  3. Audi A3 > S3 > RS3
Audi stellt RS3 vor
  • 22. November 2010 um 10:46
    Lang lebe der König: Audi präsentiert den neuen RS3 Sportback
    Montag, den 22. November 2010 um 09:43 Uhr
    (Foto: Audi AG)
    Die Katze ist aus dem Sack. Besser gesagt die Raubkatze. Nach einer geheimnisvollen Überraschungs-Ankündigunghat Audi heute den neuen RS3 Sportback vorgestellt. Die sportliche Krönung der Baureihe kommt mit dem 340PS starken 2.5 TFSi aus dem TT-RS und kostet königliche 49.900 Euro.
    Wie schon im Vorfeld vermutet wurde, kommt der RS3 vorerst nur als Sportback. Eine Limitierung der Stückzahl wird es aber nicht geben. Das heißt jeder der einen RS3 will wird auch einen bekommen. Vorausgesetzt das Giro-Konto gibt mindestens 49.900 Euro her - ein stolzer Grundpreis für einen A3 aber fast schon ein Schnäppchen-Agebot für ein RS-Modell. Dafür kommt der kompakt Bolide auch mit serienmäßiger S-tronic und selbstverständlich traktionsförderlichem Allradantrieb. Trotz der vier bewegten Räder lässt Audi den RS3 Sportback erst im Frühjahr 2011 auf die Straßen.
    Audi Pressetext:
    "Fulminante Performance im kompakten Format – Audi erweitert seine dynamische RS-Reihe um ein neues Modell, den RS 3 Sportback. Sein Motor ist ein Fünfzylinder mit Turboaufladung, ganz in der großen Tradition der Marke. Aus 2,5-Litern Hubraum kommen 250 kW (340 PS) Leistung und 450 Nm Drehmoment, bei einem Verbrauch von nur 9,1 Liter Kraftstoff auf 100 km im Mittel.
    Die Kräfte gelangen über eine Siebengang S tronic und den permanenten Allradantrieb quattro auf die Straße. Räder im Format 19 Zoll und Kotflügel aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) unterstreichen die Ausnahmestellung, die der Audi RS 3 Sportback einnimmt.
    Power und Sound: Der Motor
    Die RS-Modelle von Audi bilden die Speerspitzen ihrer jeweiligen Baureihen – der RS 3 Sportback, eine Entwicklung der quattro GmbH, bringt diese dynamische Philosophie jetzt in die Kompaktklasse. Er katapultiert sich in 4,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h – der Bestwert im Wettbewerb. Bei 250 km/h endet der Vortrieb im elektronischen Begrenzer. Im Mittel begnügt sich der Kompakte, der nur 1.575 Kilogramm wiegt, jedoch mit 9,1 Liter Kraftstoff pro 100 km – ein CO2-Äquivalent von 212 Gramm pro km. Eine bedarfsgeregelte Ölpumpe und ein Rekuperationssystem, das beim Verzögern Energie zurückgewinnt, haben an dieser Effizienz großen Anteil.
    Der 2,5-Liter im RS 3 Sportback erzeugt mit seinem immensen Durchzug und dem gierigen Hochdrehen bis 6.800 1/min Gänsehaut. Das kehlige Röhren und Fauchen, unterlegt vom speziellen Rhythmus der Fünfzylinder-Zündfolge, sind der klassische Soundtrack von Audi. Eine Soundklappe im Abgas*strang macht den Klang noch intensiver. Sie lässt sich über die serienmäßige Sporttaste steuern, die auch das Ansprechverhalten des Motors variiert.
    Starke Fünfzylinder haben bei Audi eine lange Tradition. In den 80er Jahren brachten sie die Rennwagen und die Serienautos an die Spitze des Wettbewerbs. Auch das erste Audi RS-Modell, der RS 2 von 1994, hatte einen solchen Motor. Der 2,5-Liter, bereits im TT RS aktiv, definiert nun den Stand der Technik neu. Vor Kurzem hat ihn eine hochrangige Jury von Motorjournalisten zum „International Engine of the year“ gewählt.
    Der 2.5 TFSI holt seine 250 kW (340 PS) aus 2.480 cm3 Hubraum – eine spezifische Leistung von 100,8 kW (137,1 PS) je Liter. Das maximale Drehmoment von 450 Nm steht schon im Drehzahlkeller bei 1.600 1/min bereit und bleibt bis 5.300 Touren konstant. Diese Rahmenbedingungen führen zu hervorragenden Beschleunigungs- und Elastizitätswerten.
    Der Fünfzylinder baut mit 49 Zentimeter Länge sehr kurz. Er wiegt nur 183 Kilo*gramm. Sein Kurbelgehäuse besteht aus Vermikulargraphitguss, einem hochfesten und zugleich leichten Material. Audi nutzt es als erster Autohersteller bei einem Ottomotor. Gezielte Verstärkungen erhöhen die Belastbarkeit des Blocks weiter. Das Leichtbaukonzept hält das Gewicht des Audi RS 3 Sportback gering und bringt für die Verteilung der Achslasten und damit für das Handling große Vorteile.
    Der Turbolader, der mit bis zu 1,2 bar Ladedruck anschiebt, ist groß dimensioniert; der nachgeschaltete Ladeluftkühler erzielt über 80 Prozent Wirkungsgrad. Wie alle Benzin-Turbos von Audi kombiniert der 2.5 TFSI die Aufladung mit der Direktein*spritzung FSI. Das Zusammenspiel beider Technologien erlaubt eine hohe Verdichtung von 10,0:1 und einen entsprechend guten Wirkungsgrad. Klappen im Ansaugtrakt versetzen die einströmende Luft in Rotation. Die beiden Nockenwellen, um je 42 Grad Kurbelwinkel verstellbar, tragen ebenfalls zur guten Gemischbildung bei.
    Hinten gibt es zwei Endrohre - allerdings nicht links und rechts und auch nicht in den gewohnten RS-Dimensionen
    • 22. November 2010 um 10:47
    Speed und Grip: Die Kraftübertragung
    Die kompakte Siebengang S tronic leitet die Kräfte des Fünfzylinders über drei Wellen, eine Antriebs- und zwei Abtriebswellen, weiter. Wie alle Doppelkupplungs*getriebe ist sie aus zwei Teilgetrieben aufgebaut. Der Schaltvorgang erfolgt durch den Wechsel der Kupplungen in Hundertstelsekunden, er läuft ohne wahrnehmbare Unterbrechung der Zugkraft hochkomfortabel ab. Der siebte Gang ist verbrauchs-senkend lang übersetzt.
    Der Fahrer kann die Siebengang S tronic in zwei automatischen und einem manuellen Modus betreiben. Die Gänge wechselt er mit den Wippen am Lenkrad oder am Wählhebel. Die „Launch Control“ managt den Spurt aus dem Stand heraus – mit geballter Turbo-Power und minimalem Reifenschlupf.
    Der permanente Allradantrieb quattro des RS 3 Sportback bringt die Kräfte souverän auf die Straße und sorgt für Traktion, Dynamik und Stabilität. Sein zentrales Bauteil ist eine elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung, die der Achslastverteilung zuliebe am Ende der Kardanwelle montiert ist. In ihrem Inneren beherbergt sie ein Lamellenpaket, das im Ölbad läuft.
    Dank quattro können die Antriebskräfte bedarfsgerecht auf beide Achsen verteilt werden. Falls an einer Achse Schlupf auftritt, baut eine elektrische Pumpe blitzschnell hohen Öldruck auf; er presst die Lamellen der Kupplung stufenlos zusammen, so dass die Momente entsprechend umgeleitet werden. Dank eines leistungsfähigen Druckspeichers dauert dieser Vorgang nur wenige Millisekunden.
    Dynamik und Sicherheit: Das Fahrwerk
    Die steife Karosserie legt die Basis für das präzise Handling des RS 3 Sportback, das Fahrwerk setzt es um. Die Vierlenker-Hinterachse – Spurweite: 1.528 Millimeter – ist an einem Hilfsrahmen angelenkt. Mit ihren Lenkern aus hochfestem Stahl kann sie die Längs- und Seitenkräfte getrennt aufnehmen.
    Bei der Vorderradaufhängung, auf 1.564 Millimeter Spurweite verbreitert, handelt es sich um eine McPherson-Konstruktion, ebenfalls mit separatem Achsträger. Wichtige Komponenten der Konstruktion bestehen aus Aluminium. Die Zahn*stangenlenkung arbeitet dank ihres elektromechanischen Antriebs hocheffizient, ihre Übersetzung von 16,2:1 ist sportlich-direkt.
    Schraubenfedern und neu entwickelte Dämpfer übernehmen die Vertikalabstützung; das Sportfahrwerk senkt die Karosserie des RS 3 Sportback gegenüber dem A3 um 25 Millimeter ab. Das neue Topmodell der A3-Reihe rollt auf Aluminium-Gussrädern im Format 19 Zoll mit Reifen der Serie 235/35 vorn und 225/35 hinten. Serienmäßig sind sie in glanzgedrehter Titanoptik, optional in Schwarz mit rotem Felgenhorn zu haben.
    Die innen belüfteten Bremsscheiben haben vorn 370 und hinten 310 Millimeter Durchmesser. Die vorderen Reibringe sind zwecks maximaler Wärmeabfuhr gelocht; hohl gebohrte Stifte verbinden sie mit den Bremstöpfen aus Aluminium, hochglänzend schwarz lackierte Vierkolben-Festsättel mit RS-Schriftzügen nehmen sie in die Zange. Das Stabilisierungssystem ESP hat einen Sportmodus und lässt sich ganz abschalten.
    Der RS 3 Sportback lenkt spontan in die Kurven ein und umrundet sie schnell, stabil und gelassen, von seiner feinfühligen Lenkung präzise geführt. Der Grenzbereich liegt extrem hoch – die mühelose Beherrschbarkeit rundet den Charakter des starken Kompakten ab.
    Typische RS-Insignien zieren die Front: Riesige Lufteinlässe ohne Nebelscheinwerfer schaufeln dem 2.5TFSI Luft zu.
    Innen und außen: Dynamische Optik
    Das neue Topmodell der A3-Reihe zeigt sein geballtes Potenzial schon auf den ersten Blick. Die Bugschürze, der Singleframe-Grill in anthrazitfarbener Rautenoptik und die Lufteinlässe zeichnen zusammen mit den Xenon plus-Scheinwerfern ein markantes Gesicht.
    Ausgestellte Vorderkotflügel, aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigt, markante Schwellerleisten, Spiegelgehäuse in matter Aluminiumoptik und ein großer Dachkantenspoiler prägen die Seitenansicht. Ein hochglänzend schwarzer Diffusoreinsatz und zwei elliptische Abgas-Endrohre links schärfen den Look am Heck. RS 3-Schriftzüge zieren den Singleframe-Grill und die Heckklappe.
    Der dynamische Stil setzt sich auch im Interieur fort, das ganz in Schwarz gehalten und mit einigen RS 3-Logos dekoriert ist. Die Sportsitze tragen Bezüge in Leder Feinnappa mit silbernen Kontrastnähten, die Dekoreinlagen glänzen in Klavierlack*optik oder im neuen Aluminium Race, das Multifunktions-Sportlederlenkrad ist unten abgeflacht. Der Wählhebel und die Instrumente sind speziell designt, das Fahrerinformationssystem integriert eine Ladedruckanzeige, ein Ölthermometer und einen Laptimer.
    Zur Serienausstattung des RS 3 Sportback gehören die Sporttaste, eine Einparkhilfe hinten, eine Klimaautomatik, die Radioanlage chorus sowie Xenon plus-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht. Auf Wunsch liefert Audi spezielle Features – wie Schalensitze vorn, eine Dachreling in matter Aluminiumoptik und Optikpakete in Schwarz oder Aluminium matt. Fünf Außenfarben stehen zur Wahl, dazu eine unbegrenzte Palette Individuallackierungen.
    Das neue Topmodell der A3-Reihe ist bereits das vierte Audi-Modell, das bei Audi Hungaria in Győr montiert wird. Der RS 3 Sportback läuft dort auf einer Montagelinie neben dem TT Coupé, dem TT Roadster und dem A3 Cabriolet.
    Die Auslieferung des RS 3 Sportback beginnt im Frühjahr 2011, der Grundpreis in Deutschland wird bei 49.900 Euro liegen."
    Quelle: Audi AG
  • KS-HA***
    • 22. November 2010 um 11:20
    Wie geil... der hat ja vorne breitere Reifen drauf als hinten :thumbup: ... scheint also relativ viel zu untersteuern bzw. die quattro gmbh hat es versucht ihm abzugewöhnen...
    Aber geile Sache... hoffe die 1575 kg sind ohne Fahrer und Gepäck, ansonsten wäre er ja fast genauso schwer wie der TTRS S-Tronic 8|...
    aber der RS Auspuff fehlt mir beim RS3 irgendwie schon 8) ;)
  • Foxy
    • 22. November 2010 um 11:33
    Bin enttäuscht, das Heck ist ein Witz... VORNE ausgestellte Kotflügel, hinten aber nicht?? Vorne breitere Reifen als hinten??? Hab ich ja noch nie gehört - klingt wie ne notlösung, weil sies anders nicht hinbekokmmen haben....
    Volvo V60 Polestar
  • mirfälltkeinerein
    • 22. November 2010 um 11:40
    So wie er da auf den Bildern gezeigt wird find ich ihn mal richtich geil.
    Wäre für mich ne denkbare Alternative zum TT. 4,6 sec. is auch nicht recht viel schlechter als der TT.
  • Foxy
    • 22. November 2010 um 11:53
    Wen interessieren denn die 0-100 Werte? Ich persönlich finde das absolut uninteressant
    Volvo V60 Polestar
  • Foxy
    • 22. November 2010 um 11:56
    Hier gibts mehr Bilder:
    http://www.evo.co.uk/news/evonews/2…_confirmed.html
    Ich sage ja nicht das er schlecht aussieht, aber auf diesen Bildern sieht man sehr gut, wie beschissen es aussieht, wenn die vorderen Kotflügel ausgestellt sind und die hinteren nicht bzw. weniger!
    Volvo V60 Polestar
  • mstso
    • 22. November 2010 um 12:28
    Also von vorne ist der echt sexy, von hinten naja...schaut ein bisschen nach S3 Sportback-Heck aus...im Innenraum waren sie jetzt auch nicht besonders kreativ (- gut war aber auch zu erwarten, dass da keine großen Änderungen anstehen). Schade dass er nur als Sportback kommt...
    Das mit der Mischbereifung wirkt in der Tat ein wenig nach Notlösung und fast 1,6T ist auch mal ein Wort.
    Was ich mir überlegt habe: Audi bringt 2012 den neuen A3 raus, bald darauf den S3. Der wird ziemlich wahrscheinlich auch auf den 5-Zyl. setzen. Vielleicht mit nur 320PS aber ich würde mir dann etwas vera.... vorkommen. Zumal der nicht 49.900€ kosten wird. :whistling:
  • scav
    • 22. November 2010 um 12:40
    Hat Audi die typische RS AGA beim RS3 bewußt vergessen oder hat jemand die falschen Bilder zur Presse geschickt? Von hinten sieht er ja fast aus wie ein S3.
    4,6s mit S-tronic das würde dann 4,9 mit HS bedeuten... obwohl es war klar dass Audi den RS3 unterm TTRS ansiedeln wollte.
    Einmal editiert, zuletzt von scav (22. November 2010 um 12:52)
  • mstso
    • 22. November 2010 um 12:48
    Zitat von scav
    4,6s mit S-tronic das würde dann 4,9 mit HS bedeuten... obwohl es war klar das Audi RS3 unterm TTRS ansiedeln wollte.
    Wäre auch schwer zu argumentieren bei ca 6000€ Grundpreisdifferenz ;)
    • 22. November 2010 um 13:55
    finds kacke das es den nur als Sportback gibt und dass er nur die zwei Auspuffrohre links hat?!?!
    • 22. November 2010 um 14:00
    aber er schaut schon stark aus! :)
  • tuan88
    • 22. November 2010 um 14:16
    der rs3 is schon geil, aber wie ein paar schon gesagt haben, das heck!
    find ich nicht so toll, dass audi sein linie mit den ovalen auspuffröhren
    bei den rs-modellen hier nicht eingehalten hat. :thumbdown:
  • gomar1985
    • 22. November 2010 um 14:23
    War doch aber fast klar, dass es keinen zweiflutigen ovalen ESD geben wird ... der S3 hat auch nur zwei Rohre auf einer Seite, obwohl alle anderen S Modelle 4 Rohre haben...
  • Foxy
    • 22. November 2010 um 14:40
    Bin ich denn der einzige, den es extrem stört, dass die vorderen Kotflügel verbreitert wurden aber die hinteren nicht ?( ?( Ich mein das sieht ja mal oberscheisse aus...
    Volvo V60 Polestar
  • metro
    • 22. November 2010 um 14:48
    Hinten breitere Reifen als vorne habe ich schonmal in einen Lancer Evo test gelesen.....aber 225 ist schon arg schmal. Die Audie Ing. haben sicher gedacht es reicht ihn vorne breiter zu machen damit er im Rückspiegel aud fer AB gefährlich aussieht. :whistling: Da lob ich mir BMW mit dem 1er M :P
    Boxster 981S PDK SAGA :thumbup:
    Wer später bremst ist länger schnell ;)
  • audittrs
    • 22. November 2010 um 15:26
    :thumbdown: Naja der TTRS gefällt mir deutlich besser als der RS3.
    Von null auf 100 zu langsam, bestimmt ist er schwerer als TTRS.
    RS3 Co2 212 g -TTRS 197 g
    Ist halt eine Familienkutsche.
  • Savas
    • 22. November 2010 um 15:39
    ich bin durch und durch enttäuscht :thumbdown:
    da lässt audi die fans so lange warten und macht jahrelang einen riesen hype um DAS auto der kompaktklasse und dann kommt sowas
    nichts neues, nichts spektakuläres, einfach in den baukasten gegriffen, zusammengeschustert und versucht es fahrdynamisch halbwegs auf die richtige bahn zu bringen. der einzig gute wurf an dem auto ist der motor... das design sagt mir auf den bildern mal gar nicht zu. sieht aus wie kirmestuning
    die reifen vorn breiter wie hinten, ebenso lediglich vorne ausgestellte kotflügel, keine ovalen endrohre, nur ein paar andere schürzen dran, echt bitter :thumbdown:
    dagegen wird der 1er m optisch wie technisch ein leckerbissen sein, da bin ich mir sicher.
    • 22. November 2010 um 16:01
    Ich bin ganz Deiner Meinung! :)
    Vorne 235er, hinten 225er - dass Audi Probleme mit der großen Bremsanlage an der breiten A3-Achse hat, war bekannt.
    Aber was hier jetzt gemacht wurde, auch im Bezug auf das RS-untypische Heck, ist ein Witz! :thumbdown:
  • RS Claus
    • 22. November 2010 um 17:54
    Hallo
    Das bestätigt mich darin das ich mit dem Kauf meines TTRS Goldrichtig liege.
    Zumindest was das Aussehen betrifft, alles andere muss sich erst noch zeigen!
    RS se sehen anders aus!!! Schade, das ist der erste RS der vom Aussehen her eigentlich keiner ist.
    Gruß Claus
    Gruß Claus
    TTRS Sepang Blau 8) :thumbup:
  • Sonnenblende Beifahrerseite tauschen
    • Caliba
    • 26. März 2017 um 19:57
    • Armaturen, Sitze, Lenkrad
  • Concept Car Audi Aicon – autonom auf Zukunftskurs
    • 12. September 2017 um 05:00
  • Weltweite Übertragung des „Audi Summit“ mit Weltpremiere des Audi A8
    • 6. Juli 2017 um 21:06
  • DrJoker93 aus Essen stellt sich vor!
    • drjoker93
    • 13. Mai 2017 um 20:20
  • Audi RS 3 LMS für den Einstieg in den Motorsport
    • 20. April 2017 um 06:00
  • AirwinX92 stellt sich vor
    • AirwinX92
    • 16. Oktober 2016 um 17:48
