DSG Probleme ?
  • sAnderl
  • 1. März 2012 um 09:44
  • Pushead
    • 22. Juni 2014 um 16:42
    • #61
    Hatte ähnliche Probleme mit meinem DSG im Golf R. Hab das Getriebe echt verflucht...
    Mordsschläge vom ersten in den zweiten Gang, manchmal konnte sich das Teil gar nicht entscheiden welchen Gang es einlegen sollte.
    Habe mehrmals neue Software erhalten, aber gelöst wurden die Probleme leider nie.
    Daher beim RS wieder HS bestellt und damit bin ich recht glücklich...auch wenn man manchmal beim Anfahren den Wagen abwürgt (vor allem wenn das Auto kalt ist und das Standgas zurück geht).
    Hoffe es wird ne vernünftige Lösung bei Dir gefunden.
    Gruß Rainer
  • JokerTrophyTTS
    • 17. Juli 2014 um 15:25
    • #62
    Komme gerade von meinem AUDI-Händler...
    Seit ein paar Tagen hat mein DSG enorme "Schleifgeräusche". Vor Allem wenn man beschleunigt oder wenn man das Fahrzeug rollen lässt wenn ein Gang drin ist.
    Bei Neutralgang und rollendem Fahrzeug ist es still. Wenn man z.B. 50km/h fährt und dann auf einen Kreisverkehr zurollen lässt und vom Gas geht schleift es echt extrem.
    Auf jeden Fall meinte der Mechaniker nach einer Probefahrt, dass da definitiv was nicht in Ordnung ist. Habe jetzt 76k Kilometer auf der Uhr.
    https://www.facebook.com/JokerTrophy
  • Teh_T
    • 18. Juli 2014 um 03:30
    • #63
    Kannst du davon vllt mal eine Tonaufnahme, oder ein Video machen?
    Würde mich echt interessieren, da meiner bald die 60k km knackt.
    Hatte zum Glück bis jetzt noch keine Probleme mit meinem DSG, mir is bisher nur aufgefallen dass er mal bei einem Kickdown auf S zu spät in den 5. geschalten hat.
  • mtb84
    • 21. Juli 2014 um 20:29
    • #64
    Hat wer per Zufall die Teilenummer von der Mechatronik vom TTS???
    History: Audi TTs, Ford Focus RS 2, Ford Focus ST, Seat Leon 20vt, VW Golf IV 1.6
    • 21. Juli 2014 um 20:44
    • #65
    stellt sich die Frage für welchen GKB und Mj.
    Es gibt jede Menge verschiedene.
  • Cuulong
    • 22. Juli 2014 um 11:03
    • #66
    Ich hab auf meiner Rechnung folgende Teilenummer:
    02E325025ADZE2
    Mj. 05/2008
    • 22. Juli 2014 um 19:08
    • #67
    02E325025ADZE2
    Mj. 05/2008
    Die ist nur im KRF Getriebe verbaut.
  • mtb84
    • 22. Juli 2014 um 19:59
    • #68
    Und wie erkennt man ob es ein KRF ist oder nicht?
    • 22. Juli 2014 um 20:47
    • #69
    vorne im Serviceheft steht der GKB.
  • Cuulong
    • 23. Juli 2014 um 09:15
    • #70
    ich weiß weder was ein KFR noch ein GKB ist :haha:
    • 23. Juli 2014 um 17:35
    • #71
    dann ist hier die Erklärung.
    GKB = Getriebekennbuchstabe
    KFR ist einer von vielen Getriebekennbuchstabe die im TT verbaut wurden.
    Und die Mechatronik mit der ETNR 02E325025ADZE2 ist in dem Getriebe mit dem GKB : KFR verbaut.
  • BreitiTT
    • 18. Oktober 2016 um 09:14
    • #72
    Möchte das Thema noch mal aufgreifen:
    Wenn ich langsam fahre im niedrigen Drehzahlbereich und er vom 5. in den 6. schaltet höre ich da ein Geräusch.
    Klingt so ähnlich wie wenn man mit einer Drahtbürste leicht über Metall streicht
    (oder wie wenn das Rad am Radkasten innen kurz schleift)
    Tritt auch nicht andauernd auf. Habe heute mal "intensiver" getestet - nicht bei jedem Schaltvorgang vom 5. in den 6. ist es zu hören.
    Wenn ich mit den Padels schalte, trat es 2-3 mal hintereinander auf -> dann wieder gar nicht mehr.
    Bei Schaltung D -> auch nur bei jedem 3. / 4. Gangwechsel.
    Bei allen anderen Gangwechseln tritt es gar nicht auf.
    Wäre uns normal nicht aufgefallen, da wir ja Musik hören im Auto und die Abgasanlage auch nicht gerade leise ist.
    Hatten aber n Katzentransport und Musik aus - gediegene Fahrweise.
    Hat jemand ne Idee was das sein kann ? Was ich der Werkstatt ggf mitteilen kann ?
    Reproduzierbar ist es - aber ist es vielleicht auch "normal"
    Haben den TTS erst 4 Wochen und ist auch unser erstes Auto mit DSG / Automatik
    DAnke
    Audi TTRS 8J plus Roadster
  • Ducati
    • 18. Oktober 2016 um 10:50
    • #73
    Kenne ich, ist nicht normal. Das Ventil, welches für den Schaltvorgang zuständig ist, gibt auf/wird langsam/ist verschlissen. Such dir einen Getriebespezialisten. Gibt es einige von. In Süddeutschland mehr, als hier im Norden. Audi verbaut dir nur eine neue Mechatronik, das sind ca.2400Euro Teilekosten, plus Arbeitslohn. Da achtet auch selten einer drauf, ob die Kupplungspakete dadurch auch verschlissen sind, etc. Mein Getriebespezi (Hannover Laatzen) nimmt pauschal ca.900Euro für eine Mechatronikreparatur und weiß auch um Folgeschäden o.ä. weil er kaum was anderes als Getriebe macht. Mit 2Jahren Garantie, auf die reparierte Mechatronik/Arbeit.
  • BreitiTT
    • 18. Oktober 2016 um 11:01
    • #74
    Da ich das Auto erst 4 Wochen habe -> sollte da doch die Gebrauchtwagengarantie greifen, oder ?
    • 18. Oktober 2016 um 12:43
    • #75
    Würde da jetzt nicht gleich mit der Brechstange dran gehen.
    Schau mal in deinem Serviceheft ob überhaupt oder wann schon mal das DSG Öl gewechselt wurde..
    Wenn noch nicht dann sofort machen lassen..
    Wenn schon gewechselt wurde nachschauen wann und den Füllstand kontrollieren lassen, erst dann würde ich weitere Maßnahmen ergreifen
  • BreitiTT
    • 18. Oktober 2016 um 14:02
    • #76
    also zumindest mal in die Werkstatt sollte ich fahren...
  • Ducati
    • 19. Oktober 2016 um 17:49
    • #77
    Selbstverständlich. Dafür gibt es ja die Gebrauchtwagengarantie/Gewährleistung. Aber gut zuhören, was er da machen will. Eine DSG Reparatur (Ich gehe davon aus, das die Ölwechsel gemacht wurden und der Füllstand stimmt) ist nichts für jeden Mechaniker (egal was für eine Werkstatt/Autohaus). Viele sind schon mit dem DSG-Ölwechsel überfordert.
  • BreitiTT
    • 20. Oktober 2016 um 10:26
    • #78
    Hab am Freitag erst mal einen "Hörtermin" beim Audi Autohaus
  • BreitiTT
    • 21. Oktober 2016 um 11:48
    • #79
    sodala @Ducati hatte Recht..
    Das Getriebe muss laut Audi getauscht werden...
    Zum Glück habe ich noch Gebrauchtwagengarantie und Sachmängelhaftung habe ich auch angesprochen ( Das Auto habe ich seit 5 Wochen vom Händler)
    Wir sind gespannt
  • BreitiTT
    • 12. Dezember 2016 um 16:22
    • #80
    Update wen es interessiert:
    Seit ein paar Tagen ist ein neues Getriebe drin.
    die schlimmen Geräusche beim Gangwechsel sind weg.
    Dafür heult es irgendwie ... beobachte ich mal.
    Aber - es kommt mir vor, als würde er "spritziger" fahren ?
    Kann das sein ?
  • S Tronic Getriebe
    • Frank G.
    • 2. Oktober 2017 um 15:46
  • Hallo aus Öhringen
    • Michael69
    • 10. Oktober 2017 um 09:50
  • Schwieriger Verkauf meines TT RS
    • zeitgeist
    • 19. Mai 2017 um 11:02
  • Probleme mit der Nockenwelle
    • Maxac
    • 8. Februar 2017 um 13:13
