13
    • #363
    Welch Ehre ein sogenanntes Rießen Kompliment zu vergeben das wie wahrscheinlich bekannt nach Johann Nepomuk Rießen benannt wurde welcher ausgesprochen großgewachsen war. :whistling:
    PS: So, genug Unsinn für heute, ich gehör ins Bett. ;)
  • Lukas1993
    • 1. September 2010 um 00:18
    • #364
    Ich hab absolut keine Ahnung was du meinst :D ich meine auf jeden Fall : GEILE ARBEIT DENNIS (jetz verständlich ? :D) :thumbup:
    Walter Röhrl
    • 1. September 2010 um 12:14
    • #365
    Riesenkompliment, wird mit einem weichen s, zusammen und groß geschrieben da es sich um ein Nomen handelt. Riesen- ist kein Adjektiv (das wäre riesig) sondern nur eine Vorsilbe wie z.B. "Mega-”, „Super-”, „Monster-”, „Höllen-”. ;)
    He, nix gegen Germanistik. :love:
  • Lukas1993
    • 1. September 2010 um 12:27
    • #366
    hehe :D um die Uhrzeit hab ich mit Germanistik nix mehr am Hut :P wird niewieder vorkommen Herr Moderator :thumbup:
    Walter Röhrl
    • 14. September 2010 um 17:01
    • #367
    die guten 3. sind da.
    Aber nicht aus Plastik, sondern aus Ceramic. Nur die Farbe passt nicht so ganz zum Rest der Beißer...etwas dunkel geraten ;)
    sieht schon ziemlich pervers aus wo die hier so rumliegen...
  • KS-HA***
    • 14. September 2010 um 17:07
    • #368
    sehen schon sauber aus die Dinger... wieviel wiegen eigentlich die Bremssättel?
    Bin schon gespannt wie Sie eingebaut aussehen werden :thumbup:
    wie groß sind die scheiben jetzt 380mm?
  • Magic-Amigo
    Board-Elite
    • 14. September 2010 um 17:16
    • #369
    Boah..........mega nice!!!!!!!!!!!Geil!!!!! :thumbup:
    Freue mich echt schon auf den eingebauten Zustand :thumbup: :thumbup:
    Besten Gruß
    Marcus
    • #370
    380iger, genau
    die dicke ist viel krasser
    der RS5 hat die nun auch auf der VA, als option natürlich.
    Die sättel wieg ich mal
    achja....6060 und 6070gramm eine scheibe vorne....
    muss ich ja nix mehr zu schreiben, oder? 8)
  • KS-HA***
    • 14. September 2010 um 17:31
    • #371
    380iger, genau
    ja, Dick sind die auch...
    musst Du da beim brems(scheiben)glocken noch etwas umändern (sind ja auch die vom RS5) oder passen die Plug&Play ... und was musst Du beim Bremssattel beachten ?
    Interessiert mich nur, weil theoretisch könnte man auch nur die Sättel in Verbindung mit Stahlscheiben benutzen, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von KS-HA*** (14. September 2010 um 17:41)
    • 14. September 2010 um 17:36
    • #372
    War ja zu erwarten dass der Dennis auch bei der Bremse wieder zwei Nummern größer gehen wird. Audi Ceramic rocks! 8o
    Bin schon auf die Berichte gespannt bzgl. bremsen bei kalter Bremse, etc..
    Manche meinten ja sie seien voll drinn gestanden und es tut sich fast nix. :huh:
    Auf alle Fälle glaube ich dass es dieser Bremse scheißegal ist wie gut oder schlecht die Belüftung im TTRS Radkasten ist. :thumbup:
    • 14. September 2010 um 20:58
    • #373
    8kg wiegen die Sättel komplett incl. Beläge
    Scheiben sind fast 4cm dick!
    Die Bremse ist nicht vom RS5, die is vom R8
    aber ich denke das gibbet nich viel bis garkeinen unterschied.
    Obs passt...keine Ahung. Werd ich sehen wenn ich sie mal zum testen draufstecke. Ich vermute aber das Halter geändert werden muss...man wird es sehen
    • 14. September 2010 um 21:00
    • #374
    Hast ja eh den ganzen Winter Zeit dafür das passend zu machen. :D
    Oder willst du damit heuer noch rumfahren?
  • KS-HA***
    • 14. September 2010 um 21:01
    • #375
    8kg für 2 mit Belägen ist gut :thumbup:
    sag dann mal Bescheid wie das passt... vom R8, gut zu Wissen :thumbup:
    • 14. September 2010 um 21:07
    • #376
    8 kg wiegt ein sattel mit belägen ;)
    brembo...
    ich mach mir keinen stress....hab noch andere baustellen die erst fertig werden müssen bevor ich da ran gehe.
    Diese woche kommt erstmal noch der neue LLK rein
  • KS-HA***
    • 14. September 2010 um 21:21
    • #377
    brembo...
    wir wollen dann auch fotos sehen :thumbup:
    • 14. September 2010 um 22:56
    • #378
    Delta Fin Netz :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von 5ZylinderRS (14. September 2010 um 23:07)
  • Savas
    • 14. September 2010 um 23:06
    • #379
    FREAK :thumbup: :thumbup: :thumbup:
  • KS-HA***
    • 14. September 2010 um 23:07
    • #380
    voll cool :thumbup:
