....och wie geil
die handliche Toast 2 Toast Technology jetzt auch für unterwegs. ![]()
Beiträge von TT_R
Uuups ! Was fährst Du für Ölviskosität
Kondenswasser könnte hierfür verantwortlich sein (kalte Jahreszeit)Da auch Kühlwasser fehlt, könnte ggf. ein Defekt vorliegen.
Würde ich mal prüfen lassen. Die Werkstätten können dies ohne
großen finanziellen Aufwand prüfen.
Kühmittelsystem abdrücken, Kühlmittel auf CO-Gehalt prüfen.Gruß
Carsten
Mhmmm ja schon
aber da wird das nachstehende Teilchen "dreckelig"
.....ich komme dann allerdings mit den wintertauglichen Zwiebelringen
Auch meins ! outside
Ist Dir schlecht
Scheiß die Wand an... ist das geil
die Lache
Mhhh wenn die so stark abstehen, dann sind bestimmt die Klammern defekt.
Habe Dir hier nochmals eine vergrößerte Version angehangen. Die gezeigten Klammern sind defekt.
Da wo der Rahmen abgebildet ist, ist ein Spreizniet (Pilzform) normalerweise.
Ich würde den Schweller im Klammerbereich abziehen und neue Klammern einsetzen. Sollte eigentlich
ohne Probs funktionieren.
Hier eine mögliche Alternative
Hätte ggf. die beiden Blenden (neu) jetzt über
Habe heute leider keine Zeit gefunden die Fotos zu machen.
Hole ich morgen nach.Hier aber einmal die abgebaute Version:
@Horchie
ne dat iset ja
Fahre ja Sonntag schon los (Mittag)
Ja, selbst bei den neuen Klammern kann man die Ecke vom Schweller mit ein wenig Kraft abziehen.
....eine weitere Schraube hätte bei Audi den Deckungsbeitrag ins unermessliche Minus fallen lassen.
Die vier Klammern nach der Tür ! die brechen in jedem Fall. Siehe PDF
Bilder kann ich morgen machen, da ich nur die "falsche Seite" auf dem Rechner habe.
Haben die nen Schatten
bei 1800 km !! -
31.1.
Da düse ich nach Weiden / Oberpfalz
Dann bin leider raus :wacko:
Habe gerade meine Schweller gewechselt und bin im Thema.
Der Schweller hat lediglich im vorderen Bereich 3 Schrauben. Hinten ist nix.
Solltest Du die Schweller abnehmen, dann order gleich beim
die Clipse
(Türeinstieg), 8 x Stopfen und die 4 Seitenteilklammern. Die brechen oder
sind nach Entfernung stark verformt. Kosten nicht die Welt 8-9 EUR.Du hast wahrscheinlich das gleiche Problem, dass die Schwellerecke 2-3mm
absteht
Habe es auch nicht beheben können
Vorher:
nachher: RS
Auf nen Tässchen Kaffee wäre ich mit meiner Frau dabei
Allerdings nur Sonntag`s
wobei Wetter.com sagt, wir sollen an dem Sonntag zu Hause bleiben
Carsten -
@PP
Hi Hi .... rein zufällig noch ein Foto gefunden
sei ehrlich du hast "alle" verfügbaren Internetbilder auf deinem Rechner
.....duck und wech
So jetzt aber einmal eins in schwarz.... bitte
G E N A U !
Danke ! -
Das habe ich mir schon "schön" geguckt, aber leider ist da nicht viel zu sehen
