Danke für die Antworten. Ich denke ich gehe noch einmal zum Freundlichen da er mir dann ja auch die Umstellung auf Festintervall im System hinterlegen kann. Dann soll er gleich das Klappenupdate einspielen. Und da ich das Öl beistelle werde ich dieses Mal zum Ravenol greifen dann gibts auch kein Theater wegen der Freigabe. Wenn dann nächstes Jahr mein Bekannter den Ölwechsel macht wirds evtl eins von den anderen genannten daher wirklich vielen Dank an ALLE. 🍺
Beiträge von M.H.
Oha. Könnte ich bitte noch eine Empfehlung mit Audi-Freigabe erhalten? Wie gesagt, alles Serie, nix Rennstrecke. Danköö
Zu welchem Öl würdet ihr mir für meinen 8S RS Roadster - komplett Serie - Saisonkennzeichen - keine Rennstrecke - raten?
just to make sure: somit kann ich in der freien Werkstatt einen Ölwechsel machen lassen + resetten und bin dann automatisch auf Festintervall?
Habe ich danach "Nachteile" bei Audi? Stellen die sich dann quer bei eventuellen Dingen die sonst noch auf "Kulanz" gemacht werden könnten? Hat da jemand Erfahrungen sammeln können?
ich als Kunde kann dies ja frei zugänglich im MMI umstellen
ohne zusästzliche Hardware? Einfach im Menu?
Dann wäre es aktuell bei mir zu überlegen da meine 5 Jahre Garantie frisch abgelaufen sind und im Display auch ein Ölwechsel angezeigt wird.
Meckert Audi da eigentlich wenn ich das jetzt von einem Bekannten, der eine freie Werkstatt hat, machen lasse?
so isses - trotzdem heulen hier fast alle rum und im zweiten halbsatz kommt dann noch ein dummer Kommentar mit rein weils gerade modern ist und alle denken sie werden hier aus Spaß gemolken.
alle heulen rum wegen den hohen Preisen - alle wollen viel verdienen - aber wenn Audi dann im Ausland produziert damit es billiger wird ist es auch nicht genehm .... finde den Fehler
cs_ könntest du bitte noch testen wie es sich in "Auto" nach dem Aus- und wieder Einschalten verhält?
Dass die Klappen zu sind und auch bleiben ist klar in D. Aber wie sieht es aus wenn du dann auf S gehst? Gehen sie auf oder muss man erst mal wieder alle Modi durchschalten?
cs_ : du sagst nach Aus- und wieder Einschalten in Dynamic wäre er weiterhin in Dynamic nur eben mit geschlossenen Klappen. Ich denke (habe aber das Update noch nicht) es ist eher genau wie vorher dass nach jedem Neustart das Auto wieder in Comfort ist, jedoch leider fälschlicherweise das zuletzt eingestellte Profil angezeigt wird. Diesen Anzeigefehler hätte Audi gerne noch beheben können im Update.
Oder war wirklich die Drehzahl nach Neustart weiterhin wie im Dynamic üblich erhöht?
Danke cs_
Nur der Vollständigkeit halber - bei lndividual ist dann alles entsprechend der eingestellten Motorcharakteristik?
Stelle ich in Individual auf Dynamic sind sie offen in D und S. Stelle ich in Individual auf Auto sind geschlossen in D und öffnen automatisch in S. Stelle ich in Individual auf Comfort bleiben sie immer geschlossen.
Richtig?
MaTTze71 war es glaube ich ???
Mir fällt gerade der Username nicht ein der die Federn drin hat und zufrieden ist. Ein roter 8s rs Roadster.
Die Fragte ist halt auch immer, wer solche Glaspaläste braucht wie Audi es vorschreibt.
Ganz genau! Gleicher Fall schon vor ca. 20 Jahren in meiner Heimatstadt. Händler hat es nicht so ausgebaut wie Audi es vorgeschrieben hat. Audi Ringe kamen am Gebäude ab und seither stehen weniger Audis in der Ausstellung. Ist jetzt eben offiziell nur noch VW. Rest blieb alles gleich.
Paule is Schumis Bruder - für den sind Federn scheisse. Hier hat auch jemand, mir fällt der Name nicht ein - ein roter TT RS 8S Roadster - die Gewindefedern von KW drin und ist soviel ich weiss zufrieden.
Kommt drauf an was du willst - für Performance gibts wahrscheinlich besseres, aber für Performance gibts eben auch bessere Autos wie en TT .... mach auf was du Lust hast !
danke für deinen Erfahrungsbericht!
ist nach wie vor bei mir an der Seitenwand in dem Handyfach befestigt
könntest du davon bitte ein Bild einstellen in wie weit das einschränkt? Ich hoffe das Fach geht noch zu und das Handy daran vorbei?
Witzigerweise funktioniert das swipen über das Rad aber wenn man Carplay in Verbindung mit einem Carlinkit 3.0 nutzt, hatte mir das Ding mal bestellt damit ich mein Handy nicht per Kabel anschließen brauche.
wieso hast du es wieder verkauft?
Verzögerung immer noch zu groß? Audioqualität immer noch schlechter? Sagte man glaub ich über Version 1 - hätte gedacht dass es bei Version 2 schon besser ist aber wenn du jetzt sogar Version 3 hattest ....
also ich habe auch die 1169 und mir wurde gesagt es gäbe für mein Auto nichts neueres (TTRS aus 2018)
komischerweise hat Syccon meines Wissens auch einen 2018er RS? Sollte ja keinen Unterschied machen wenn das Dach aus einem anderen Material ist.
stefan79 was hast du denn deinem Freundlichen gesagt? "Mach mir bitte die Satellitenansicht frei?"
