  3. Modellübergreifende Themen
  4. Anleitungen & Faq
Fußraumbeleuchtung und andere LED Innenleuchten nachrüsten.
  • hanslutz
  • 5. Januar 2011 um 21:47
  • AlBee
    • 30. Januar 2014 um 09:45
    • #61
    Also ich könnte echt :kotzen:
    Was ich wegen der popeligen Leuchte schon rumgelötet und gemessen habe.
    Die normale Lampe hat doch 5 Watt wenn ich nicht irre.
    Also ich werde mal den Versuch starten 2 Widerstände in Reihe zu hängen.
    Dann müssten ja 4 Watt verbraten werden zzgl. der Stromaufnahme der LED müssten es ja dann ca. 5 sein.
    Wehe das geht dann nicht  :problem:
    • 30. Januar 2014 um 11:42
    • #62
    Der Widerstand muss parallel zur LED und nicht in Reihe geschaltet werden.
    • 30. Januar 2014 um 11:59
    • #63
      • 208,14 kB
      • 1.024 × 690
      • 76
  • AlBee
    • 30. Januar 2014 um 12:25
    • #64
    Ne echt jetzt ?
    Ich werd verrückt  8|
    • 3. Februar 2014 um 16:36
    • #65
    Also ich habe mich auch nochmal mit meiner Kofferraumleuchte auseinandergesetzt. Da wenn ich die Glühlampe drin habe es auch 3 mal blinkt und diese dann evbenfalls aus geht.
    Ist es normal das die Leitungen angestückelt sind?
      • 328,21 kB
      • 1.344 × 760
      • 70
      • 328,49 kB
      • 1.344 × 760
      • 64
    • 3. Februar 2014 um 19:35
    • #66
    Nein, das ist nicht normal. Da hat schon mal jemand rumgefummelt.
    Hast du mal die Isolierung entfernt? Ist das nur eine Lötstelle? Oder hat da ein Elektronikexperte einen Widerstand in Reihe eingelötet? 8o
    Ist die braune Ader auch unterbrochen?
    • 3. Februar 2014 um 19:50
    • #67
    Die rote Ader hat da auch nichts zu suchen. Original sind die Farben wie auf Bild 1 am Stecker. Braun und Grün(mit dünnem roten Streifen). Bleibt die Frage, warum die rote Ader eingesetzt wurde, wie weit sie in die Verkleidung rein geht und was sich ggfs. noch da hinten dran befindet.
    • 3. Februar 2014 um 20:05
    • #68
    Ich hab noch nix weiter entfernt. Ist kein Widerstand sondern eine Quetschverbindung.
    Also ich kann das Kabel nicht weiter raus ziehen, also keine Ahnung wie weit das rote Kabel runter geht. Wo geht denn das genau hin?
  • AlBee
    • 3. Februar 2014 um 20:10
    • #69
    Also Asche auf mein Haupt :geschockt:
    Siccon hat vollkommen Recht.
    Ich hab es so zum Laufen gebracht.
    Hab da irgendwie gepennt.
    Danke nochmal für den Tip  8)
    • 3. Februar 2014 um 21:12
    • #70
    Hier mal der Größenunterschied eines normalen 0,5 Watt Widerstands (Mitte) zu einem 2 bzw. 5 Watt Widerstands.
      • 380,13 kB
      • 1.006 × 1.024
      • 48
    • 4. Februar 2014 um 15:24
    • #71
    Also ich denke mal mein Problem liegt an einenr unsachgemäßen Quetschverbindung.
    Wie bekomme ich denn die rechte Kofferraumverkleidung ab bzw. was muss ich da alles abbauen? und wo geht das Kabel dann hin?
    • 4. Februar 2014 um 16:43
    • #72
    Ich kann nur vermuten, das hier mal ein Stück Kabel ersetzt wurde, weil es irgendwann mal beschädigt wurde. Wie jetzt der genaue Verlauf ist und wie die Kofferraumverkleidung abgeht, weiß ich im Moment nicht.
    • 10. Februar 2014 um 17:30
    • #73
    Also ich habe mal das meinen Fehlerspeicher ausgelesen:
    Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8J0-959-433.lbl
    Teilenummer: 8J0 959 433 B
    Bauteil: KSG H11 0080
    Codierung: 1890300201182D298505488AD677
    Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
    VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
    Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
    Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 2 - Teilenummer: 8J0 951 177
    Bauteil: DWA-Sensor H03 0020
    1 Fehler gefunden:
    01565 - Kofferraumleuchte (W3)
    007 - Kurzschluss nach Masse
    Kofferraumverkleidung demontiert, das eingesetzte Kabel geht bis fast an das STG was den Heckspoiler usw. ansteuert.
    Hat jemand nen Hilfreichen Rat was es mit dem Fehler "Kurzschluss nach Masse" auf sich hat? Es handelt sich um die originale Glühlampe im Kofferraum, diese blinkt 4 mal und bleibt dann aus.
    Bitte um schnellen Rat. Habe eigentlich keine Lust wegen der Sache erst zu Audi zu fahren...
  • Thompson
    • 10. Februar 2014 um 17:45
    • #74
    Hab bei mir auch alles mögliche auf LEDs umgebaut geht ratz fatz
  • Joo's
    • 10. Februar 2014 um 18:18
    • #75
    Aber das sind die LED Softlites, also nicht die orginale Audi LED Beleuchtung oder?
    • 10. Februar 2014 um 18:24
    • #76
    Oliver
    Leuchtmittel schon mal getestet ?
    Wattzahl überprüft ?
    • 10. Februar 2014 um 18:30
    • #77
    Also das Leuchtmittel, die originale Glühlampe hat 5W laut Aufschrift. Was kann ich da noch testen? Und ganz ist sie ja, da sie 4 mal blinkt.
    • 10. Februar 2014 um 19:24
    • #78
    Du kannst sie zb direkt an 12V testen oder du nimmst einfach mal eine andere.
    Da das blinken normal typisch für LED´s ist kommt mir das sehr seltsam vor, oder der Vorbesitzer hat da irgendwas gefummelt und vielleicht sogar im Steuergerät verstellt.
    • 10. Februar 2014 um 19:55
    • #79
    Lösche erstmal den Fehler und schaue ob er wieder kommt. Meine Vermutung - Du hattest doch einen Hagelschaden. Vielleicht hat der "Ausbeuler" das Kabel beschädigt und wieder zusammengeflickt. Ist ja nicht so schlimm. Hauptsache es geht wieder. Manchmal steht ein Datum des Fehlers in VCDS. Dann könnte man den Zeitpunkt abgleichen. Ich würde mich deshalb nicht verrückt machen.
    • 10. Februar 2014 um 20:05
    • #80
    Hatte überlesen das es sich um die normale Glühlampe handelt. :huh:
  • Türwarnleuchten und Ausstiegsbeleuchtung richtig einpinnen.
    • AirwinX92
    • 25. Oktober 2016 um 16:31
    • Elektronik & Alarm
