Audi R8 V10 Türinnengriff
  • Joo's
  • 11. März 2014 um 17:29
  • Joo's
    hat jemand zufällig die Tn für die Türinnengriffe vom Audi R8 V10 (Das ist der Griff dem Schlitz im Betätigungshel) mit Led Beleuchtung?
    Im Internet habe ich eine Tn gefunden, nur leider findet bei Audi niemand etwas darunter
    8J1 837 020A
    8J1 837 019
    • 11. März 2014 um 23:30
    Wieso finden die das nicht? Ist doch alles da.
      • 103,73 kB
      • 616 × 569
      • 103
      • 70,91 kB
      • 542 × 460
      • 83
      • 120,08 kB
      • 851 × 473
      • 124
  • flo88
    • 12. März 2014 um 00:07
    selbe is auch im TT RS verbaut, könntest auch da schaun
  • Joo's
    • 12. März 2014 um 06:01
    Die angehängten sind auch im Ttrs verbaut?
    Wusste ich nicht.
    Aber auf jeden Fall danke für die Tn! :)
    Wisst ihr zufällig noch wie die Tn des Steckers für die Led Beleuchtung ist?
      • 60 kB
      • 779 × 528
      • 103
  • phi90
    • 2. April 2014 um 01:48
    Passen Die eig auch Ohne weiteres in einen tts??
  • Joo's
    • 2. April 2014 um 05:38
    Jop, mann muss halt nur schaun wo man den Strom für die Beleuchtung her bekommt, sollte aber kein Problem sein
  • phi90
    • 2. April 2014 um 12:15
    Also bei meinem tts sind Die tuergriffe beleuchtet?! Also angeleuchtet. Da kann man ja n Kabel Neu legen und abzweigen?!
  • Joo's
    • 4. April 2014 um 17:14
    Wenn du schon Türgriffbeleuchtung hast müsste es Plug&Play gehen, im schlimmsten Fall nen neuen Stecker anbringen
  • Joo's
    • 27. April 2014 um 18:09
    Kannst du mir nochmals helfen?
    Ich wollte die Griffe die Tage bestellen, nun war ich mir aber nicht sicher ob die mit folgender Teilenummer jetzt die TTRS Griffe mit Beleuchtung sind oder doch die normalen
    8J1 837 020 A H77
    bzw ersetzt durch
    8J0 837 020 B H77
    oder ist das hier der richtige Griff?:
    420 837 020 A H77
    Gemeint sind die angehängten Griffe:
  • Kärcher
    • 27. April 2014 um 22:28
    Hab sie letztens bei meinem TTS verbaut. Es ist nichts weiter zu tun als die Tür Verkleidung abzubauen neue Griffe rein und freuen.
    MfG
  • Joo's
    • 28. April 2014 um 05:39
    Hast du die Türgriff-Beleuchtung auch mit angeschlossen?
    Hattest du vorher auch die Beleuchtung?
  • Kärcher
    • 28. April 2014 um 08:36
    Ja ist mit angeschlossen. Hatte sie davor aber auch schon. Man kann die komplette LED Einheit vom Griff trennen oder nur den Stecker.
    Ist alles das selbe beim TTS und TTRS.
  • Juergen0738
    • 28. April 2014 um 15:52
    Wie viel haben die teile dich gekostet?
  • Kärcher
    • 28. April 2014 um 21:21
    Also gerade nochmal auf die Rechnung geschaut.
    Teile Nummer ist 420837020A H77 & 420837019A H77 für die Innenbetätigungen. Pro Seite kostet diese 30,36€
    MfG
  • Juergen0738
    • 28. April 2014 um 21:25
    Danke für die schnelle Antwort.
