  4. Navi, FSE & Hifi
CD-Wechsler ausbauen
  • Only1
  • 29. August 2012 um 15:05
  • Only1
    hat jemand eine Anleitung wie ich den CD-Wechsler aus dem Handschuhfach raus bekomme ?
    das Wochenende hab ich es einfach nicht geschafft :/... oder Brauch ich da auch spezielles Werkzeug wie beim Radio ?
    weiß jemand die Teilenummer von dem werkzeug was ich benötige um das Radio rauszuholen ?
  • milch
    • 29. August 2012 um 15:19
    Fürs Radio brauchste diese Entriegelungsschlüssel. EInfach bei Ebay nach "vw radio entriegelung" oder sowas suchen und du findest diese Teile. Brauchst 4 Stück von.
  • Only1
    • 29. August 2012 um 15:25
    Entriegelungsschlüssel habs danke... hab falsch gegoogelt :D
    brauch ich 4stk gleichzeitig weil der händler bei mir um die ecke hat nur noch 2 stk und schaff ichs auch damit das radio rauszuholen ?
  • milch
    • 29. August 2012 um 15:29
    Brauchst 4. Du musst alle Ecken gleichzeitig entriegeln sonst wird das nix. :)
    Zwecks CD Wechsler weiß ich leider nicht.
  • Bono67
    • 29. August 2012 um 23:33
    Für den CD-Wechsler brauchst du die gleichen Entriegelungshaken! Da genügen aber 2 Stück!!
  • Only1
    • 3. September 2012 um 08:39
    ich hab mir nur die 2 entriegler besorgt, und bekomme den wechsler einfach nicht raus :/... das einzige was runter geht ist die blende vorne wenn ich ziehe ...
  • Bono67
    • 4. September 2012 um 20:44
    Also ich habe das schon ein paar mal gemacht und es ging! Aber wenn die Blende schon weg ist dann kannst du doch zusätzlich zu den Haken noch mit einem Schraubenzieher nachhelfen!? Die Handschuhfachinnenausstattung ist ja nachgiebig!!
  • Only1
    • 4. September 2012 um 21:34
    vielleicht liegt es daran ich hab die entriegler vom Conrad und nicht original Audi genommen...
  • Thompson
    • 3. Dezember 2013 um 10:21
    Hab es auch schon etliche male mit den normal hacken versucht. Die im Radio Passen. Aber die rutschen einfach nur durch bei meim Wechsler.
    Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
  • Dr. RS
    • 20. April 2017 um 21:28
    Wenn man den CD-Wechsler dauerhaft ausbauen will, muss man dafür irgend etwas codieren oder wird kein Fehler hinterlegt?
  • HorsTT
    • 20. April 2017 um 22:41
    Da ich auf AMI umgestellt habe, hab ich mir den Wechsler rauscodieren lassen. Wir als Fehlermeldung angezeigt beim Auslesen
    See ya
    Jürgen
    2000er 8N Coupe 225 PS - 2005er 8N Roadster 179 PS - 2004er 8N Roadster 250 PS - 2011er 8J Roadster 211 PS.
  • Dr. RS
    • 21. April 2017 um 09:34
    Gibt es zum rauscodieren eine Anleitung?
  • blueg263
    • 22. April 2017 um 22:40
    Ich habe meinen Wechsler mit den gleichen Pinnen ausgebaut wie das Radio auch.
    War kein Problem.
    Da ich nich vor habe den Wechsler nochmal zu nutzen würde ich den gerne verkaufen.
    Gibt es da auch einen Code wie beim Radio?
    Oder kann sich jeder meinen Wechser einbauen und nutzen?
  • Dr. RS
    • 4. Mai 2017 um 20:08
    Kann mir keiner helfen :)?
  • blueg263
    • 4. Mai 2017 um 21:22
    Du musst da nichts rauscodieren. Es gibt soweit ich weiß auch keine Fehlermeldung.
    Der Wechsler selber hat auch keinen Gerätecode und kann ohne weiteres in einem anderen Auto betrieben werden.
    Du kannst allerdings deinem Radio sagen das kein Wechsler mehr dran hängt. Das ist aber völlig überflüssig.
  • Dr. RS
    • 6. Mai 2017 um 12:02
    Also ich habe meinen ausgebaut und wenn ich mein Auto auslese, wird mir ein Fehler angezeigt.
    Wie kann ich denn meinem Radio sagen, dass kein Wechsler dran hängt? :)
  • blueg263
    • 6. Mai 2017 um 13:04
    Ja das kann schon sein das beim auslesen was gemeldet wird. Fällt aber beim normalen Gebrauch keinem auf.
    Ganz genau hab ich es nicht im Kopf aber du kannst den Wechsler mit VCDS rauscodieren. Findet im Radio statt. Bei Bedarf kann ich das mal genauer beschreiben. Müsste dazu mir mal ins Programm schauen.
  • blueg263
    • 6. Mai 2017 um 14:56
    Was genau hast du denn für eine Fehlermeldung?
    Hab bei mir gerade mal geguckt und konnte keinen Fehler finden obwohl ich den Wechsler schon vor Wochen rausgebaut habe.
    Rauscodieren wäre möglich im STG 56 (Radio)
    Habe es bei mir aber gelassen da es keinen Fehler setzt. Und wenn ich meine ich will den Wechsler wieder einbauen kann ich dies tun ohne etwas codieren zu müssen.
