  4. Karosserie & Anbauteile
Bremsscheiben wechseln Werkzeug fehlt
  • Matthias83
  • 24. Juni 2013 um 16:01
    • 10. Mai 2019 um 11:09
    Das wäre mir neu. Wie kommt er denn darauf? Bisher mussten nur die Vielzahnschrauben gewechselt und mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden.
    • 10. Mai 2019 um 11:36
    Welches Modell, Vorne? Hinten?
  • TT_Jakal
    • 10. Mai 2019 um 13:29
    Ich fahr den 8j TTS BJ2009 also noch vor Facelift. Geht nur um die Bremsträger hinten.
    Vorn lief alles ohne probleme :)
    • 10. Mai 2019 um 13:45
    Also davon habe ich auch noch nie gehört. Solange die Führungsbolzen auf denen Sattel läuft noch nicht vergammelt sind, braucht man da ja nichts erneuern. Die Führungsbolzen kann man gründlich saubermachen und neu einfetten.
    Was man auch noch machen kann ist die Schutzhüllen zu erneuern, wenn die beschädigt oder unflexibel sind:
    https://shop.ahw-shop.de/original-vw-au…k0698470?c=5286
    Die Dehnschrauben des Sattelhalters müssen auf jeden Fall neu.
  • DeadCruiser
    • 10. Mai 2019 um 20:11
    Im Reparaturleitfaden des 8S steht nichts davon, dass der Bremsträger getauscht werden müsste. Nur selbstsichernde und beschädigte Schrauben müssen ersetzt werden.
    • 10. Mai 2019 um 21:17
    Er redet ja auch von 8J!
    Halter tauschen bullshit, schrauben tauschen sollte man machen.
  • TT_Jakal
    • 12. Mai 2019 um 16:38
    Dann werd ich die mal noch wechseln, Danke euch :)
  • 8 Besucher
