  3. Modellübergreifende Themen
  4. Anleitungen & Faq
Leistungsprüfstand - DIN - EWG - Schleppleistung - Zusammenhänge und Erklärungen
  • 5ZylinderRS
  • 29. Dezember 2012 um 21:22
  • 5ZylinderRS
    Sicher für einige interessant!
    Leistgungsfragen
    „Leistungsmessung für Dummies"
    Der nachfolgende Text ist für interessierte Kunden, welche ein Leistungsdiagramm wirklich verstehen wollen. Hintergrund dessen ist, dass man ein erhaltenes Leistungsdiagramm plausibel und objektiv beurteilen und verstehen kann. Andererseits geht es ebenfalls darum zu verstehen, wie eine Leistungsmessung beurteilt werden kann. Zu oft werden wir von Kunden über PS- oder Nm-relevante Dinge ausgefragt. Beim Nachfragen unsererseits wird dann der Eindruck bestätigt, dass viele Autoliebhaber zwar von den Leistungsparametern sprechen, aber die Wenigsten die Grundlagern verstanden haben. Diese Ausführungen sollen als Grundlagen für zukünftige Diskussionen dienen.
    Leistung im Allgemeinen
    Im physikalischen Bereich wird Leistung definiert als die geleistete Energie pro Zeit, oder aber als die geleistete Arbeit pro Zeit. Im automotiven Bereich werden wir insbesondere die geleistete Arbeit pro Zeiteinheit betrachten.
    Leistungsformel
    (M x n)
    P = ------------------
    9550
    P = Leistung in Kilowatt (Kw)
    M = Drehmoment in Newtonmeter (Nm)
    n = Nenndrehzahl des Motors in Umdrehungen pro Min (1/min)
    Das Prinzip ist relativ einfach:
    Man wählt einen entsprechenden Drehzahlpunkt (Beispiel 5'500 1/min) und multipliziert diesen mit dem an der Stelle gemessenen Drehmoment (Beispiel 500 Nm). Dieses Ergebnis teilt man durch den Faktor 9550. Das Resultat dieser Rechnung sind 287,96 Kw.
    Um von Kw auf die geläufigeren PS (Pferdestärken) zu rechnen, wird mit dem Faktor 1.36 multipliziert.
    Also sind 287,96 Kw ziemlich genau 391,63 PS.
    Fazit 1:
    Wer die Leistung erfahren will, misst eigentlich das Drehmoment und die entsprechende Drehzahl. Die Leistung ist ein mathematisches Produkt aus den zuvor erwähnten Faktoren. Somit misst ein „Leistungsprüfstand" eigentlich nicht die Leistung, sondern das Drehmoment. Anhand der Drehzahl wird die Leistung dann berechnet!
    Wer die Formel nun verstanden hat, dem ist auch klar, dass wenn das Drehmoment über ein Drehzahlband konstant bleibt, die Leistung proportional zur höheren Drehzahl steigt.
    Dazu ein weiteres Beispiel:
    M = 300 Nm
    n1 = 3000 1/min
    n2 = 6'000 1/min
    Die Leistung beim Drehzahlpunkt „n1" beträgt ca. 126,5 PS.
    Die Leistung beim Drehzahlpunkt „n2" beträgt ca. 253,0 PS
    Folglich verdoppelt sich die Leistung trotz gleich bleibendem Drehmoment bei doppelt so hoher Drehzahl.
    Hier die entsprechende Grafik:
    Zoom
    Fazit 2:
    Weil für die Leistungsberechnung das gemessene Drehmoment mit der Drehzahl multipliziert wird, steigt die Leistung trotz konstantem Drehmoment bei steigender Drehzahl. Genauer gesagt steigt die Leistung so lange weiter an, bis das Drehmoment so stark abfällt, dass es durch den höheren Multiplikator der Drehzahl nicht kompensiert werden kann.
    Fazit 3:
    Ein Motor ist dann wirklich schnell, wenn die maximale Leistung möglichst weit hinten am Drehzahlband erreicht wird und auf dem Weg dorthin kontinuierlich ansteigt.
    Fazit 4:
    Gemäss der Leistungsformel entspricht das gemessene Drehmoment bei 7'000 1/min ziemlich genau der Leistung. In diesem Fall sind es 300 Nm bei 7'000 1/min, was ca. 295,1 PS bedeutet.
  • 5ZylinderRS
    • 29. Dezember 2012 um 21:24
    Anwendung bei der Leistungsmessung bei Autos
    Seit 1977 ist die Masseinheit „PS" (Pferdestärken) im Automobilgewerbe keine gesetzliche Messgrösse mehr. Seit dem 1. Januar 2010 ist in Deutschland die alleinige Angabe von PS gesetzlich verboten worden, um sich endlich an die Masseinheit „Kw" (Kilowatt) zu gewöhnen. Trotzdem wird es im Autogewerbe wohl noch Jahre dauern bis man umdenkt.
    Sämtlich vom Werk angegebenen Leistungsdaten (egal von welchem Autohersteller) beziehen sich auf die Leistungsabgabe an der Kurbelwelle resp. also direkt am Motor. Während diese Leistung über das Getriebe, die Achsen, Radnaben, Reifen etc. auf die Strasse abgegeben wird, damit sich das Auto in Fahrtrichtung bewegt, wird ein nicht unwesentlicher Teil der Leistung in Folge von Reibungswiderständen in Wärme umgewandelt. Man spricht hier von Schleppleistung resp. Verlustleistung. Also sind die Leistungsdaten welche man am Rad misst, immer um die Verlustleistung reduziert, als die eigentliche Leistung am Motor. Oder anders ausgedrückt:
    Radleistung + Schleppleistung = Motorleistung
    Hier entsteht bereits die erste Hürde. Obwohl es eigens dafür entwickelte Motorenprüfstände gibt, wo man also quasi die Leistung am ausgebauten Motor direkt an der Kurbelwelle misst, ist diese Methode nicht alltagstauglich. Je nach Motorvariante und Einbauposition braucht man *zig Arbeitsstunden um den Motor für die Messung auszubauen, die Messung zu gestalten und den Motor danach wieder einzubauen.
    Fazit 5:
    Um die Leistungsangaben vom Werk zu plausibilisieren müsste man den Motor ausbauen und die Leistung mit einem Motorenprüfstand messen. Die günstigere und bedeutend einfachere Variante ist die Leistungsmessung an den Rädern resp. an den Radnaben selbst. Dabei wird die Motorleistung berechnet, indem man die gemessene Radleistung mit der Schleppleistung addiert.
    Normen: DIN-70020 oder EWG-80/1269
    Normen werden dazu verwendet dass man die in unserem Fall gemessene Leistung am Ort X mit einer Messung am Ort Y vergleichen kann. Denn es dürfte klar sein, dass eine Leistungsmessung bei einer Höhe von 300m.ü.M. nicht direkt vergleichbar ist mit einer Messung bei einer Höhe von 900m.ü.M. Grund hierfür ist der unterschiedliche Luftdruck und Luftdichte, welcher den Füllungsgrad des Motors stark beeinflusst.
    Ein weiterer Punkt ist die Umgebungs- resp. Ansaugtemperatur. Ohne Berücksichtigung dieser Werte ist ein Leistungsvergleich von 2 Diagrammen nicht möglich.
    DIN-70020
    Bei dieser Norm wird als Basiswert für den Luftdruck 1013 mbar und eine Ansauglufttemperatur von 20 Grad C angenommen. Die Umgebungslufttemperatur sowie die relative Luftfeuchte spielen hier keine Rolle.
    EWG-80-1269
    Hier werden als Basiswerte für den Luftdruck 990 mbar und eine Ansauglufttemperatur von 25 Grad C angenommen. Im Gegensatz zur DIN-Norm werden hier zusätzlich die Umgebungslufttemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit hinzugezogen.
    Fazit 6:
    Alleine wegen der unterschiedlichen Basiswerte ergibt eine Normanwendung der DIN eine höhere Leistungsangabe. Da die Fahrzeughersteller seit Jahrzehnten die Werksangaben nach EWG machen, sollte in jedem Fall eine Messung ebenfalls nach EWG korrigiert werden. Die Anwendung der DIN-Norm ergibt einen höheren Wert, welcher mit der Werksangabe nicht verglichen werden kann.
    Rollen-Leistungsprüfstand
    „Rollen-Leistungsprüfstände" sind zur gängigsten Art der Leistungsmessung geworden. Bei diesen Prüfständen wird der Abstand der Messrollen genau auf den Achsabstand des zu messenden Fahrzeuges eingestellt. Das Fahrzeug wird mit Gurten am Boden verzurrt und während der Messung „fährt" der Wagen quasi auf den Rollen. Egal ob dies nun pro Rad zwei separate, achsweise verbundene oder ob es sich um Scheitelrollen handelt. Das Prinzip ist immer das Selbe. Die Vorteile dieser Messung sind insbesondere das relativ schnelle Aufspannen des Fahrzeuges für die Messung. Der wohl grösste Nachteil ist jedoch der bei der Messung (insbesondere potenter Fahrzeuge) entstehende Schlupf zwischen den Reifen und der Rolle. Dabei ist der Reifenverschleiss auf der Rolle nicht zu verachten.
    Radnaben-Leistungsprüfstand
    Diese Art der Leistungsmessung ist relativ neu. Hier wird die Leistung ohne Schlupf direkt an den Radnaben gemessen. Dafür demontiert man die Räder und schraubt an deren Stelle Adapter an die Radnaben. Diese Adapter werden mit dem Leistungsprüfstand mechanisch verbunden. Der Motor treibt so an Stelle der Räder die Messgeräte des Leistungsprüfstandes an.
    Weil kein Schlupf bei der Messung entstehen kann schont man einerseits die Reifen und andererseits ist die Messgenauigkeit deutlich höher. Zudem ist die Unfallgefahr da es keine aussenliegenden rotierenden Rollen gibt um ein Vielfaches höher.
    Wie wird nun konkret gemessen
    Der prinzipielle Aufbau ist relativ einfach:
    + / - Normkorrektur = Motorleistung nach Norm
    Radleistung
    Um ein möglichst genaues Ergebnis zu erzielen sollte die Messung in einem möglichst direkt übersetzten Gang stattfinden. Im Zweifelsfall wählt man den nächst höheren Gang. In der Praxis ist dies der 4. oder 5. Gang.
    Die Messung beginnt zwischen 1'500-2'000 1/Min. Der Motor wird nun mit Vollgas bis zum Drehzahlbegrenzer beschleunigt. Die eigentlich gefahrene Geschwindigkeit bei einer solchen Messung variiert je nach Fahrzeug zwischen 180 - 270 Km/h. Hier wird deutlich, dass mittels eines Gebläses der nicht vorhandene Fahrtwind simuliert werden muss um das Aggregat und die Auspuffanlage während der Messung zu kühlen. Das grösste Problem praktisch bei allen Leistungsprüfständen ist, dass nicht genügend Fahrtwind simuliert werden kann. Man sollte sich nicht vom Geräusch der Gebläse beeinflussen lassen. Bei 200 Km/h dürfte es nicht mehr möglich sein im Fahrtwind zu stehen.
    Die Angabe Radleistung ist der plausibelste und ehrlichste Wert bei einem Leistungsvergleich. Wird jedoch mit den Rädern gemessen, so sollten die „rotierenden Massen" welche als Berechnungsgrundlage in der Prüfstandsoftware hinterlegt sind unbedingt auf dem Diagramm angegeben werden. Denn eine Veränderung dieses Wertes um 10 % verändert die Radleistung im selben Verhältnis! Schade dass diese Massen auf diversen Diagrammen nicht automatisch ausgedruckt wird.
    Fazit 7:
    Um eine Leistungsmessung auf einem Rad- resp. Radnabenprüfstand unter realistischen Bedingungen ausführen zu können bedarf es einem Gebläse aus dem professionellen Bereich wie dies in Windkanälen eingesetzt wird! Ein solches Gebläse übersteigt die Kosten eines Leistungsprüfstandes. Ohne die Angabe der rotierenden Massen welche zur Leistungsberechnung eingesetzt wurden, ist ein Leistungsdiagramm nichts wert.
    Hinzu kommt, dass eine Leistungsmessung etwa so lange zu dauern hat wie die entsprechende Beschleunigung auf der Strasse. Während dieser Zeit müssen die Temperaturen im Motor innerhalb desselben Bereiches liegen wie wenn das Auto auf der Strasse fahren würde. Zu hohe Temperaturen quittieren moderne Steuergeräte mit Leistungsreduktionen oder aber es kommt zu Motorschäden.
    Schleppleistung
    Ist die Leistungsmessung beendet (Drehzahl am Drehzahlbegrenzer angelangt), so betätigt der Prüfer die Kupplung (trennt den Antrieb zwischen Motor und Getriebe) und lässt den Antriebsstrang selbständig bis zum Stillstand auslaufen.
    Hierbei wird die Schleppleistung gemessen, welche wie eingangs erwähnt zwischen der Kraftabgabe am Motor und der Strasse „verloren" geht. In der Tat ist es so, dass hier die Fehlerquellen relativ stark vorkommen. Ist beispielsweise ein Rad nicht ganz Freigängig, weil die Bremsbeläge noch leicht streifen, so ergibt dies eine höhere Schleppleistung. Ist das Fahrzeug zu stark mit den Spanngurten auf die Rollen gespannt, erhöht dies ebenfalls die Schleppleistung.
    Beide hier genannten Fehlerquellen erhöhen die Motorleistung - zumindest auf dem Papier!
    Dadurch dass die Schleppleistung zur Radleistung addiert wird um die Motorleistung zu erhalten, ergeben solche Messfehler der Schleppleistung fälschlicherweise höhere Motorleistungen.
    Fazit 8:
    Ein Vergleich der reinen Radleistung ergibt einen relativ unverfälschteren Überblick.
    Allradangetriebene Fahrzeuge haben im Normalfall eine Schleppleistung welche 20 % der Motorleistung ausmacht. Fahrzeugen welche nur über eine Antriebsachse verfügen haben in der Regel eine Schleppleistung von ca. 10 % der Motorleistung.
    Normanwendung
    Erst nachdem die Motorleistung (Radleistung + Schleppleistung) berechnet wurde, kommt die Norm zur Anwendung. Hier spielt insbesondere der Faktor der Umgebungslufttemperatur sowie der Ansauglufttemperatur eine wesentliche und entscheidende Rolle. Obwohl die Abnahmestellen dieser Temperaturen genormt sind, wird die Ansauglufttemperatur oft falsch gemessen, damit es einen höheren Wert ergibt. Dies quittiert die Norm dann mit einem höheren Korrekturfaktor und die ausgewiesene Normleistung steigt fälschlicherweise zu stark an.
    Gesamtfazit
    Als Basis jeder Leistungsmessung werden die Werkangaben hinzugezogen. Wie erwähnt sind diese jedoch lediglich mit einem Motorenprüfstand zweifelsfrei vergleichbar. Und da sich solche Messungen wirtschaftlich nicht lohnen, bedient man sich eines Rad- resp. Radnabenprüfstandes.Hierbei können insbesondere bei der Messung der Schleppleistung und der Anwendung der Normkorrekturen erhebliche Fehler auftreten.
    Ebenso sind Diskussionen über eine Maximalleistung resp. dem maximalen Drehmoment nicht zwingend aussagekräftig in Bezug auf die damit erreichten Fahrleistungen. Erst der gesamte Drehmomentverlauf (sofern dieser denn richtig gemessen wird) erlaubt einen Rückschluss auf die Fahrleistungen eines Motorfahrzeuges.
    Der ehrlichste Weg die Leistungsfrage zu beantworten sollte demzufolge nicht in Form von PS geschehen. Denn das einzige Resultat was zählt ist die Beschleunigung auf der Strasse.
    Papier glaubt alles. Der direkte Fahrvergleich zeigt die Realität.
  • Anton
    • 30. Dezember 2012 um 17:04
    Sehr interessanter Bericht :thumbup:
    Danke dafür :)
  • mickman80
    • 30. Dezember 2012 um 17:10
    Und was lernen wir daraus.......alles unterm Strich "rotz" da es immer Abweichungen gibt die man einfach nicht beeinflussen kann. Die einzige , wie auch oben beschriebene, Motormessung ist die mit dem Motor ausbauen. Ich bleibe dabei; unterm Strich war und bin ich IMMER allen Prüfständen sehr skeptisch gegenüber.! :)
    • 30. Dezember 2012 um 17:44
    eine interessante Ausführung.
    Allerdings kann ich dem Gesamtfazit nicht so ganz zustimmen, ein Fahrvergleich ist genauso Fehlerhaft.
    Man muss sich immer mal vor Augen halten, dass so ein Prüfstand ein Messgenauigkeit von +/- 2% vom Messwert hat.
    Auch sind solche Messungen zumindest im Motorsport üblich und dort auch Gerichts verwertbar.
    Das Problem besteht meiner Ansicht nach darin, dass der Prüfstand falsch bedient wird ob Absichtlich oder Unabsichtlich sei mal dahin gestellt.
    Ein weiteres Problem besteht darin, dass im Internet oft Messungen verglichen werden obwohl niemand weiß wie sie und unter welchen Bedingungen sie zustande gekommen sind.
    Ein weiteres Problem besteht darin, dass Tuner und Tuningwillige einen Wettstreit um 5 oder 10 PS mehr oder weniger liefern, das ist geradezu lächerlich.
  • 5ZylinderRS
    • 30. Dezember 2012 um 18:20
    da stehe ich voll hinter dir.
    Das größte Problem ist anscheinend die Bedienung resp. Einstellung.
  • Goldfinger
    • 30. Dezember 2012 um 18:24
    Vielen dank Dennis.... :thumbup:
    Jetzt habe auch ich endlich mal verstanden, wie der Wert zustande kommt und warum z.B. gefragt wird ob der Prüfer am Ende vor dem Ausrollen gebremst hat usw.! :whistling:
    Hast du denn auch mal eine Übersicht wo mal eine Radnarben-Messung gemacht werden kann?
    Hier ist ja zumindest eine realistischere Betrachtung der möglich und zumindest einer der Fehlermöglichkeiten beseitigt...
    Man lebt nur einmal!
  • Blauauge75
    • 30. Dezember 2012 um 19:13
    Eine andere Möglichkeit das leistungsvermögen eines Motors im Kfz festzustellen ist , während der Fahrt die maximale angesaugte fuftmenge zu loggen. Sicherlich realistischer wie eine PrüfstandMessung.
  • foupo80
    • 30. Dezember 2012 um 19:26
    Das ist doch sehr intressant super.
    Das mit der Radleistung ist auch so ne sache ,danach kann man ja auch nicht gehen weil die ja nach Prüfstand sehr unterschiedlich sein soll?
    Das mit der Luftmänge ist aber auch nur ein grober wert,denke da ist nen Prüfstanlauf realistischer,vor allem Luftmasse x wieviel genau da gibt es auch viele verschiedene aussagen?
    Golf VI R,Candy-Weiß DSG
    Tuning: H&R-Clubsport,OZ 8x19,HD-Pumpe,MFA XP,IS Racing PRO 380mm,F-Town 88,9mm,BTS Racing Edition
    • 30. Dezember 2012 um 19:36
    das ist ein Internetmärchen, und wird nur von Leuten gemacht die keine Ahnung haben.
    Da geistern Faktoren von 0,8; 1,2 ; 1,25; 1,3; 1,3069 usw durch das Netz.
    Aber Fakt ist, dass es eine Menge unterschiedliche LMM mit unterschiedlichen Kennlinien für die die verschiedenen Motoren einer Baureihe gibt.
  • 5ZylinderRS
    • 30. Dezember 2012 um 20:07
    Wohl wahr.
    Beim RS4 B5 war/ist das immer ein heißes Thema...der LMM. Es gibt einige die den rausgeschmissen haben da er am Limit war bzgl. der Signalausgabe.
    Diese Problematik hat man mit den Drucksensoren beim TTRS ja glücklicherweise nicht, dafür was anderes ;)
    Daher würde ich so auch keine realistische Leistungsmessung durchführen.
  • Blauauge75
    • 31. Dezember 2012 um 10:40
    Ich persönlich nehme eine leistungsmessung nur als grobe Feststellung eines Zustands.
    Wirklich wichtig u aussagefähiger finde ich wie ein Auto dann damit beschleunigt.
    Das feilschen um 10 ps finde ich vollkommen lächerlich.
    So etwa der Versuch von hperformance die 500 ps zu knacken.
    Reines Prestige. Ohne jede Aussage!
    Deswegen sind leistungsmessungen meiner Meinung nur ein Anhaltspunkt.
    Mit meinem Opel war ich damals jedes Jahr einmal auf der Rolle. Immer die gleiche....u jedesmal war das Ergebnis etwas anders.
    Die luftmasse nahm ich als Beispiel weil das stg ja die spritmenge zu dem gemessenen Wert berechnet .
  • milch
    • 31. Dezember 2012 um 12:53
    Ich les hier immer nur was von Opel. Bin ich hier noch richtig? :whistling:
  • foupo80
    • 31. Dezember 2012 um 15:33
    Prüfstand ist ja auch das man mal grob sieht was sache ist finde ich,das wichtige ist was er auf der strasse bringt mit Pbox messungen sinde ich.
  • Goldfinger
    • 31. Dezember 2012 um 17:52
    Egal mit welchen Beispielen ist die wirklich mal verständliche und umfangreiche Erläuterung zur Mess-Methode in der derzeit gängigsten Version sehr interessant und aufschlussreich.
    Am häufigsten werden hier ja auch die Messprotokolle von Rollen-Prüfständen veröffentlicht und dann stark diskutiert. Mit dieser Erklärung kann ja jetzt auch jeder verstehen, wie die einzelnen Faktoren bei so einer Messung zusammenspielen und welche Asuwirkungen schon kleinste Veränderungen nach sich ziehen können.
    Mir ist es persönlich auch viel wichtiger, wie der Wagen von meinem "Popo-Meter" gemessen und empfunden wird.
    Das kann man ja auf dem Prüfstand nicht messen - auch nicht wie viel Luft er ansaugt und Sprit verbaucht, zeigt - wie schnell er fährt, und wie gut die Elastizität ist...
    Aber das ist ja auch nicht das Ziel dieser Messung oder Messmethode!
    Wenn ich meinen Wagen Leistungssteigern lasse, erwarte ich auch, dass ich für mein Geld eine entsprechende Leistung bekomme!
    Und wie teste ich, ob der Tuner auch das geleistet hat, was ich bezahlt habe? Richtig, mit einer Leistungsmessung nach dem derzeit üblichen und anerkannten Verfahren!
    Das ist ja auch für sparsame und Preisbewusste Autofahrer die einzig wirklich verwerrtbare Methode. ;)
    Und nur darum geht es hier in diesem Thread....
    @Blauauge: Wenn du einen Hinweis / Ideen oder Empfehlungen für alltagstaugliche Prüfungen hast - ist das ja eine tolle Idee für einen separaten Thread! ;)
    Und dabei bitte immer schön freundlich bleiben ohne sich zu dissen....das bringt nichts und ist auch nicht erwünscht, von keinem! :thumbup:
    Ich kann mich gut an die Messungen bei Oettinger erinnern, die bei ABT nicht anerkannt wurden. Und nachdem die bei ABT dann selber gemessen und noch mal die Hardware inkl. Software auf den Wagen angepasst haben - lief es.
    Das wäre ja mal eine gute Möglichkeit um zu prüfen, ob die MEssung meines Wagen nach den hier geschriebenen Einzelheiten eingehalten wurden - oder nicht?!
    Also hier das Messprotokoll nach meinem Besuch in Kempten mit dem S5 SB...
      • 458,69 kB
      • 1.700 × 2.800
      • 539
  • rexcel
    • 31. Dezember 2012 um 20:35
    Was tatsächlich passieren kann: man läßt eine Leistungssteigerung vornehmen und testet dann auf der Rolle. Und wenn der Prüfstand dann _realistische_ Werte ausgibt, und jemand anderes misst beim selben Fahrzeugmodell im Serienzustand bei einem Prüfstand der 'eher optimistisch' misst, dann könnten tatsächlich beide die selbe Leistung ausgewiesen bekommen... fahren aber auf der Autobahn absolut nicht mit dem selben Durchzug.
    Für solche Zwecke würde ich vor und nach dem Tuning ein paar Zeiten messen. Je nach PS-Klasse vom Fahrzeug wahrscheinlich etwas wie 100 - 250 km/h.
    Messungen startend mit unter 100 km/h oder gar aus dem Stand sind nicht brauchbar, da einige Faktoren hinzukommen die nichts mit der Motorleistung zu tun haben. Daher ab 100 km/h. Und dann mind. bis 200, evtl. höher, damit man auch irgendwas mit mind. 10 Sek. messen kann. Wenn es weniger wird, muss man wieder auf (ungenaue) Zehntel achten.
    Nach einem Tuning sollte dann z.B. der Spurt von 100 - 250 km/h mind. 2 Sekunden schneller sein. Sonst hätte man es sich sparen können (oder es war halt sehr günstig...). Das spürt man dann auch.
    Das schöne an Leistungsdiagrammen ist (wenn man vorher und hinterher auf dem selben Prüfstand misst), dass man sieht wie sich die Drehmomentkurve entwickelt. Wenn es vorher bei z.b. 3500 U/min losgegangen ist, und nach dem Chiptuning vom Turbomotor schon bei 2800 U/min und dann sogar mit über 100 NM mehr, dann weiß man wenigstens woher der Punch kommt. :thumbup:
  • Goldfinger
    • 1. Januar 2013 um 10:57
    Stimmt! ;)
    Also ich werde in jedem Fal vor dem nächsten Tuning mal eine Messung machen lassen und dann anschließend auf dem gleichen Prüfstand die Referenz-Messung.
    So eine Beschleunigungsmessung wäre auch von Vorteil...!
    Aber wenn der Prüfer dann vom Tuner sein sollte, kann er das ja ohnehin beeinflussen, oder?!
    Ich meine bei der Messung bei ABT darf man ja ohnehin nicht dabei sein. :thumbdown:
  • mickman80
    • 1. Januar 2013 um 16:26
    Chris, werd mit Karsten ( smoky) einen dynoday organisieren . Dauert noch etwas da Karsten noch einige Sachen verändern wird um an die 500 PS EWG Grenze zu kommen, allerdings wäre das ne optimales Ding sich mal pers kennen zu lernen. Entweder bei Klassen Motorsport in Oberhausen, optional bei kubatech Headquater in Menschernich ( Danny kubasik ist ein Freund von mir) mit anschließendem Besuch nirdschleife plus optional essen in der pistenklausel ( Besitzerin ist die Mutter von der Schmitz die das Renntaxi auf der NOS steuert) :)
  • D18k
    • 3. Januar 2013 um 17:01
    Sorry aber wer sich einen Prüfstand kauft der ab 50 K los geht und damit bescheissen will der hat den Knall nicht gehört.
    Genau wie Leute die sich das Maul zerreissen wie böse doch alle sind und selbst nicht ansatzweise mit so einem Gerät gearbeitet haben.
    Und wer hier mit Luftmasse bei einem "nicht Serienfahrzeug" argumentiert hat sich in meinem Augen nicht wirklich mit der Thematik beschäftigt, je nach Änderung passt diese nämlich überhaupt nicht mehr.
    >> Mein Renner <<
    Audi TTRS mit Stufe X, S-Knopf modifiziert ( Abgasklappen + E-Gasverhalten ), Vmax raus, KW DDC ECU mit Iphonesteuerung, X Abgasanlage , OZ Ultras in 9x19" Subaru-Style .....
    zu verkaufen, realistische Angebote bitte per PN oder Email, die MwSt ist ausweisbar.
