PCV Fix
  • Whitestar
  • 19. Januar 2011 um 19:36
  • Rodaz
    • 22. Oktober 2012 um 07:41
    • #61
    Zitat von TT-Eifel
    die werden kommen.
    Wenn nur der rechte Schlauch angeschlossen ist dann ist keine Entlüftung mehr vorhanden.
    Siehe hier auf Seite 11 die Funktion der Entlüftung.
    Hier ist noch beschrieben warum eine Entlüftung notwendig ist.
    Hi
    Um das richtig zu verstehen:
    Die zu Entlüftenden Gase kommen alle von dem von unten kommenden Schlauch, der dann oben beim PCV ganz rechts angeschlossen wird (wenn man vorm Motor steht aus gesehen)?
    Und diese werden dann vom original PCV entweder an den Turbo oder an die Ansaugung umgeleitet?
    Dann würde das Catch Can Sinn machen da das Gas alles da durch geht - wenn da nur ein Teil der Gase durchgehen ist das ja für nix
    Das PCV Fix verbindet die linken 2 Anschlüsse (ist ein Kanal eingefräst), macht also nicht einfach alles dicht - das heißt aber dass alles in den Turbo geht - habe gesehen dass meine Ansaugung (habe PCV Fix drin) innen sehr ölig ist, das sind diese nur auf den Turbo umgeleiteten Gase und das ist fürn LMM auch nicht das beste
    Überlege entweder wieder das Originale einzubauen, aber wenn all die Entlüftungsgase über das Catch can gehen, dann eher das
  • T-Tan
    • 22. Oktober 2012 um 08:50
    • #62
    Zitat von TT-Eifel
    die werden kommen.
    Wann genau sollen denn welche Probleme auftauchen. Ich hab das Ding jetzt schon 80.000Km drin. Ich warte immer noch vergebens auf Probleme...
  • Rodaz
    • 25. Oktober 2012 um 07:06
    • #63
    Probleme gibts keine da das PCV eben nicht wie oft geschrieben wird die Öffnungen verschließt - man sollte sich die Rückseite des Teils auch anschauen
    Aber es wird halt alles in den Turbo geleitet, original eben je nach Lastzustand direkt in die Ansaugung oder kurz vor dem Turbo
    Ich glaube dass es besser ist einen Ölabscheider ala Catch Can zu verbauen - ich werde das mal machen, aber mit eigenbauteilen und nicht mit Trümmern um 400€ ausm Netz
    Habe auch mal gelesen dass der aufgeschraubte Öldeckel bei laufendem Motor mit verbautem PCV Fix angesaugt wird, und original drauf "tanzt" - das stimmt auch nicht denn ich habe das bei mir und meinem Bruder mit 2,0T verglichen und das ist gleich
  • T-Tan
    • 25. Oktober 2012 um 08:39
    • #64
    Mir ist klar dass es keine Probleme machen wird :D Aber ich würde gerne eine konkrete Argumentation hören von denjenigen die das Ding andauernd schlechtmachen.
    • 25. Oktober 2012 um 13:38
    • #65
    es gibt ja verschiedene PCV FIX über die die glatte sind und alle Kanäle außer dem vom Grobölabscheider im Ölfiltermodul verschließen brauchen wir nicht zu reden da ist dann keine Kurbelgehäuseentlüftung mehr möglich.
    In dem Fall werden sich die Dichtungen freuen.
    Bei denen wo auf der Rückseite die linken beiden Kanäle verbunden werden braucht man sich doch nur fragen warum hat ein Turbomotor so eine aufwendige Regelung mit einem Druckregelventil und zwei Rückschlagventilen.
    Ein Turbomotor braucht diese aufwendigere Druckregelung weil einmal Unterdruck und einmal Ladedruck im Saugrohr herrscht.
    Genau diese Regelung wird völlig unnötig durch das PCV FIX außer Kraft gesetzt.
    Mit dem PCV FIX ist es schlicht so, dass die Blow by Gase auch dann vor dem Turbo eingeleitet werden wenn die Drosselklappe zu ist und Unterdruck im Saugrohr herrscht, das macht schlicht keinen Sinn, weil dann natürlich keine vernünftige Kurbelgehäuse und Zylinderkopfentlüftung mehr stattfindet. Genau deswegen sind die Ventile ja verbaut.
    Im Motorsport wo es wirklich auf jedes PS ankommt, da macht man so einen Blödsinn nicht da fährt man die Regelung wie der Motoringenieur sie entwickelt hat siehe Bild vom VW Scirocco GT24.
    Einmal editiert, zuletzt von TT-Eifel (25. Oktober 2012 um 14:05)
  • Rodaz
    • 25. Oktober 2012 um 14:12
    • #66
    Warum braucht die Zylinderkopf- und Kurbelgehäuseentlüftung Unterdruck?
    Wenn das Rohr bis hin zur Öffnung beim Turbo offen ist kann doch auftretender Überdruck entweichen...
    • 25. Oktober 2012 um 15:37
    • #67
    ja da kann ein Druck entweichen, aber das Ventil zur Druckregelung ist ja nicht mehr vorhanden.
    Soweit mir das bekannt ist soll aber da kein Überdruck vorhanden sein.
    Im Kurbelgehäuse sollte in jedem Motorbetriebspunkt ein geringer Unterdruck (ca. 40 mbar) gegenüber Umgebung auftreten.
    Das muss der Hersteller durch konstruktive Maßnahmen sicher stellen. Kurzzeitig kann aber ein geringfügiger Überdruck auftreten.
    Hier kann man auf Seite 3 links unten nachlesen wofür so ein Ventil gut ist.
    Druckregelventile – für optimalen Druck im Kurbelgehäuse
    Heute sind die Kurbelgehäuseentlüftungen schon ziemlich umfangreich aufgebaut.
    Was so alles passieren kann sieht man an dem 1,4 ltr Motor von VW, da sind durch z.B. zugefrorene Kurbelgehäuseentlüftungen jede Menge Motorschäden entstanden. Was zur Nachrüstung eines beheizten Schlauches geführt hat.
    Einmal editiert, zuletzt von TT-Eifel (25. Oktober 2012 um 16:05)
  • Blauauge75
    • 25. Oktober 2012 um 16:20
    • #68
    Die entlüftung über einen catchtank mit ölabscheider u entlüftung wäre die beste Lösung was die motorleistung angeht.
    So erfolgt auf jeden Fall ein druckausgleich u die unerwünschten weil Leistungs reduzierenden Gase werden extern abgeführt.
    Wichtig ist aber das der tank einen ölabscheider hat u ein ablassVentil.
  • Rodaz
    • 29. Oktober 2012 um 12:35
    • #69
    Der einzige Unterschied zwischen Catch Can System und PCV Fix ist der Tank - ansonsten ist das System gleich (was man bei Forge und anderen Herstellern bekommt) und entlüftet ident in den Turbo... also ohne angeschlossene Ansaugbrücke
    Die Gase ins freie zu leiten würde ich aus Geruchsgründen nicht wollen
    ich habe mir vor ein paar Tagen ein Catch Can System gebaut und es scheidet bereits nach 10 Minuten Testfahrt einiges ab, obwohl ich noch kein Kondensierungsmaterial in den Behälter gegeben habe...
    http://www.audi4ever.com/v2/blog/detail…TFSI/index.html
  • Robin-TT
    • 29. Oktober 2012 um 14:18
    • #70
    Ist meines wissens nach eh verboten.
    Weil ungereinigtes Blow by Gas etc. nicht in die Umwelt gelangen darf!
    Robin
  • Rodaz
    • 29. Oktober 2012 um 14:58
    • #71
    Stimmt
    • 29. Oktober 2012 um 17:40
    • #72
    das wird schnell mehr werden weil die Schläuche und der Behälter nicht isoliert sind.
    Dadurch ist der Temperaturunterschied sehr groß und die heißen Gase kondensieren sofort.
    Das ist ja auch der Grund warum z.B. beim Golf IV 1,4 ltr der Schlauch beheizt wurde weil sonst die Motoren kaputt gefroren sind.
  • Rodaz
    • 30. Oktober 2012 um 06:24
    • #73
    Die Isolierung hilft ja nur wenn man vom Warmen ins kalte kommt - dann kommt die Kälte nciht so schnell rein ins innere
    Wenn der Wagen im Freien steht über Nacht ist innerhalb eines Isolierten Schlauches auch sehr wenig Temperatur - auch im isolierten Behälter
    Ich werde bei den Minustemperaturen jetzt aber wieder das PCV Fix einbauen
    Hast du vielleciht einen Link zu dem 1,4 Thema? Würde mich da gern etwas einlesen .. danke und LG
    Einmal editiert, zuletzt von Rodaz (30. Oktober 2012 um 07:19)
  • Rodaz
    • 31. Oktober 2012 um 07:34
    • #74
    Zitat von Matthias83
    bei den ganzen Diskussionen hab ich mir heute die Sache nochmal angeschaut.....
    auf dem Foto hab ich eine Stelle markiert; diese ist bei mir Total schwarz und ölig gewesen. Hab jetz mal alles gereinigt; Schrauben nachgezogen die eigentlich fest waren.
    Werde das beobachten ! wenns wieder schwarz wird dann werf ichs raus.
    Dann brauch ich ne neue Stelle um den Ladedruck anzuzapfen; schonmal jemand ein Tip (am besten mit Foto)
    Matthias
    Da ists bei mir auch ganz leciht ölig nach einer Fahrt mit dem Fix - das gibt mir etwas zu denken...
    Ich glaube auf kurz oder lang baue ich das wieder aus
  • phoenixgoldzpa
    • 31. Oktober 2012 um 13:05
    • #75
    Rodaz: versteh ich nicht, an der von dir gezeigten Stelle war bei meinem TT mit PCV-Fix nie etwas, und nach dem Ausbau des PCV-Fix nach mehreren 10.000km war auch die Innenseite des PCV-Fix in einem sehr guten Zustand, ganz leicht gelblich, aber trocken. Kann das je nach Motor unterschiedlich sein ?
    Ich hatte wirklich nie Bedenken, TT hing gut am Gas usw... war immer top zufrieden...hmmm ?(
  • Rodaz
    • 31. Oktober 2012 um 13:21
    • #76
    Mein Bruder mit 2,0T hatte da auch keinen Ölaustritt - dafür auf der Motorabdeckung sah man Spuren, genau ober dem Fix... Das war bei mir wiederrum nicht der Fall...
  • Rodaz
    • 2. November 2012 um 17:59
    • #77
    Zitat von Zake
    Also ich fahre seit 20tkm das geschlossene System. Keine Probleme.
    Hier mal die Preise, vom aktuellen TT²S:
    1x 06F 129 101 P FÜR 31,65 EURO
    1x 06F 103 215 B FÜR 23,01 EURO
    Diese müssen laut Etka zusammen verbaut werden.
    Stimmt - diese Teilenummern betreffen aber nur den CDMA Motor
    CDLA und CDLB brauchen das Druckregelventil (1. Teilenummer oben) mit Index N am Schluss, dafür muss hinten das Rohr zum Turbo nicht gegen das oben genannte getauscht werden
  • Rodaz
    • 3. November 2012 um 09:58
    • #78
    Habe heute ein Foto der Stelle bei mir gemacht - ist zwar nicht so dass was austritt, aber da im Spalt ist immer feucht, denke schon dass das am PCV Fix liegt
    Habe gerade das neue PCV Ventil und die Dichtung geholt und werde sie einbauen, schaue dann wiedermal nach dieser Stelle...
    Druckregelventil 06F 129 101 N
    Dichtung 06F 103 483 E
      • 338,78 kB
      • 800 × 600
      • 116
    • 10. September 2013 um 14:26
    • #79
    Hallo Rodaz,
    Wie hat sich das neue PCV Ventil bei dir ausgewirkt?
  • TT_Martonno
    • 5. Oktober 2013 um 12:00
    • #80
    Also ich fahr das pcv fix von fts nun seit einer woche und das ohne jegliche probleme !
    Ohne öl austritt, alles sauber :)
  • TTRS(8s) in Mannheim
    • Caveman8
    • 27. September 2017 um 20:47
  • Phils gepfefferTTer RS+
    • TTRS_Phil
    • 10. Oktober 2015 um 21:36
  • Downpipe TTS
    • uhscale
    • 17. Juni 2016 um 20:32
  • TTRS360 aus NRW/Essen stellt sich vor ....
    • TTRS360
    • 12. März 2015 um 21:01
  • Christian sein TT 8S Quattro
    • Chris6R
    • 28. Februar 2017 um 09:34
  • 2017er TTS-Freunde.de Saisonopening - Ablaufplan, Teilnehmer, Treffpunkt, Whatsapp Gruppe, Roadmap für Ausfahrt
    • 13. März 2017 um 20:06
    • Termine & Treffen
