Neues Mitglied aus dem Rheintal - RLP
  • Bundestagskantine
  • 28. Juli 2014 um 12:37
  • Bundestagskantine
    Hallo liebe Audianer,
    auch wenn ich nie so recht weiss, was man bei einer Vorstellung schreiben soll, so möchte ich doch die Form wahren und mich kurz vorstellen.
    Ich bin Anfang 40, männlich und komme aus dem schönen Mittelrheintal in RLP.
    Ich verfolge die Einführung des neuen TT seit Beginn sehr (sehr) aufmerksam und werde mir noch dieses Jahr einen bestellen, sobald ich ihn im Oktober mal live beim Händler gesehen habe und er meinen positiven Eindruck von den Bildern bestätigt.
    Ob es ein TT oder TTS wird steht noch nicht fest, ich tendiere aber stark zu einem TTS. Wenn schon Spielzeug, dann richtig, auch wenn ich die Leistung nur selten abrufen werde.
    Und da hätte ich auch gleich mal eine Frage, zu der ich im Netz kaum was gefunden habe.
    Wie lange (KM oder Minute) braucht der TTS-Motor um warm zu werden und welcher Motor wird schneller warm: TTS oder TT ? Mein Weg zur Arbeit beträgt nämlich nur 8 km.
    Also bis dann
    Bundestagskantine
    • 28. Juli 2014 um 18:22
    na dann herzlich willkommen im Forum :)
    also 8km sind eindeutig zu wenig. Mindestens 15km würde ich sagen bzw. ist bei mir normal. Welcher schneller warm wird kann man so nicht sagen, kommt auch auf die Fahrweise an ;)
  • 5ive
    • 28. Juli 2014 um 20:34
    Also nach 6 - 7 km bin ich Motoröl 80° im Sommer zurzeit Mobil1 0-W40 maximal 3k u/min. Winter viieeeeel länger.
    gruß,
    Robert
    • 28. Juli 2014 um 20:42
    Servus,
    willkommen und viel Spaß hier im Forum.. :up:
    Acht Kilometer fährt Mann mit dem Fahrrad.. :whistling: :D
  • Bundestagskantine
    • 29. Juli 2014 um 07:55
    ... nachdem man den Lappen abgegeben hat ;)
  • phil1993
    • 29. Juli 2014 um 12:07
    Ich gucke im Bordcomputer immer nach der Öltemperatur. Je nach Wetter ist das mal schneller und mal langsamer.
  • phi90
    • 29. Juli 2014 um 19:19
    Also Ich schau immer aufs wasser.. 90°
    Was Ich Aber wichtiger finde ist, nachlaufen lassen!
    Sobald du den Motor anstellst ist Die oelzufuhr abgedreht, Aber Der Turbo dreht noch mind 1-2 min und das Ohne oel!!!
    Also vor dem abstellen immer ne min Im Stand laufen lassen. Das er runterdreht und abkuehlt
    • 29. Juli 2014 um 19:53
    Nicht im Stand laufen lassen! Da entsteht nur ein Hitzestau. Das ist genauso wenig gut. Besser ist es den Motor "kalt" zu fahren. Und das auch nur, wenn man das Fahrzeug mal richtig durchgetreten hat. Bei normaler Fahrt ist das nicht notwendig.
  • phi90
    • 29. Juli 2014 um 22:44
    Ja Aber selbst wenn man kalt faehrt ist man immer noxh bei 2000 drehungen...
    Und Der Turbo Lauft trotzdem beim abstellen ne Weile weiter und das eben Ohne oel.. bei nem Ampel stop machst du das Auto ja auch nicht aus ( und das ist oft ne min) ;)
  • phil1993
    • 29. Juli 2014 um 23:01
    Wenn ich mal schneller gefahren bin, fahre ich 5 km ganz chillig und lasse den Motor dann noch 1 Minute, manchmal auch nur eine halbe Minute nachlaufen, um den Turbo zu schonen. Mehr kann man meiner Meinung nach nicht machen.
    • 29. Juli 2014 um 23:36
    Genau das meine ich. Es geht ums fahren mit hoher Geschwindigkeit jenseits der 150 km/h. Hier sollte man nicht plötzlich auf den Rastplatz fahren und den Motor ausschalten oder noch längere Zeit laufen lassen. Sondern vorher ein paar km normal fahren. Wenn man mit 2000 U/min in der Stadt rum eiert, ist das vollkommen überflüssig. Da kann man auch ne Stunde an der Kreuzung stehen und den Motor laufen lassen. :daumenhoch:
  • Bundestagskantine
    • 30. Juli 2014 um 07:08
    So halte ich es auch. 5 - 10 km locker ausfahren und noch ne halbe Minute im Stand nachlaufen lassen. Aber wenn ich ihn morgens auf dem Weg zur Arbeit schon nicht warm gefahren bekomme, entfällt das natürlich. Da lasse ich keine Sekunde nachlaufen. Bei so kurzen Wegen muss man ihn dann ab und zu mal frei fahren, damit er nicht verkokt. Wird beim TT wohl nicht anders sein.
