Audi TT RS, Benzinpumpe im Tank, verschiedene Teilnummer?
  • Peskarik
  • 2. März 2012 um 13:06
  • Peskarik
    Ich habe Probleme mit der Benzinpumpe im Benzintank. Die macht Geräusch im Leerlauf, höre das deutlich seit zwei Monaten, war bei Sportec für Service und sie haben das Auto aufgehoben und sich beim laufenden Motor angehört und sagte dass die Benzinpumpe jederzeit aufgeben kann. Sie sagte auch das es in ETKA zwei verschiedene Teilnummer gibt, vielleicht hat Audi schon vor Probleme mit Benzinpumpe gehabt.
    Hat irgendjemand Zugang zu ETKA um nachzuschauen ob es wirklich zwei Teilnummer gibt, bitte?
  • misterk
    • 2. März 2012 um 14:54
    Es gibt eventuel noch einen Grund naemlich dass die 280kmh Variante ne andere Pumpe hat.0
    • 2. März 2012 um 15:04
    nein den Grund gibt es nicht.
  • cordial
    • 2. März 2012 um 17:19
    07L127026N + 06E127535
    In Klammern gibt es auch diese Pumpe: 07L127026T + 06E127535
    Die Zahl dahinter ist ein Empfehlungsprodukt (06E127535).
    MFG
    Peter
    • 2. März 2012 um 17:52
    die ETNR hat aber mit der Kraftstoffpumpe im Tank nix zu tun. Das sind Hochdruckpumpen.
  • cordial
    • 2. März 2012 um 18:07
    Kraftstofffördereinheit?
    MFG
    Peter
    • 2. März 2012 um 18:31
    genau so heißt das Teil im Tank.
    Wenn Geräusche die der TE beschreibt auftreten, dann stellt sich die Frage von welcher Pumpe im Tank die Geräusche kommen.
    Es gibt da zwei Pumpen eine rechts im Tank und eine links im Tank.
    - Kraftstofffördereinheit mit Tankgeber (rechts) wird elektrisch angetrieben
    - Saugstrahlpumpe (links) wird durch Kraftstoff angetrieben und pumpt den Kraftstoff von der linken in die rechte Tankhälfte.
  • Peskarik
    • 3. März 2012 um 08:49
    Das Geräusch kommt von Passagiereseite, also von der rechte Seite des Tanks. Das Auto war aufgehoben und während der Motor im Leerlauf war habe ich mein Ohr zum Tank gedrückt und gehört (Vorschlag von Mechaniker).
    Sportec sagte dass der Teil ist mechanisch angetrieben und kann jederzeit so zu sagen "steckenbleiben" und dann werde ich stehenbleiben. Der Teil kostet über 500 Franken. :wacko:
    • 3. März 2012 um 09:08
    ja auf der rechten Seite in Fahrtrichtung sitzt die Kraftstofffördereinheit mit Geber 1 für den Kraftstoffvorrat.
    Sie wird elektrisch angetrieben, und kostet laut http://www.nininet.de 294,53€
    Auf der linken Seite in Fahrtrichtung sitzt die Saugstrahlpumpe mit Geber 2 für den Kraftstoffvorrat.
    Sie wird mit Kraftstoff angetrieben.
    Die beiden Geber sind im Tank mit einem Kabel verbunden.
    Und die beiden Pumpen sind im Tank mit einem Schlauch verbunden, der dient zum Antrieb der Saugstrahlpumpe.
  • Peskarik
    • 3. März 2012 um 09:12
    TT-Eifel, thanks, mate!
    Hast du auch den Teilnummer? Gibt es ein Bild von diese Fördereinheit irgendwo?
    • 3. März 2012 um 09:52
    du hast doch eine PN bekommen.
    Hier ist ein Bild.
  • Anton
    • 14. März 2014 um 19:50
    Muss die ganze Rückbank raus beim Wechseln der Kraftstoffpumpe ?( ?(
  • 2xtreme
    • 14. März 2014 um 20:43
    Die sitzbank... also das sitzkissen is ohne probleme zu entfernen. An der vorderseite nach obenziehen ca jeweils mittig der sitzflache links und rechts. Und schon kann man die rausnehmen.
  • Benzinpumpe
