Blindstecker für TTRS Heckspoiler
  • KevinD2303
  • 13. März 2013 um 12:49
  • KevinD2303
    Servus un HILFE
    kann mir jemand sagen wo ich den Blindstecker herbekomme?
    UND zwar ich will ich mir den RS Heckflügel bestellen un den Taster vom ausfahrbaren Heckspoiler lahm legen
    LG Kevin
    Ich hoff ihr könnt mir weiterhelfen un wisst was ich meine
    • 13. März 2013 um 12:55
    einfach Gegenstück vom Stecker samt einer Ersatzleitung bestellen. (TN des Steckers im Auto notieren)
    Wird nur gebrückt...
  • Marcel-Wob
    • 13. März 2013 um 12:56
    Du brauchst nur einen mit VCDS. Den Stecker kannst du dir sparen.
    Marcel
    TTRS von Marcel
    • 13. März 2013 um 12:57
    je nach MJ muss er auch den Stecker setzen...
    probieren!
    • 13. März 2013 um 13:00
    ja leck seits ihr beide schnell mit antworten @ 5Zylinder und Marcel .... :daumenhoch: besser hätt ich es auch nicht schreiben können. :tanzen:
  • KevinD2303
    • 13. März 2013 um 17:16
    Sorry.ich steh grad bissle Aufl Schlauch.kann mir des jemand genauer erläutern.
    Wohin mit der Ersatzleistung?
  • tt-toni
    • 15. März 2013 um 22:41
    Das Teil :
    8J0 971 400 Flachkontaktgehäuse m Kabel
  • KevinD2303
    • 16. März 2013 um 12:05
    Danke für die Teilenummer!!!
  • tt-toni
    • 25. März 2013 um 22:09
    Zitat von tt-toni
    Das Teil :
    Hallo, die Teile Nummer hat sich geändert.
    8J0 971 499 Flachkontaktgehäuse m Kabel. Diese ist nun Aktuell.
  • tobi_1987
    • 21. Mai 2014 um 14:24
    Gibt es schon Erkenntnisse bei welchen Baujahr man diesen Blindstecker kaufen muss?
    Oder einfach proforma kaufen und zusätzlich rauscodieren lassen?
    lg Tobi
  • milch
    • 21. Mai 2014 um 16:56
    Ich hatte einen Blindstecker (TT MJ07), war bei mir mit im Kit auf dem festen Spoiler dabei. Allerdings hat der nichts gebracht, es kam trotzdem immer eine Meldung wenn der Spoiler raus bzw. rein fahren wollte bei den gesetzten Geschwindigkeiten. Nach dem auscodieren war das erst weg.
    Ich würde daher sagen, rauscodieren reicht, Blindstecker braucht man nicht.
