Zündkerzenwechsel TT RS
  • PCCB
  • 19. Mai 2012 um 21:56
  • NikoTT8s
    • 12. Oktober 2025 um 20:54
    • #61
    hi, hab bald bei meinem TT RS eine inspektion, leistung ist serie, und wollte diese Zündspule:
    High Performance Zündspulen rot mit Kühlblock von BAR-TEK®
    Im roten Design, für stabilere Zündfunken. Eintragungsfrei! ✔ 25 Jahre Motorsport-Erfahrung ✔ schneller Versand ✔ BAR-TEK® proved ➔ jetzt kaufen
    www.bar-tek.com
    und diese Zündkerzen:
    2.5L TFSI Audi RS3 & TTRS NGK Zündkerzen
    Fünf spezielle Iridium-Zündkerzen extra für Turbo-Motoren. ✔ 25 Jahre Motorsport-Erfahrung ✔ schneller Versand ✔ BAR-TEK® proved ➔ jetzt kaufen
    www.bar-tek.com
    einbauen lassen, fährt die schon einer?
    Ist ein TT RS BJ 2017 mit 2.5 DAZA und wird zum inspektions datum ca. 90k km laufleistung haben.
    Wann und ob der Vorbesitzer gewechselt hat, kann ich dem digitalen Serviceheft nicht entnehmen.
    • 12. Oktober 2025 um 22:55
    • #62
    Man kann das sicher machen. Aus Spaß an der Tuning Freude. 👍Aber bringen tut das rein gar nichts.
    Zündspulen müssen nie gewechselt werden, so lange sie keine Probleme machen. Und die normalen NGK Zündkerzen tun es auch.
    Ich hatte auch Zündspulen und Kerzen von APR bei meiner Stage 1+. Aber… wie gesagt… nur aus reinem Spaß an der Freude.
  • Lorenzo TT-RS
    • 13. Oktober 2025 um 12:49
    • #63
    Auch meiner Meinung nach sind die OEM-Spulen mehr als ausreichend. Wenn Sie wirklich ein Upgrade vornehmen möchten, sollten Sie auf Plasmaspulen umsteigen.
    Was Zündkerzen angeht, sind die NGK Racing hervorragend, aber im Vergleich zu den OEM-Zündkerzen sind sie teuer und haben eine begrenzte Lebensdauer.
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • TEASY
    • 13. Oktober 2025 um 13:23
    • #64
    Lorenzo TT-RS
    Hast Du einen Link zu den Plasma Zündspulen?
    Audi TT RS 2.5 Coupé
    8S / non-OPF / DAZA / Gletscherweiß / MTR-Performance - TTE / KW V3 Edition / Motec / OLED / #Mp.. / #UStreetGarage / #KnochenkindDynamics
  • Lorenzo TT-RS
    • 16. Oktober 2025 um 11:40
    • #65
    Plasma Direct | High-power ignition coil
    The Plasma Direct, which is a high-performance ignition coil, improves combustion efficiency through multiple ignition events and an increase incurrent value.
    www.okadaprojects.com
    Plasma Projects - Okada Projects - High-performance Ignition Systems
    Worldwide Leader in High-Performance Ignition Systems. Our products increase horsepower, torque, throttle response, and eliminate misfires.
    plasmaprojects.com
    Find a dealer (Europe Map) - Plasma Projects | Okada Projects
    Find your official Okada Projects dealers in Europe
    plasmaprojects.com
    Code für TT-RS: PD5002115R
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • 3 Besucher
