Lenkrad vibrieren bei ca 140 Km/h ---> Zusammenfassung <---
  • Ttobi_81
  • 26. März 2012 um 23:55
    • 21. Februar 2017 um 16:14
    • #241
    Antriebswelle sollte beim Beschleunigen flattern, wenn es beim Bremsen flattert, sind es in der Regel die Scheiben.
  • Gecko
    • 22. Februar 2017 um 09:00
    • #242
    Das kannste ja beobachten, es wird sich wahrscheinlich mit der zeit verschlimmern und immer heftiger vibrieren.
    Ich hatte es seinerzeit auch zwischen 110 und 130, aber nur wenn ich ganz sanft die Bremse packen lies.
    Konnte mir auch keinen Reim drauf machen.
    Einmal waren es bei mir die Reifen, das 2. Mal die Bremse.
    Entweder Reifen, dann mal einafch zum Freundlichen und wedeln und wuchen lassen für € 30,00+
    oder neue Scheiben..
  • Paladin301
    • 22. Februar 2017 um 11:48
    • #243
    Es handelt sich hier nicht um die Serienbremse, das Verhalten ist ein anderes als mit den Serienscheiben.
    Habe den Hersteller auch schon kontaktiert, der sagt, dass die relativ weiche Gummimischung von Winterreifen zu dem Verhalten führt. Würde sich mit meiner Beobachtung decken, dass mit Sommerrädern unter hartem Einsatz keine Probleme waren, jedoch mit Winterrädern im Alltagsbetrieb plötzlich dieser Effekt da ist.
  • Gecko
    • 22. Februar 2017 um 12:12
    • #244
    das ist mir schon klar, daß Movit keine Serienbremse ist.
    Ist auch klar, dass fast jeder Hersteller nicht der Verursacher ist.
    Du wirst es ja merken, wenn du andere Reifen aufziehst, oder Deine Wr zum Wuchten bringst.
    Wenn es dann immer noch nicht weg ist....liegts an der nicht Serienbremse
    • 25. Februar 2017 um 12:51
    • #245
    Gecko,deine Antwort ist perfekt. Ich bin seit 992 im R&D Antriebstechnik und seit dem immer Probleme mit den doch so perfekten Bremsen, sei es zugeliefert,sei es selbst entwickelt und produziert
    • 25. Februar 2017 um 19:22
    • #246
    hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hatte das auch mal in meinem TTS, da war ich aber selbst schuld ^^ bin von der Arbeit heimgekommen und direkt in die Waschbox gefahren. Die Scheiben waren leider noch richtig heiß und haben sich durch das Wasser verzogen... :ohmann:
  • Rofle
    • 26. Juli 2018 um 20:21
    • #247
    hole nun doch nochmal dieses Thema raus. Habe heute an meinem TTRS meine Rotoren mit meinen Conti Sommerreifen demontieren lassen und die Conti auf meine neuen OZ Formula HLT montieren lassen.
    Heute dann mein Auto abgeholt. Im Stadtverkehr sowie auf der Landstraße 0-100 km/h keine Vibrationen im Lenkrad.
    Dann heute kurz vor 18 Uhr einen Termin gehabt wo ich über die Autobahn fahren musste. Bei 120 km/h beginnt mein Lenkrad an zu wackeln/vibrieren.
    Auf der Vorderachse habe ich Spurplatten 8mm verbauen lassen. An der Hinterachse nicht.
    Durch was kann dieses vibrieren bei genau 120 km/h kommen?
    "Die wahre Kunst der Fahrzeugbeherrschung erkennt man im instabilen Fahrzustand!"
    -Walter Röhrl-
    • 26. Juli 2018 um 22:33
    • #248
    Wenn Spurplatten und die Zentrierringe der OZ nicht super exakt zentriert wurden, was schnell geht, dann vibriert es. Zumal sich die Dezentrierung hier noch addieren kann.
    Würde erst mal die Zentrierringe runterwerfen.
  • Guebi65
    • 27. Juli 2018 um 07:32
    • #249
    Hatte ich bei meinem BMW auch damals Mischbereifung 235 und Spurplatten 5mm auf der VA und 255 ohne Platten auf der HA.
    Unfahrbar ab Tempo 100 habe dann die Platten demontiert und keine Probleme mehr.
    Nimm die Platten runter und fahr mal ohne.
  • shizm22
    • 27. Juli 2018 um 10:10
    • #250
    Habe Platten ohne Zentrierung derzeit montiert.
    Eben bei einer Onlinesuche bin ich auch auf folgende Spurplatten gestoßen mit Zentrierung: Spurplatten
    Kann ich diese überhaupt nutzen wegen den OZ Felgen?
  • shizm22
    • 27. Juli 2018 um 10:24
    • #251
    Leider kann ich meinen Beitrag nicht noch einmal editieren. Daher ein neuer Beitrag:
    Gutachten
    Im Gutachten steht: Zentrierung L-Ø57,06
    Bei den Spurplatten steht: Mittenzentrierung: 57,1mm
    Sollte also Funktionieren oder?
  • Guebi65
    • 27. Juli 2018 um 11:37
    • #252
    Nun schmeiss zuerst mal Deine Platten runter und schau wie das Fahrzeug sich verhält bevor Du andere Platten verbaust um das mal auszuschliessen.
    Vielleicht hast Du auch nur Rost und dergleichen zwischen den Platten und der Radnabe, das kommt öfter vor als man denkt.
    Danach kannst Du darauf reagieren.
  • Black Shadow
    • 27. Juli 2018 um 19:42
    • #253
    Platten runter machen und ab auf die Bahn. Könnte wetten das es an den Platten liegt
  • Gewaltakustik
    • 4. Juni 2025 um 17:36
    • Neu
    • #254
    Hallo, ich bin ganz neu hier und stelle mich kurz vor: mein TT ist ein 8j 2.0 TDI natürlich mit quattro in Saharasilber metallic auf originalen Audi S line Felgen 18" mit Michelin Bereifung.
    Ich wollte nun der Leidensgemeinschaft beitreten. Ich habe eeeetliche Beiträge durchforstet in sämtlichen Foren bei sämtlichen Marken aber es gibt einfach keine Lösung du zu meinem Phänomen passt. Seit Jahren hat mein TT Vibrationen im gesamten Fahrzeug. Ja bei ca 140kmh beginnt es aber nicht immer! Ab und zu kann ich auch etliche Kilometer ohne fahren, dann Bremse ich und dann beginnt es mal mehr und mal weniger.
    Nun was ich bereits gemacht habe: radlager hinten neu, antreibswelle hinten rechts neu, stoßdämpfer hinten neu (die hatten es auch nötig), alle Bremsscheiben und Klötze neu, Pumpe Filter und Öl der Haldex erneuert, Reifen zwischenzeitlich neue bekommen, Reifen werden regelmäßig von hinten nach vorne getauscht (kein Unterschied und letzt nochmal auswuchten lassen aber nur eine minimale Verbesserung.
    Nun liest man immer, Reifen neu, Felgen neu mehr auswuchten! Nochmal auswuchten! Felgenauflage ordentlich reinigen. ABER es ist ja egal ob die Felgen von hinten nach vorne getauscht sind, die radlager neu sind, die Bremsen neu sind UND die Reifen neu sind. Es bleibt.
    Ich dachte vielleicht hat jemand in den letzten sieben Jahren heiligen Gral der Vibrationsvernichtung gefunden 🥲😅
