HILFE VCDS macht Probleme
  • Darkmoin
  • 18. August 2012 um 17:59
  • Darkmoin
    gestern habe ich mit dem VCDS MWB 005 und 006 geloggt.
    Als ich das heute wieder holen wollte, kommt immer "Fehler Block 005 nicht verfügbar" woran kann das liegen?
    Kann mir jemand helfen, es wird mir bei jedem MWB angezeitg, aber das Steuergerät geht.
    • 19. August 2012 um 23:28
    1. Frage, hast du ein gutes teures gekauft oder ein billig Teil von Ebay?
    2. Schaue mal nach einem Update oder wackel mal am Stecker.
    gruß Denis
  • Darkmoin
    • 20. August 2012 um 07:22
    Ganz normal von ross-tech.
    Habe es gestern Abend nochmal angesteckt dann ging es wieder. Evtl habe ich es echt nicht richtig angesteckt.
    Oder kann das sein wenn man den fehlerspeicher löscht vom DiagnoseInterface das es dann spinnt?
    • 20. August 2012 um 08:32
    Eigentlich nicht. Manchmal einfach nochmal anstecken, Zündung aus, Zündung ein...
  • Darkmoin
    • 26. August 2012 um 19:09
    Geht wieder, keine Ahnung wieso des nicht ging.
    Jetzt habe ich noch eine andere Frage, ich habe gestern den SunCowboy die Leavinghome-Funktion codiert, wenn er aufsperrt geht das Licht an. Beim Looser habe ich das selbe gemacht und bei mir auch.
    Jetzt wollte SunCowboy die Funktion heute ausmachen und hat den hacken wieder rausgemacht mit dem VCDS, ABER das licht geht immer noch an wenn er das Auto aufsperrt.
    Habe es gerade bei mir getestet geht 1A wenn der Hacken weg ist im VCDS, dann gehts auch nimmer.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
    • 26. August 2012 um 19:45
    einfach vergessen die neue Codierung auch zu speichern.
  • Darkmoin
    • 26. August 2012 um 19:48
    Nein, eben nicht. Er sagt er macht den Hacken raus und geht auf schließen, dann kommt "Codierung aktzeptiert" und er shcließt das Zentraleelektrik STG. Zündung aus und wieder an. Aber das licht geht trotzdem immer wieder an.
    Bei meinem habe ich das gleiche gemacht und beim Looser auch, da gehts nicht mehr an wenn man den Hacken rausmacht.
  • Bollerwagen Joe
    • 26. August 2012 um 19:49
    Räusper 1 "o" :D
  • Darkmoin
    • 26. August 2012 um 19:50
    Zitat von DerLoser83
    Räusper 1 "o" :D
    Sorry :D
  • Sun Cowboy
    • 26. August 2012 um 22:07
    ..................habe alles gespeichert .
    Hätte Ich da nur mal nicht rumspielen lassen :cursing:
    Ich hoffe das Ich das wieder hin bekomme.
    Audi TT 8J 3,2 quattro supercharged by Ruf
    Jage nur das was du kriegen kannst !
  • Darkmoin
    • 26. August 2012 um 22:14
    Ich habe auch gespeichert und bei dir nur den hacken mitgemacht. Habe das bei bestimmt 15 Fahrzeugen gemacht und auch wieder raus bei allen ist es gegangen. Keine Ahnung wieso bei dir net geht. Samstag habe wird ja getestet einmal mit hacken dann ging und dann wieder ohne dann war die Funktion auch aus.
  • Sun Cowboy
    • 26. August 2012 um 22:23
    ...................TT kommt zu Audi , den Rest Klären wir Per PN.
    Würde es bei Gelegenheit einfach nochmal probieren.. vielleicht nur eine Kleinigkeit übersehen..
  • Bollerwagen Joe
    • 26. August 2012 um 22:49
    Bei mir ist noch alles ok, vielleicht ist wirklich nur nen Fehler unterlaufen ?( kann ja passieren ?(Nicht falsch verstehne auf beide Seiten
  • Darkmoin
    • 26. August 2012 um 22:58
    Verstehe schon was du meinst. Mein Problem ist, ich habe die Funktion aktiviert und getestet: GING
    Dann die funktion nochmal deaktiviert und gestetet: GING (also licht ging weder beim auf- noch beim zusperren an)
    Danach habe ich die wieder aktiviert und dann wars des.
    Ich kann halt von hier aus auch net sagen, wie er es genau auscodeirt hat bei sich daheim. Jedoch am Telefon hat er es so gemacht, wei es eig. auch geht und Fehlerspeicher ist auch leer.
    Das ist richtig komisch, dass wenn man die Leaving-Home-Funktion deaktiveirt das Licht trotzdem brennt. Weil im FIS zeigt es die Leuchtdauerzeit zum einstellen nicht mehr an, also stimmt das.
  • Bollerwagen Joe
    • 26. August 2012 um 23:00
    ä kann ich quasi die Zeit jetzt noch eintellen?
  • Darkmoin
    • 26. August 2012 um 23:06
    Jop über das FIS unter Einstellungen ausenbeleuchtung.
  • Bollerwagen Joe
    • 26. August 2012 um 23:09
    Morgen gleich nochmal nachschauen :D bevor ich in die Arbeit fahre wobei 30sec i.o. sind....aber an der Spoiler sache dranbleiben 8o
    • 27. August 2012 um 01:08
    Ihr könnt doch einfach mal den Pin12 von Stecker E kurzschließen, so wie man es früher (2007-2009) immer gemacht hat um das CH/LH zu aktivieren und deaktivieren. Vielleicht geht es vom Bj. nur so bei dir...
  • Darkmoin
    • 27. August 2012 um 21:59
    Habe abee bei Ihm auscodiert, dann ging die Funktion auch nicht mehr. Habe es extra getestet keine Ahnung wieso es bei Ihm jetzt nicht geht.
