  4. Karosserie & Anbauteile
tts grill chromleisten
  • phi90
  • 19. Juli 2014 um 03:33
  • phi90
    Weiss jemand zufaellig ob Die einzelnen kleinen chromstreben Im tts Grill ausbaubar sind oder sind Die so eingeklebt das man Sie nicht ausgebaut bekommt?
    Der chromrahmen und Die Ringe duerften ja gesteckt sein...
    Mir geht es nur um Die 100 kleinen stueckchen^^
    • 19. Juli 2014 um 17:16
    Diese sind genauso geklippst, aber ohne etwas abzubrechen fast nicht aus dem Grill zu bekommen...
    • 20. Juli 2014 um 00:01
    Da ist nichts geklebt. Alles geclipst. Ich habe das alles schon hinter mir. Die Chormleisten bekommt man nicht raus, ohne das die meisten Nasen abbrechen. Man könnte die mit einem Heißluftfön warm machen und die Nasen aufbiegen. Dann würde es wohl gehen. War mir aber viel zu viel Aufwand. Es dauert so schon ewig. Bei den Ringen ist es ähnlich. Kann man alles hinterher wieder mit Karosseriekleber oder farblosen Silikon (sollte auf jeden Fall ein flexibler Kleber sein) wieder einkleben. Den Chomrahmen bekommt man mit etwas Geduld im Ganzen raus. Ich weiß nicht, ob ich die Prozedur noch mal machen würde. Macht viel Arbeit.
    Aktuell: Audi RSQ3 (F3) 400 PS, Audi A1(8X) Competion Kit Legends 122 PS
    Syccon‘s neuer RSQ3
    Syccon’s Neuer TTRS
    Syccon's TT RS in rubinschwarz metallic
  • milch
    • 20. Juli 2014 um 00:58
    Rahmen und Ringe sind kein Problem. WD40, Zahnstocher, Schraubendreher und 1,5 Stunden Zeit. Beides hab ich zweimal gemacht und beim zweiten mal ist nichts abgebrochen. Beim ersten mal auch nur 2 oder 3 Clips vom Rahmen und 1 von den Ringen. Was die Streben angeht würde ich mich aber nicht ran trauen.
  • phi90
    • 20. Juli 2014 um 02:55
    Ok dann lieber abkleben:)
    • 20. Juli 2014 um 10:57
    würd ich auch machen, die dinger bekommste so übelst schlecht ab..... und wenn du sie abbekommst dann eben meistens nur in einzelteilen ^^
