LED Kennzeichenbeleuchtung für TT mit E-Nummer > ABE ! Jetzt lieferbar!!!
  • 23. November 2009 um 17:35
    • 18. Januar 2013 um 19:05
    • #341
    Wenn du auf ner Kirmes den Platzbeleuchter machen willst, dann sind diese Kennzeichenleuchten genau richtig.
    Ansonsten nimm sowas besser nicht.
  • Joo's
    • 18. Januar 2013 um 21:42
    • #342
    Warum Kirmes?
    6000k, das haben Philips Brenne auch.
    Ging mir eher um die Qualität
    • 18. Januar 2013 um 21:53
    • #343
    Es geht dabei um die Ausleuchtung der Fahrbahn hinter dem Fahrzeug..
    es gab hier schon Bilder von Zubehör LED KZB die waren so Hell das sie den kompletten Boden hinter dem Auto beleuchtet haben..
  • Joo's
    • 18. Januar 2013 um 21:59
    • #344
    Ja gut, das ist jetzt nicht gerade positiv.
    • 18. Januar 2013 um 22:40
    • #345
    So sollte es nicht aussehen.. :thumbdown:
  • Joo's
    • 24. Januar 2013 um 20:11
    • #346
    Ok, überredet, ich nehm die orginale :D
    Reicht es eigentlich nicht die Kaltdiagnose zu deaktivieren, muss man nen Widerstand verwenden?
    Meiner ist BJ 2007
  • alldaylong
    • 6. Februar 2013 um 00:31
    • #347
    Würde gerne auch eine nehmen für einen TT 8J Coupe aus 2007. LG
  • HarryP
    • 26. Februar 2013 um 00:01
    • #348
    ich habe mir letzten Freitag zum Geburtstag folgende Kennzeichenleuchten gegönnt:
    http://www.ebay.de/itm/Audi-TT-TTS-original-LED-Leuchten-Kennzeichenbeleuchtung-Kennzeichenleuchten-RS-/181083988532?pt=Einbaurahmen_Radioblenden&hash=item2a29726234#ht_699wt_689
    Original, mit gut verarbeitetem und tadellos wirkenden Adapter inklusive Widerständen.
    Funktioniert ohne Probleme sogar in meinem 2011er TTS!
    Ich kann es nur empfehlen! Sehr schnelle Lieferung, originale Lampe, gute Verarbeitung des Adapters und ein sehr fairer Preis!
    Viel Spaß
    • 26. Februar 2013 um 09:51
    • #349
    Viel Spaß
    Ich will ja nicht rumstänkern oder eine Grundsatzdiskussion hier anzetteln, aber diese Variante aus Deinem Link würde ich nicht in meinem Fahrzeug verbauen wollen! In die Heckklappe kommt Feuchtigkeit rein, Schwitzwasser/Kondenswasser etc., diese abgebildete Variante ist nicht Feuchtigkeitsgeschützt! Da wurden auf die schnelle Wiederstände zusammen gebraten und die Kontaktflächen eben schnell mit Isolierband umwickelt und nicht mehr. Professionell sieht anders aus :geschockt: Die Varianten hier in diesem Thread haben eine viel aufwendigere, wasserfeste Verarbeitung.
    Aber das kann natürlich jeder entscheiden was und wie er möchte aber wie so oft > You get what you pay for ;)
  • R0B
    • 26. Februar 2013 um 12:44
    • #350
    Ich hätte interesse an der LED Kit Lösung für die Kofferraumbeleuchtung.
  • walle
    • 26. Februar 2013 um 20:43
    • #351
    habe bei meinem RS BJ 2011 auch die ebay LED-KZB mit den Widerständen verbaut. Funktioniert leider nicht. BC meckert zwar nicht, aber die Leuchten bleiben aus. Jetzt werde ich die Adaopter ohne Widerstände versuchen, mal schauen.
    Für die Kofferraumleuchte habe ich eine 3€ LED eingebaut. Funktioniert ohne Problem...
    Haben ist besser als brauchen...
    TT RS ´11
    Duc SF S ´09
    Duc Multi PP ´13
  • chris.tian
    • 26. Februar 2013 um 21:02
    • #352
    Gibt es eig. auch originale?
  • theblade1
    • 1. März 2013 um 14:58
    • #353
    Hätte Interesse an einer Kennzeichenbeleuchtung und der Kofferraumbeleuchtung für einen TTS Roadster Bj.2009.
    Danke!
  • Joo's
    • 17. März 2013 um 13:49
    • #354
    Ich hätte Interesse an Led KZ Beleuchtung für TT 8j Coupe BJ2007
  • Whorocks
    • 17. März 2013 um 18:02
    • #355
    Dito, ich hätte ebenfalls gerne welche ---> TTR von 2007. :)
  • Piter TTs
    • 19. März 2013 um 18:00
    • #356
    Habe auch die von eBay gekauft .. Aber es geht nicht..2009 bj Audi tts :(
    • 19. März 2013 um 18:37
    • #357
    :denken:
    wenn du dir genau das Set aus dem Link bestellt hast kann es nicht funktionieren, die gehen erst ab MJ 2011.. kannst doch aber ohne Probleme zurückschicken
  • Piter TTs
    • 19. März 2013 um 20:46
    • #358
    Ich habe die gefragt ob bei mir geht .. Die habe gesagt ja..
  • KevinD2303
    • 19. März 2013 um 21:08
    • #359
    Hallo Jens/Achilles
    Hätte auch Interesse an den LED Kennzeichenbeleuchtung,sind da noch welche zu haben??
    Modell: Audi TT S 22.09.2008 somit Modelljahr 2008
    Besten Dank für die Kontaktaufnahme.
    • 19. März 2013 um 21:09
    • #360
    Schick sie zurück und nimm die von Jens die funktionieren auch.. :up:
  • 5 Besucher
