OZ Ultraleggera HLT
  • GTSport
  • 5. Januar 2009 um 13:36
  • Magic-Amigo
    Board-Elite
    • 13. Januar 2009 um 13:31
    Also, die Ultra´s sind schon stabil und zwar auch auf der Rennstrecke, gerade da fühlen sie sich Zuhause ;) .
    AB Seite 25 ist nen Bericht über OZ zu finden:
    http://www.reifenpresse.de/uploads/media/…eil-2-07_01.pdf
    Mit OZ kann man gewiss nicht viel falsch machen!
    Besten Gruß
    Marcus
  • weißfahrer
    • 23. März 2011 um 09:17
    Morgen, pust-Staub weg.
    Habe gestern die Ultras von pffuchser in Empfang nehmen dürfen :thumbup:
    und sie gleich mal auf die Waage gestellt. Könnt sein, dass ich etwas Bekanntes poste; aber egal.
    Ein Rad mit P Zero auf Minimum wiegt 20,8kg, eines mit ca. 5-6mm Profiltiefe wiegt 22,1kg.
  • saron
    • 23. März 2011 um 09:27
    was ich mich gerade gefragt habe, muss ich die mit gelieferten Schrauben verwenden oder kann ich auch die orig. Audi Befestigungsschrauben verwenden ?(
    Gruß Sam
  • pffuchser
    • 23. März 2011 um 10:04
    Gute Frage, blick ins Gutachten hilft:
    Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01
    (siehe Seite 1) verwendet werden:
    Befestigungsmittel
    Nr. Art der Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment (Nm) Schaftlänge (mm)
    S01 Schraube M14x1,5 Kugel D=24 120 36,5
    Hab ich mich jetzt nicht wirklich drum gekümmert
  • weißfahrer
    • 23. März 2011 um 10:27
    Juhu, ist mir heute morgen aufgefallen... :pinch:
    Jens,hast du die Schrauben noch?
  • saron
    • 23. März 2011 um 10:31
    Dank dir pffuchser ;) Ich habe meine noch nicht montiert, es ich mir jetzt nur aufgefallen weil dann eben kein Felgenschloss mehr vorhanden ist...
    Gruß Sam
  • KS-HA***
    • 23. März 2011 um 12:45
    Einmal editiert, zuletzt von BridgetoGantry (8. November 2012 um 19:53)
  • Superior
    • 23. März 2011 um 13:08
    Hallo Zusammen :)
    Kennt eine ne Reifenkombi die mit der genannten Felge passt ohne den "Knubel" weg zu machen?
    Tim
    Alltagsauto "weisse Göttin" Audi TTS Coupe Facelift - the first Facelift Driver hier :D
    Ringtool "Mandarinchen" RCN #369 ehemals #90
    • 23. März 2011 um 13:11
    Keine Ahnung ob das noch gültig ist aber früher galt immer die Regel: "Originalfelgen brauchen Kugelbund, Zubehör/Tunerfelgen brauchen Kegelbund".
  • Zaskar
    • 23. März 2011 um 13:20
    Zitat von Superior
    Hallo Zusammen :)
    also mit nem 245er Hankook S1 funzt es ned, dat schleift.
    von anderen Autos weiss ich dass der Falken 452 immer Recht schmal ausfällt, bei nem 255er war die Differenz zum evo S1 - Falken 452 : 10mm, ich könnte mir denken, dass Du mit dem Falken nicht den Knubbel wegmachen musst. Aber wissen tu i des leider ned..... Versuch macht kluch :D :D :D
  • pffuchser
    • 23. März 2011 um 13:24
    Verbindlich wird das niemand sagen denke ich. Aber ich bin mir recht sicher dass ein 245/35/19 mit der OZ Ultraleggera HLT 9x19 ET42 auch mit Knubbel funktioniert (eine Größe in der auch der Michelin Pilot Super Sport verfügbar ist). Man kann den Knubbel ja auch belassen und nur etwas platt feilen. 255/35 wird sicherlich schwierig, egal welcher Reifen.
  • Zaskar
    • 23. März 2011 um 13:44
    ähm, wie ich im Post über Dir schrieb, .... HLT 9x19 ET42 mit 245/19 Hankook S1 evo: funktioniert NICHT
    wobei man darüber streiten kann, was DU mit "funktioniert" meinst. Schleifen im Alltag oder der Klötzchentest beim TÜV. Letzteres haben wir getestet, und es wäre NICHTeintragungsfähig gewesen. Wobei mein "LandTÜV" das auch gemacht hätte.
  • weißfahrer
    • 23. März 2011 um 14:11
    So, ich hab eben mal geschaut ob meine Original VW Schrauben vom Scirocco passen. Und ich meine ja; sie sind wie PP sagt rund und nicht kegelförmig. Folglich sind die Löcher bei den OZ auch "bauchig".
    Einmal editiert, zuletzt von weißfahrer (23. März 2011 um 14:17)
    • 23. März 2011 um 15:13
    Boah mir wachsen schon wieder Zöpfe was hier verzapft wird, ehrlich:cursing: :cursing: :cursing:
    @weissfahrer VORSICHT: Die originalen VW Schrauben haben Kugelbund D26 Du brauchst Kugelbund D24 desweiteren sind die VW Schrauben nur 28mm lang Du brauchst min. 36,5mm !!
    Also Du brauchst M14 Kugelbund D24 in 36,5mm Länge wie auch im Gutachten angegeben :!:
  • pffuchser
    • 23. März 2011 um 15:21
    Ich hasse diese Poster die schnell submitten während ich über meinen Ergüssen brüte X( :D . Hast du Serienfahrwerk und 245/35 ohne Spurplatten?
    Im Gutachten für die OZ steht Bund: Kugel mit 24mm Durchmesser.
  • Zaskar
    • 23. März 2011 um 15:33
    hihi, dabei schreibe ich doch auch nur mit nem erweiterten 6-Finger-Suchsystem :)
    Fahre Serie MR Fwk, ohne Spurplatten (macht jemand bei ET42 noch Spurplatten drauf? Bei mir schließt die Felge schön bündig mit Oberkante Kotflügel ab)
    der S1 evo fällt sehr breit aus (konnte ich auch schon in anderen Dimensionen feststellen)
    jetzt nach entfernen Knubbbel passt beim Klötzchentest (Verschrenken) der obligatorische Kugelschreiber dazwischen. Habe es selber auf meiner Hobbybühne mittels Reifen vorn links und hinten rechts getestet, sowie
    der DEKRA-Prüfer beim eintragen mit den "beliebten" Klötzchen. (nachdem er erst auf die Rampen fahren wollte, aber feststellen musste dass die TTS Schweller das nicht mitmachen :D :D :D )
  • WRjun
    • 29. März 2011 um 22:40
    Für alle Oz Fans.:)
    Ich habe auch heute beim TüV überhaupt keine Probleme beim Eintragen der Oz,s gehabt. Bin absichtlich mal zu jemanden gegangen den ich nicht kenne.Den Knubbel vom RS haben wir bearbeitet und sehr gut nach geschliffen...und siehe da, mit dem neuen MR Fahrwerk das etwas härter gemacht wurde , bei extrem sportlicher Fahrweise(keine NOS):) keine Geräusche im Radkasten:):):)
    9x19 ET 42 mit 255er PZerro
    WRjun
    PS 3 ID: Rey-Rambo
    • 30. März 2011 um 01:04
    Das hört sich gut an, aber bin noch etwas skeptisch! Wie hat er die Felgen auf Freilauf getestet?
    • 30. März 2011 um 09:51
    Zu recht! Ohne MR wird es wieder im Radhaus oben schleifen, es sei denn Audi hat die Radläufe innen geändert, was ich aber nicht glaube.
    Also ich finde die die Aussage vom WRjun etwas irreführend.
  • weißfahrer
    • 30. März 2011 um 10:24
    Also ich werde demnächst berichten ob etwas schleift. Es werden Michelin Pilot Sport 255 35 drauf kommen. Wir haben MJ 2010.
    • 15. Juni 2010 um 16:06
  • TTRS(8s) in Mannheim
    • Caveman8
    • 27. September 2017 um 20:47
  • Schmiedefelgen TTRS 8S -> Wer hat Interesse
    • Professor_BTG
    • 5. Januar 2017 um 16:24
  • TTRS mit MR 8J .... OZ Ultraleggera 9x19 mal wieder....
    • Chris16
    • 3. Januar 2017 um 18:44
  • 2 Besucher
