Habe über die Suche nichts gefunden, daher stelle ich die Frage hier einfach mal:
Wenn ich meinen TTS volltanke, geht die Nadel der Spritanzeige nicht ganz bis zum Anschlag nach rechts. Kurz vorher bleibt sie stehen.
Ist das normal???
Spritanzeige
Ich hab noch nie den Wagen voll getankt. Viel zu viel Gewicht.
Wenn ich volltanke geht die Nadel nach oben bis zum Anschlag und bewegt sich erst wieder nach etwa 100 km das erste mal ein kleines Stück nach unten.
Bei mir geht sie auch bin Anschlag, allerdings merke ich bereits nach 15 km wie die Anzeige abnimmt. Nach 50 km steht sie
kurz vor 3/4, brauch dann aber relativ lange bis halb. -
- Offizieller Beitrag
kurz vor 3/4, brauch dann aber relativ lange bis halb.genauso ist es bei mir auch..
Kapier ich nicht. Habe heute wieder getankt und das gleiche Problem wieder. Werde Dienstag mal zu Audi fahren und das checken lassen
Bei mir ebenso...allerdings ca 70-80km bis er das erste Viertel abgenommen hat.... dachte scho meine Anzeige "spinnt" auch schon....100km ehe sich der Zeiger bewegt...das kenne ich sonst nur von meiner 1.8er Reisschüssel
Ich möchte meinen, dass es bei mir auch schonmal passiert ist.... allerdings ne einmalige Sache.... Eventuell haperts an der Tankentlüftung? Aber mal schauen, was die Fachmänner "finden".
L. -
Bei meinem RS ist das so: Vollgetankt ist die Nadel ganz oben, aber nach 20-30km steht sie schon wieder 2-3mm weg bom Strich. Geht am Anfang sehr schnell, aber juckt mich eh nicht.
ist bei mir auch so. -
Hatte anfangs dasselbe
Volltanken aber die Nadel war nicht auf MAX
Hat sich nach ein paarmal volltanken aber eingependelt, bei mir ists aber bereits nach 10km wieder 1mm unterhalb..PS: Das Bild unten war letztens nach dem Volltanken, nach 70km Bergfahrt...
Ist das normal???ist normal. Hab ich auch!
da brauchste nicht zu Audi fahren das ist N O R M A L
120° Öl Temp. was machst du mit deinem S3?? das habe ich mit meinem TTS noch nie geschafft egal wie hart ich ihn getreten habe...
Habe auch schon 110 Grad Öl Temp hinbekommen mit meinem TTS.
Audi Blog
Das war bei einer Bergfahrt, ca 15 Minuten seehr flott bergauf bei 22° Außentemperatur ... Dieselbe Strecke in der das RS4 B8 Video gemacht wurde
Kaltfahren dauerte 10-15 Minuten aber dann war er wieder auf 88° herunten und die Bremsen einigermaßen gekühlt.. waren bereits dunkel gefärbt aber die Bremse hat bei meinem noch nie nachgelassen, die ist echt gutMein Bruder hat am RedBull RIng 115° im 2,0T A3 geschafft, das war bei ca 25° Außentemperatur
