  • 15. Juni 2010 um 16:06
  • PlanetDynamic
    • 17. März 2013 um 13:40
    • #501
    Hallo Folks,
    ich habe eine kurze Frage an euch:
    Ich fahre einen Audi TT 8J mit OZ Ultraleggera 18-Zoll Felgen. Die Einpresstiefe der Felgen ist 35 und die aktuell verwendete Bereifung hat eine Größe von 225/40. Weiterhin sind von K.A.W Tieferlegungsfedern verbaut. Für die Vorderachse sowie Hinterachse benötige ich neue Spurplatten. Durch das montiere von Spurplatten möchte ich erreichen, dass der Reifen bzw. die Felge bündig mit der Kante des Radhauses abschließt. Welche Breite für die Spurplatten würdet Ihr mir hierfür empfehlen? Vielleicht fährt jemand mein Setup und kann ein Foto mit Spurplatten hochladen.
    Vielen Dank im Voraus
    Felix
  • Inspyria23
    • 17. März 2013 um 13:49
    • #502
    Bündig abschließt das tut es nicht bei et 35 ? hast den knubbel entfernt wegen der tieferlegung ?
    hast ein bild ?
  • PlanetDynamic
    • 17. März 2013 um 18:05
    • #503
    Inspyria23: Hier ein Foto von meinem TT ohne Spurplatten. Den so genannten "Knubbel" habe ich entfernt. :)
  • Jannowanno
    • 18. März 2013 um 10:46
    • #504
    Hi Leute!
    Kann sein dass diese Frage schon beantwortet wurde, aber ich hab leider keine Zeit die 22 Seiten komplett zu lesen.
    Habe für meinen RS die Audi 20" Doppelspeiche im Keller liegen. Da ich den mit Winterreifen gekauft habe, hatte ich die Dinger noch nie drauf. Kann mir einer aus Erfahrung sagen wie sich die 20" im Radkasten machen? Hätte die gerne bündig zum Kotflügel und würde ggf. mit Spurplatten nachhelfen.
    Ist das nötig ? Wenn ja, welche Platten gehen maximal drauf (einmal mit Knubbel, einmal ohne) ?
    Ich danke euch!
    Jan
    Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen! (Walter Röhrl)
  • Sic1983
    • 18. März 2013 um 14:43
    • #505
    bei den Felgen musste doch normal nicht mal der Knubbel entfernt werden oder? stehen doch sehr im radhaus drinnen..
  • TT8J91
    • 18. März 2013 um 17:29
    • #506
    könnte mir jemand sagen, welche Felgen/Reifenkombi ich beim TT fahren darf. Es geht um 19 Zoll. Habe einen TT 8j 2.0 TFSI BJ 08.
    Laut Dekra keine ohne Eintragung.
    • 18. März 2013 um 18:22
    • #507
    Zitat von Jannowanno
    Hi Leute!
    Ich danke euch!
    Jan
    Hallo Jan!
    Habe heute deinen RS auf der Bühne gesehen mit dem neuen Fahrwerk. Zu deiner Frage wird dir hier wohl keiner was genaues sagen können,weil du ja auch noch ein Gewinde verbaut hast. Ich denke mal wenn du die 20 Zöller montierst,musst du den wohl eh höher schrauben. Kann mir nicht vorstellen das es so passt. Ich kann mir auch nicht vorstellen das du noch Distanzen zwischen bekommst ohne zu bearbeiten,das wird schleifen. Machbar ist vieles,ich persönlich würde keinesfalls an der Karosserie was bearbeiten (das schöne Auto :love: Da kannst du nur die Sommerräder montieren und schauen was noch geht in Verbindung mit dem Fahrwerk. Könnte mir vorstellen das höchstens 5 mm pro Achse möglich wären.
    Gruss Frank
  • DanielTTRS
    • 22. März 2013 um 10:09
    • #508
    Morgen Jungs,
    ne Frage die mich aktuell beschäftigt und durch die Suchfunktion nicht wirklich beantwortet werden konnte:
    Ich hab des öfteren gesehen, dass auf 20" Rotor auf dem TT gefahren werden und finds einfach nur klasse, was die Optik betrifft.
    Frage dazu:
    Welche ET brauch ich bei den 20" Rotor damit ich ohne Knuppel entfernen und schleifen, ziehen oder sonst was die Dinger fahren kann?
    Worauf achten?
    Danke euch für eure Hilfe und wünsch schonmal ein schönes Wochenende.
    Daniel
  • TTDriver1
    • 22. März 2013 um 10:52
    • #509
    8,5 x 20 ET 45. ( sind nicht vom RS5 )
    Mit einem 245er oder 235er Reifen.
    Dazu noch einen Zentrierring von 66 auf 57 Nabendurchmsser.
      • 148,47 kB
      • 640 × 478
      • 169
  • DanielTTRS
    • 22. März 2013 um 11:03
    • #510
    sieht klasse aus... und da geht nichts an?
  • KnuTTson
    • 22. März 2013 um 12:10
    • #511
    interessiere mich auch extrem für die Variante 20 Zoll ohne bearbeiten. Bin aber seeehr seeehr skeptisch! Ist die Variante 2 post vorher wirklich "schleiffrei". Wie sieht's aus wenn man das Lenkrad voll einschlägt? Wie sieht's aus bei schnellen kurven Fahrten? Vom welchen Modell ist die rotor Felge die ohne knubbel bearbeiten auf den tt passen? A6?
  • Jannowanno
    • 22. März 2013 um 12:23
    • #512
    Zitat von Pitbullfighter
    Hallo Jan!
    Gruss Frank
    Hallo Frank!
    Das ist ja lustig! Arbeitest du in Kaarst? Wenn ja komme ich das nächste mal rein, dann lerne ich dich mal persönlich kennen!
    Danke trotzdem für deinen Rat. Wenn es so weit ist muss ich mal schauen ob ich den hochdrehen muss! Ich halte dich auf dem Laufenden ;)
    LG Jan
  • TTDriver1
    • 22. März 2013 um 12:28
    • #513
    Schreib IHN doch an : https://www.tts-freunde.de/board/user/3769-turbospecht/
    • 22. März 2013 um 13:00
    • #514
    Ja Arbeite in Kaarst,schau mal rein wenn du da bist,gruss Frank.
  • TTDriver1
    • 22. März 2013 um 13:12
    • #515
    KnuTTson: ich habe gerade nen Link zu einer ebay Auktion eingestellt.
    Bei der Auktion war schön die Beschreibung und die Teilenummer zu lesen.
    PS:
    Wenn das hier einem nicht passt ( aus welchem Grund auch immer ) und er unbedingt den Drang verspürt,
    diesen Post dann zu löschen, sollte er sich wenigstens die Mühe machen und die Infos für den Fragenden
    raus kopieren und einzustellen.
  • KnuTTson
    • 22. März 2013 um 13:17
    • #516
    Hab den Link leider verpasst. Wenn es dir nichts ausmacht kannst du ihn mir bitte per pn nochmal schicken?
  • TTDriver1
    • 22. März 2013 um 13:31
    • #517
    Ja, schick gleich was.
    * und NEIN, es ist nicht MEINE Auktion *
    Erinnert irgendwie an Nord-Korea ;)
  • Only1
    • 26. März 2013 um 20:15
    • #518
    ein vielleicht nützlicher Link für viele.
    Narbendurchmesser aller modelle:
    http://www.lochkreisdaten.de/auto/Audi/
  • Maxac
    • 27. März 2013 um 13:09
    • #519
    Wer hat auf einer 8,5x20" Et 45 einen 255/30 Reifen verbaut.
    Was muss bei der Kombi gemacht werden damit es bein S-Line Fw mit MR zu fahren ist .
    LG Max
    • 27. März 2013 um 20:23
    • #520
    LG Max
    Geht aus diesem Thread hier hervor, nochmal wenn eine 9x20 ET46 mit 255/30 schon richtig schleift, wird das auch bei Dir schleifen evtl. etwas weniger sollte Dein Reifen schmaler ausfallen. 8,5J oder 9J ist hier egal, der Reifen sitzt mittig. Selbst wenn der Knubbel weg ist, schleift es oben im Radkasten, auch Teppich wegschneiden bringt nichts, da es dann am Blech schleift.
    Einmal editiert, zuletzt von Achilles (27. März 2013 um 22:05)
  • Neue Sommerfelgen (Maße)
    • giusi21
    • 8. März 2017 um 18:34
    • NickY
    • 16. November 2016 um 19:18
  • Felgen
  • Rotor
  • Reifen
  • felgensatz
  • Winterreifen
  • 2 Besucher
