Zittern der Lenkung ab 120km/h
  • 18. März 2010 um 18:50
    Nabend ....
    bei meinen Winterschlappen hatte ich doch die Probleme das ab ca. 120 km/h ein zittern im Lenkrad zu verspüren war. Dies war normalerweise nicht bei meinen Sommerreifen....
    Hab die heute draufgeschraubt und bei 120km/h immer noch leichtes zittern....??? was kanns sein?
  • Funkrusha
    • 18. März 2010 um 19:10
    Also minimales zittern hab ich eig. schon von Anfang an ab ca. 120km/h, aber eben nur minimal.
    Allerdings habe ich mittlerweile das Gefühl das er nach 10000km etwas weicher ist. Auch mit Magnetic-Ride.
    Oder ich fahre schneller als früher. :whistling:
    • 18. März 2010 um 19:14
    naja vielleicht sind die reifen im arsch haben nur noch minimal profil... und die neuen kommen erst am 6.4 :)
  • Funkrusha
    • 18. März 2010 um 19:15
    Was mir bei dir so gut gefällt sind die schön flachen Reifen.
    Was ist denn das für ne Größe?
    ...bin ja mal gespannt was der 1. Service nächste Woche sagen wird...
    • 18. März 2010 um 19:31
    Also ich hab mit meinen Winterreifen kein Zittern in der Lenkung (höchstens etwas über 250km/h).
    Da ich noch keine Sommerräder drauf hatte kann ich nicht sagen obs damit auftritt aber davon geh ich nicht aus.
    Hatte ich aber bei meinem vorigen Auto. Da war bei den Reifen so starke Sägezahnbildung daß ich laute Geräusche vernahm und das Auto auch nicht mehr geradeaus fuhr.
    Mit den neuen Reifen war dann wieder alles 1A und ich ich fuhr wieder wie auf Wolken.
    Bevor du dir den Kopf zerbrichst würd ich den Reifenwechsel abwarten. Sollte es danach immer noch auftreten kannst du die Reifen zumindest schon mal ausschließen und eventuell ausgeschlagene Lager überprüfen, etc...
    Einmal editiert, zuletzt von PremiumPerformance (18. März 2010 um 19:48)
  • KS-HA***
    • 18. März 2010 um 19:36
    das ist Größe Phtotshop ;)
    Hast du eventuell Distanzscheiben drauf?
    gruß
  • SexyPlaya
    • 18. März 2010 um 22:37
    Hatte ich auch schon, lag an meinem Distanzscheiben...
    Nachdem ich Sie runter gemacht habe war der Fehler behoben...
    Aber es könnte natürlich auch an einer nicht ganz 100%ig exakt ausgewuchteten Felge liegen....
  • Michi3470
    • 19. März 2010 um 09:20
    ...hallo zusammen,
    ich habe dieses leichte Vibrieren im Lenkrad auch bei ca. 120-130 km/h.
    Haben alles getestet, Winterreifen, Sommerreifen, mit oder ohne Spurplatten, das leichte Vibrieren bleibt.
    Habe von nem Audianer mal den Hinweis bekommen, das es evtl. an den Antiebswellen liegen könnte??!! Die tauscht aber keine Werkstatt auf Verdacht. Naja, ich fahre jetzt seid 1 1/2 Jahren damit, hab mich dran gewöhnt und es stört mich garnicht mehr.
    Einfach schneller als 130 km/h fahren.... :thumbup:
    Gruß Michi
  • Black_Sonic
    • 19. März 2010 um 09:25
    hast du die reifen wuchten lassen,bevor du sie drauf hast?
    • 19. März 2010 um 09:33
    nein... aber ich krieg doch eh neue in ein paar wochen vielleicht iss dann weg ....
  • Black_Sonic
    • 19. März 2010 um 13:07
    dann lehn ich mich jetz mal weit aus dem fenster :)
    dann liegts zu 80%daran... wenn du auch noch die reifen evtl vertauscht hast, Va/Ha dann geh ich auf 95% :D
    • 19. März 2010 um 13:58
    Genau das hab ich bereits angedeutet.
    @ SexyPlaya
    Hast du jetzt keine Distanzen mehr drauf? Stört dich die Optik ohne nicht?
    Gibts denn keine Distanzen wo es nicht vibriert?
  • KS-HA***
    • 25. März 2010 um 17:20
    und, wie schauts mit dem Prob nun aus??
  • phoenixgoldzpa
    • 25. März 2010 um 17:58
    Ich würde sagen Er hat das Problem immer noch !
    liegt vermutlich auch hier an den Pirelli Reifen, die sind einfach Scheisse.
    die gleichen Probleme gibts laut Audi auch beim A4
  • SOttle
    Board-Elite
    • 25. März 2010 um 20:20
    Das kann viele Ursachen haben. Das einfachste ist das die Räder nicht richtig ausgewuchet sind. Die Reifen scheiße oder falsch montiert wurden... Die Felgen einfach schlechte Qualität sind und nen Schlag haben (kommt bei Billigfelgen öfters mal vor und wird bei Originalfelgen nicht der fall sein.) Hättest jetzt ein älteres Auto würde ich die Gummis vom Querlenker mal ins Auge fassen. Die könnten evtl. ausgeschlagen sein.
    Grüßle Tobi
  • scav
    • 25. März 2010 um 22:31
    Ich glaube das ist eine TTS Krankheit die fast jeder hat, mein TTS macht das nämlich auch. Mit Winterreifen aber fast nicht mehr spürbar, eigentlich nur mit den Sommerreifen.
    Hab bis jetzt noch keine zufriedenstellende Lösung gefunden aber werde gleich aufs TTRS umsattelen, hoffe dass sich das Problem dort nicht bestätigt.
