  4. Navi, FSE & Hifi
Problem mit Skalenbeleuchtung
  • JBond
  • 22. November 2008 um 09:26
  • JBond
    Tach zusammen,
    ich habe seit gestern ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung der Skalen (Tacho, Drehzahlmesser, Temperatur und Benzin).
    Die Beleuchtung geht teilweise ganz aus, dimmt dann wieder hoch, dann wieder runter. Das Ganze geht so ca 15 bis 20 Minuten, wenn der Wagen dann "warm" ist, bleibt die Beleuchtung an.
    Das Problem tritt nur auf, wenn die Scheinwerfer nicht an sind, im "Nacht-Modus" ist alles ok, die Beleuchtung lässt sich dann auch problemlos dimmen.
    Das betrifft nicht die FIS Anzeige, nicht die Beleuchtung der Nadeln und auch nicht das Navi (grosses Navi mit Bildschirm).
    Umstellen des Lichtschalters von 0 auf AUTO bringt keine Änderung, auch nicht das Spielen an der Dimmung oder Ein- und Ausschalten des Tagfahrlichtes.
    Ich denke, dass der Lichtsensor der Skalen defekt ist. Weiss jemand wo der sitzt ?
    Oder hat jemand noch ne schlaue Idee ?
    Ansonsten werd ich wohl nächste Woche mal beim
    :) vorbeidüsen.
    :D Seit 29.8.08 TTS Roadster in glutorange :D
    Einmal editiert, zuletzt von JBond (22. November 2008 um 09:26)
  • groot
    • 22. November 2008 um 10:19
    Klingt nach kaputt, im Zweifel gibts ein neues Kombiinstrument :D
  • LDSign
    • 22. November 2008 um 10:51
    Hi
    Klingt einerseits wie normales verhalten des Dimmsensors andererseits wie ein Defekt. Ich würde einfach per VCDS die Skalenbeleuchtung immer einschalten - ist eh schöner ;)
    Gruß,
    Frank
    • 22. November 2008 um 15:44
    Wie schon LDSign sagt auf der einen Seit klingts wie das "normale" Verhalten des Sensors auf der anderen eben nach nen Defekt..
    Das einfachste wäre das mal deinen :) zu zeigen. Wenn das KI kaputt is bekommste e ein neues von daher ;) keep cool :) :gun
  • Skipy
    • 24. November 2008 um 18:33
    Hy,
    ist mir auch letzte Woche aufgefallen. Berichte doch bitte mal, wenn Du bei Deinem :)) warst.
    Gruß Peter
    Audi RS5 Sportback Competition plus + Audi S5 Avant TFSI 270 kW S tronic
    bis 03/2024 Audi RS3 8V FL Limo
    bis 07/2018 Audi RS3 8V SB
    bis 03/2015 Audi TT RS Roadster
    bis 08/2010 Audi TT S Roadster
    bis 08/2008 Audi RS 4 Biturbo MTM
    bis 06/2004 Audi S6 4,2
  • JBond
    • 26. Dezember 2008 um 13:12
    Sorry für den verspäteten Bericht...
    Der :)) meinte, dass kein Fehler im Speicher sei, das ist wohl die normale Funktion.. Er könnt halt die Anzeige auf Dauerbetrieb umschalten, aber ich hab mich entschlossen das noch zu beobachten.
    Schöne Weihnachtstage...
    Einmal editiert, zuletzt von JBond (26. Dezember 2008 um 13:14)
  • labu
    • 26. Dezember 2008 um 16:09
    ich fahr immer mit Standlicht, da ich auch bei Dämmerung die volle Leistung des TFL (ohne Dimmung) eingestellt hab :)
    somit hab ich Innen keine Probleme und das Rücklicht an.
  • Schaumi
    • 26. Dezember 2008 um 23:00
    wie hast des eingestellt? via OBD?
    Gru�,
    Schaumi
  • labu
    • 26. Dezember 2008 um 23:32
    ja..nur über die lange Codierung möglich...
  • Schaumi
    • 26. Dezember 2008 um 23:35
    sch.... (ade)
    Gru�,
    Schaumi
