  3. Modellübergreifende Themen
  4. Anleitungen & Faq
Anleitung GRA / Tempomat nachrüsten TT 8J
  • Peter10654
  • 25. Juni 2012 um 13:09
  • Faro
    • 14. Juli 2020 um 11:49
    • #81
    Zitat von TT-Eifel
    Dass die Motorhaube bei Codierungen geöffnet sein muss ist nur ab MJ 2017 -2018 der Fall.
    Hallo ich habe den Tipp aus dem Golf V Forum und ich kann nur sagen das es so bei mir funktioniert hat. Den GRA Hebel hatte ich immer auf Mittelpunkt, aber nachdem ich die Haube geöffnet hatte hat das MSTG die Codierung angenommen. Ich kann euch leider nichts anderes Berichten.
  • MRTN
    • 9. Januar 2022 um 14:40
    • #82
    Hallo liebe TT-Freunde,
    ich habe mich auch an das Projekt gewagt den Tempomat nachzurüsten.
    Ich habe die Leitung vom Motorsteuergerät zum Lenksäulensteuergerät gezogen und alles zusammengebaut.
    Nun die Problematik. Ich habe einen TDI dementsprechend habe ich auf PIN 64 und PIN 13 verkabelt.
    Anscheinend ist dies der falsche PIN gewesen, da nach der Codierung beider Steuergeräte der Tempomat nicht funktioniert.
    Über die erweiterten Messwerte konnte ich die Funktion des Tempomat (Jeden Knopf gedrückt) überprüfen. Also kein Defekt am Bauteil.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Sorry falls ich etwas vergessen habe.
    lg
    • 9. Januar 2022 um 16:54
    • #83
    MKB ?
    Modeljahr ?
  • MRTN
    • 9. Januar 2022 um 16:59
    • #84
    Es ist BJ. 2011, MKB = CFGB
    Danke im Voraus:)
    • 9. Januar 2022 um 17:11
    • #85
    … hatte ich überlesen. Codiert hattest du ja.
    • 9. Januar 2022 um 17:17
    • #86
    Danke im Voraus:)
    Dafür passt das schon.
    Kabel geht von MSG T94/64 zu T20c/13 J527 LSSTG
    Wie schon von Syccon geschrieben mal die Codierung vom MSG und LSSTG hier einstellen.
    Am besten wäre ein VCDS Autoscan.
    Dann mal in MWB 66 Az 2 schauen da sieht man ob die GRA in Funktion ist.
  • quattrofever
    • 10. Januar 2022 um 14:24
    • #87
    Bei meinem A3 war die Reihenfolge der Codierung der beiden STG ausschlaggebend, dies vielleicht auch noch einmal in umgekehrter Reihenfolge versuchen.
  • davetherave
    • 10. Januar 2022 um 15:31
    • #88
    lg
    Moin MRTN,
    hat das Codieren denn geklappt? Bei mir lag es daran, dass ich die Codierung nicht richtig abschließen konnte. Schau mal nach der Codierung und probiere vorher den Hebel "einzuschalten" indem du ihn zu Dir ran ziehst.
    • 10. Januar 2022 um 15:46
    • #89
    Zitat von davetherave
    Moin MRTN,
    Bitte stelle dich und dein Auto, nach nun schon 9 Beiträgen hier mal bitte vor:
    Vorstellung neuer Mitglieder
  • MRTN
    • 11. Januar 2022 um 13:55
    • #90
    Werde ich hier reinstellen, momentan bin ich leider nicht zuhause.
    Danke schonmal :)
  • MRTN
    • 11. Januar 2022 um 13:56
    • #91
    Ich habe zuerst das Lenksäulensteuergerät codiert und danach das Motorsteuergerät.
    Ich kann es mal ausprobieren, jedoch bezweifle ich es.
  • MRTN
    • 11. Januar 2022 um 13:57
    • #92
    Moin MRTN,
    Hey davetherave,
    beim Motorsteuergerät hatte ich kurzzeitig Probleme, dann habe ich den Tempomat Hebel ausgeschaltet (Richtung Motor gedrückt) und er hat die Codierung akzeptiert..
    Komisch :S
    • 11. Januar 2022 um 16:34
    • #93
    Zitat von MRTN
    Hey davetherave,
    Komisch :S
    Komisch ist das nicht.
    Es spielt keine Rolle in welcher Reihenfolge die STG codiert werden, und auch keine Rolle ob der Hebel aus oder eingeschaltet ist.
    Das einzige was eine Rolle spielen kann aber nicht immer muss ist, dass oft die Busruhe nicht abgewartet wird.
    Immer vorausgesetzt man codiert auch mit einen zuverlässigen Diagnosegerät.
    VCDS Clone z.B. macht manchmal komische Sachen die man nicht nachvollziehen kann.
  • MRTN
    • 15. Januar 2022 um 11:48
    • #94
    Hallo hier bin ich nun!
    Ich hoffe das ist das richtige:
    Danke euch nochmal :)
    Fahrzeugtyp: 8J-AU35 (7N0)
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 55 56
    61
    Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
    Teilenummer SW: 03L 906 018 KP HW: 03L 906 018 DT
    Bauteil: R4 2.0l TDI H25 9979
    Revision: 42H25--- Seriennummer: AUX7Z0L1FND06I
    Codierung: 001D0012042600080000
    Betriebsnr.: WSC 43329 001 104857
    ASAM Datensatz: EV_EC2M0TDI01103L906018KP 003009
    ROD: n.v.
    VCID: 020B3F0F950F189BD5-8056
    Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_EC2M0TDI01103L906018KP" (AU35)
    1 Fehler gefunden:
    4481 - ROD - Unbekannter Fehlercode
    - 00 [039]
    unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 2
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Kilometerstand: 171573 km
    Datum: 2022.01.15
    Zeit: 11:27:31
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.clb
    Teilenummer SW: 02E 300 014 F HW: 02E 927 770 AL
    Bauteil: GSG DSG AG6 512 3104
    Revision: 05551213 Seriennummer: 00001202031624
    Codierung: 0000020
    Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
    VCID: 152174533C819F2300-8040
    Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
    Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8J0-614-517.clb
    Teilenummer SW: 8J0 614 517 E HW: 8J0 614 517 E
    Bauteil: ESP MK60E1 0010
    Revision: 00H60001
    Codierung: 0608115
    VCID: 2F6DA6BBBE1D45F36A-807A
    Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8J0-820-043.lbl
    Teilenummer SW: 8J0 820 043 BB HW: 8J0 820 043 BB
    Bauteil: J255 Klima 1 Zone 0110
    Revision: 00H09006 Seriennummer: 00000001207151
    Codierung: 1048596
    VCID: 67DD0E9B566DDDB362-8032
    Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8P0-907-063.clb
    Teilenummer SW: 8P0 907 063 R HW: 8P0 907 063 R
    Bauteil: BCM PQ35 H 110 0667
    Revision: AG110667
    Codierung: 46000B2FA8171A20A070C8E02140094C56FE58AA3100D128DC080E440045
    Betriebsnr.: WSC 12345 123 61029
    VCID: 4385FA0BC295D1939E-8016
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8J1 955 119 A HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
    Bauteil: Wischer AU354 H08 0070
    Codierung: 00FD10
    Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8P0-919-475-7X1.clb
    Teilenummer SW: 8P0 919 475 M HW: 8P0 919 475 M
    Bauteil: PARKHILFE 4K H01 0140
    Revision: 11001001 Seriennummer: 36861204002906
    Codierung: 00010B
    Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
    VCID: 489FED27FBB3F2CB4B-801C
    Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8J0-959-655.lbl
    Teilenummer SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
    Bauteil: -s Airbag 9.43 H03 0020
    Revision: 93H03002 Seriennummer: 0036K005TBPD
    Codierung: 0011635
    VCID: 79F958E330D95B4384-802C
    Subsystem 1 - Seriennummer: 6332DRB40E6A8FB26
    Subsystem 2 - Seriennummer: 6342DRB40E6B0514P
    Subsystem 3 - Seriennummer: 63747RB40698555DY
    Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549.lbl
    Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
    Bauteil: J0527 H38 0070
    Codierung: 0012141
    VCID: 4683E31F31A7E4BBB9-8012
    Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
    Bauteil: E0221 H06 0030
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8J0-920-xxx-17-MY8.clb
    Teilenummer SW: 8J0 920 931 A HW: 8J0 920 931 A
    Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H03 0650
    Revision: D0H03002 Seriennummer: 2241L002001000
    Codierung: 0257028
    Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111
    VCID: 2B55B2AB8A0539D346-807E
    Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
    Teilenummer SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
    Bauteil: J533 Gateway H43 1623
    Revision: H43 Seriennummer: 080212F1002813
    Codierung: 354100
    VCID: 3B7582EBBA65A953D6-806E
    Adresse 22: Allrad Labeldatei: DRV\0AY-907-554-V1.clb
    Teilenummer SW: 0BR 907 554 C HW: 0BR 907 554 C
    Bauteil: Haldex 4Motion 3018
    Codierung: 0000005
    Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
    VCID: 4581E4130CA1EFA3B0-8010
    Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D0H03002 Seriennummer: AUX7Z0L1FND06I
    Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
    Teilenummer SW: 8J0 035 193 D HW: 8J0 035 193 D
    Bauteil: RNS-E PU EU H06 0220
    Revision: 0000012S Seriennummer: AUZBZ7MD400640
    Codierung: 0620157
    Betriebsnr.: WSC 32590 124 06723
    1 Fehler gefunden:
    03157 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
    000 - -
    Fehlerstatus: 01100000
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 208
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2022.01.15
    Zeit: 11:27:35
    Binärwert: 00000100 00000000
    Binärwert: 00000000 00000000
    Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MAX3.lbl
    Teilenummer SW: 8J8 959 801 H HW: 8J8 959 801 H
    Bauteil: Tuer-SG 004 0102
    Codierung: 0004221
    VCID: 428BFF0F1D8FD89B95-8016
    Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1K0-909-14x-GEN3.clb
    Teilenummer: 8J0 909 144 P
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 236 3305
    Revision: 00H22000
    VCID: 3D718CF36471A763E8-8068
    Adresse 47: Soundsystem (J525) Labeldatei:* DRV\8J0-035-223.lbl
    Teilenummer SW: 8J0 035 223 F HW: 8J0 035 223 F
    Bauteil: Audi TT Amp5K H05 0170
    Revision: -------- Seriennummer: BP208311061692
    Codierung: 020101060001
    ASAM Datensatz: EV_AudioAmpli5ChannBNO1 003011
    ROD: EV_AudioAmpli5ChannBNO1_003.rod
    VCID: 275D4E9B5EED1DB3A2-8072
    Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
    Teilenummer SW: 8J8 959 802 H HW: 8J8 959 802 H
    Codierung: 0004220
    VCID: 4385FA0B0295D1939E-8016
    Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei:. DRV\8X0-907-357.clb
    Teilenummer SW: 8X0 907 357 C HW: 8X0 907 357 B
    Bauteil: ****LWR12**** H02 0012
    Seriennummer: 120131-0001-042
    Codierung: 11A4A51010020000
    ASAM Datensatz: EV_HeadrLegulBasic 005001
    ROD: n.v.
    VCID: 428BFF0FD58FD89B95-8016
    Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HeadrLegulBasic" (AU35)
    Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8E0-035-192-RNSE.clb
    Codierung: 0620157
    1 Fehler gefunden:
    000 - -
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 208
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2022.01.15
    Zeit: 11:27:35
    Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
    Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
    Bauteil: Batt.regelung H43 1623
    Codierung: F306015A
    VCID: 71E960C3A8A913033C-8024
    Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Bauteil: J367-BDM H07 0141
    Seriennummer: 00000000003790846781
    Ende----------------------------(Dauer: 02:12)-----------------------------
    • 15. Januar 2022 um 13:14
    • #95
    Die Codierung vom LSSTG scheint i.O.
    Codierung: 0012141
    1) 0 = Leerstelle
    2) 0 = Leerstelle
    3) 1 = Automatikgetriebe (PR-Nr. G0R/G1A
    4+5) 21 = 21: Multifunktionslenkrad mit Radiobedienung, mit Tiptronic (PR-Nr.1XX/2FQ+9W0/9ZD+7Q0/7Q6/7Q9/7Q4)
    6) 4 = Bordcomputer, GRA (PR-Nr. 8T2+9Q2)
    7) 1 = Fahrzeugklassen-Differenzierung -8J0- (PR-Nr. 0HN)
    Aber bei dem MSG habe ich so meine Probleme.
    Was hast du denn da geändert?
    Wie war denn die original Codierung?
    Nach meinen Unterlagen ist Byte 6 die GRA, bei dir steht das auf 00 wenn ich richtig gezählt habe.
    Kann also nicht funktionieren.
    00 = ohne GRA/ACC/Anhänger/Niveauregelung
    01 = mit GRA
    02 = mit ACC
    04 = mit Niveauregelung
    05 = mit Niveauregelung/GRA
    06 = mit Niveauregelung/ACC
    08 = mit Anhänger
    09 = mit Anhänger/GRA
    0A = mit Anhänger/ACC
    0C = mit Anhänger/Niveauregelung
    0D = mit Anhänger/Niveauregelung/GRA
    0E = mit Anhänger/Niveauregelung/ACC
  • MRTN
    • 15. Januar 2022 um 16:29
    • #96
    Codierung: 0012141
    1) 0 = Leerstelle
    2) 0 = Leerstelle
    01 = mit GRA
    02 = mit ACC
    08 = mit Anhänger
    Bei mir scheint alles beim MSTG aktiviert zu sein: Siehe Bilder.. vielleicht verstehe ich auch etwas falsch!
      • 68,88 kB
      • 1.024 × 425
      • 6
      • 62,81 kB
      • 1.024 × 459
      • 11
    • 15. Januar 2022 um 17:20
    • #97
    Ja nach deinen Bildern scheint das zu stimmen.
    Dann weiß ich auch nicht weiter.
    Das einzige was ich schon oft erlebt habe beim GRA Einbau, dass sich bei den PINs am MSG verzählt wurde, und somit falsch eingepinnt wurde.
  • MRTN
    • 15. Januar 2022 um 18:27
    • #98
    Aber du meinst du siehst, dass das MSTG falsch codiert sei, oder?
    • 15. Januar 2022 um 18:42
    • #99
    Ich war der Meinung, dass es Byte 6 ist aber bei dir auf Bild 2 sieht man ja ,dass es Byte 5 ist.
    Wenn das VCDS kein China Clone ist dann wird es schon stimmen.
    Bei vielen 8J ich ich am Laptop hatte war es halt Byte 6 es waren aber alles Benziner.
  • MRTN
    • 15. Januar 2022 um 19:43
    • #100
    Ist ein China Clone. Hmm dann bin ich wohl ratlos :|
