einer der Misanos
  • 3nigm4
  • 28. Mai 2013 um 08:31
  • Ibonibo
    • 16. Juni 2014 um 10:25
    • #41
    Erstmal Glückwunsch zur Hochzeit.
    Mit welcher Farbe hast du gedippt? Sieht klasse aus. Schwert kommt in der Farbkombi echt gut :up:
    Die Vorderen Ringe sind sehr schwierig, hab auch meine Probleme, muss die auch neu machen. Glaub ist nicht flasch etwas nachzuhelfen da der Dip nicht sauber an der schmalen Kante bricht. Vielleicht ne Rackel (plastik Japanische Spachtel) nehmen um nichts zu verkratzen?
    Den Grill abkleben ist echt ne Fummelarbeit.
  • 3nigm4
    • 16. Juni 2014 um 11:27
    • #42
    Danke schön :)
    habe mit dem Standard schwarz gedippt. Hätte wahrscheinlich alles nochmal eine Schicht vertragen können, aber so gefällts mir auch sehr gut. Hatte ein 4er Set, allerdings nur 3 Dosen verbraucht.
    zum Glück gings nur bei den Ringen schief, die kann man ja noch relativ leicht neu machen ;)
  • Fossi
    • 19. Juni 2014 um 15:40
    • #43
    Sieht gut aus!
    Welchen Hersteller hast du genommen? Plastidip direkt?
    Mfg Fossi
  • flowjo
    • 19. Juni 2014 um 18:30
    • #44
    ist richtig gut geworden! :thumbup:
    das Abkleben war sicher ne richtig unangenehme Arbeit...
  • 3nigm4
    • 19. Juni 2014 um 22:28
    • #45
    Danke euch.
    Ja, war das original PlastiDip, habe dazu die meisten positiven Bewertungen gelesen und lässt sich auch super verarbeiten.
    Außer das Ankleben ;) das war schon eine Arbeit. Hat auch länger gedauert, als gedacht. Vor allem der Grill, wie Ibo schon gesagt hatte.
    Hätte vielleicht auch noch besser, bzw. großflächiger ankleben sollen, hatte danach übers ganze Dach einen leichten "staubfilm", geht aber wieder weg.
    Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das hält :)
  • 3nigm4
    • 20. April 2015 um 10:45
    • #46
    So PlastiDip hält noch ;) und mittlerweile habe ich H&R Federn einbauen lassen wegen der Optik. Und dank dem Hinweis von @WeisVonNix einen Schalter im Aschenbecher zur Überbrückung der Klappensteuerung. :up: Das Kabel wurde einfach unter der Rückbank und im Mitteltunnel bis zum Schalter gezogen und funktioniert einwandfrei, ohne dass ich ein Funkmodul irgendwo verbauen musste.
    Der Sound beim Kaltstart ist :love:
    Hier noch ein paar Bildchen:
  • dennis1993
    • 20. April 2015 um 17:33
    • #47
    Schöne Tiefe, wie viel sind das? 30/30 mm?
    Fahrzeughisotie:
    Audi A4 Avant 2,5 TDI Schwarz ->6 Monate, verkauft
    Golf 5 GTI Tornadorot -> 9 Monate, verkauft
    Audi TT 8J Coupé 2,0 TFSI Tiefseeblau -> 18 Monate, verkauft
    Audi A5 Coupé 3,0 TDI Weiß S-Line -> 11 Monate, verkauft
    Seit 04/2015 Audi TTS Coupé Weiß ->glücklich<-
    • 20. April 2015 um 18:33
    • #48
    Nein H&R Federn sind 20mm/20mm. Kommt aber drauf an ob man hinten den anderen Federteller verbaut um den Hängearsch zu vermeiden. Dann sind es hinten nur 15mm.
    Sieht echt geil aus!! So wird meiner auch.
    Haben sich deine Federn schon gesetzt und danach die Spur einstellen lassen?
  • Dr. RS
    • 20. April 2015 um 18:41
    • #49
    Ja Tip Top.
    Wusste gar nicht, dass du die Aufnahme auch schwar hast :)
  • dennis1993
    • 20. April 2015 um 18:48
    • #50
    Achso, die Sportmodelle sind ja schon von Haus aus etwas tiefer, kenne es noch von meinem ehemaligen normalen. Da ging's immer um 30/30. Funktioniert Magnetic Ride damit eig auch noch?
    Fahrzeughisotie:
    • 20. April 2015 um 21:20
    • #51
    bis auf den Tankdekel ist der Wagen zum anbeten :anbeten
    • 20. April 2015 um 22:32
    • #52
    Ja das MR funktioniert und muss nicht nochmal angelernt werden.
    Das es weiterhin funktioniert war mein Kaufgrund
  • 3nigm4
    • 21. April 2015 um 06:31
    • #53
    danke euch
    ja, das sind 20/20mm Tieferlegung. Erneutes Spureinstellen muss ich diese Woche oder so machen lassen. Anderen Federteller habe ich nicht verbaut, fand es passt so eigentlich ganz gut.
    Genau ;) hab alle silbernen (alu) Teile mit schwarz über sprüht, also auch Spoileraufnahme und Tankdeckel, sonst hätte es glaub ich komisch ausgesehen.
  • WeisVonNix
    • 21. April 2015 um 10:09
    • #54
    Super schicker Wagen!!
    Auspuffknopf hast auch sehr gut gelöst. :hi5
    Grüße aus Augsburg :up:
  • 3nigm4
    • 12. November 2015 um 11:26
    • #55
    so, noch einmal Lederpflege und Autowaschen und Winterschuhe drauf
    und dann noch ein bisschen "quattro" :D
  • ScrMz
    • 12. November 2015 um 11:44
    • #56
    Schaut gut aus der Wagen! Nur das embleme hätte ich entfernt oder ebenfalls schwarz gedippt :)
    schön sauber aber den einstiegsbereich müsstest du auch mal machen :P !
    Am besten mim all Purpose cleaner, klappt immer super!
    • 12. November 2015 um 11:49
    • #57
    Also ich hätte ja Kupfer Dachrinnen und Fallrohre genommen ne :smile :smile
  • 3nigm4
    • 12. November 2015 um 11:57
    • #58
    Stimmt, werd ich auch noch machen, wenn es wieder wärmer ist. Es wird allerdings eh nochmal neu gemacht hinten, da wegen ner Rostblase der untere Teil der Heckklappe (zum Glück auf Kulanz) neu lackiert wird. Dann muss ich eh wieder die Ringe und dann eben das Emblem neu dippen.
    Die Lederpflege hatte ich vor dem Autowaschen gemacht ;)
    mir gefallen die in Titanzink besser :P
    jaja, geht mir genau so, wenn man grad baut oder gebaut hat, schaut man sich Häuser irgendwie anders an, gell? :thumbup: :hi5
    • 12. November 2015 um 13:39
    • #59
    Sieht echt schick aus dein RS ;)
    Hab meinen gestern auch vom Aufbereiter abgeholt.
    Den Einstiegsbereich musst du machen, das sieht ja grauenvoll aus =O
    Das Quattrologo finde ich sehr schick!
    Über die Felgen musst du nochmal nachdenken, entweder du lässt sie mal in Titan pulvern oder schaust dich nach anderen um, das silber passt einfach nicht auf das rot und sieht aus wie ein Fremdkörper, nur meine Meinung ;)
  • 3nigm4
    • 12. November 2015 um 15:16
    • #60
    @Oliver1991
    danke, deiner ist auch echt schick :up:
    jaaa :P das war ungünstig, ich habe erst innen sauber gemacht und dann außen ;)
    Mit den Felgen hab ich auch schon gedacht, wollte das eigentlich auch schon in Angriff nehmen, dachte dann aber, ich wechsle die Felgen. Muss ich nächstes Jahr machen, wenn es wieder wärmer ist, bzw wieder auf Sommer gewechselt habe.
    Danke für eure Kritik
  • S3
  • neu
