  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Sitzheizung wird nicht richtig warm....
  • HorsTT
  • 4. November 2014 um 23:00
  • HorsTT
    wie schon in der Überschrift geschrieben, wird die Sitzheizung meines TT's nicht richtig warm.
    In Stufe 2 merkt man kaum etwas und Stufe 3 wärmt auch nicht so wie es sollte. Im meinem 8N war das nie problematisch, da war Stufe 3 von 6 ! schon ordentlich warm.
    Habe die Sitze in Voll Leder Braun.
    In einen anderem Forum habe ich gelesen, das es wohl eine Nachrüstlösung zum zwischen stecken geben soll, die die sitze wärmer macht. Leider habe ich auf meine Anfrage noch keine Antwort bekommen.
    Wie sind eure Erfahrungen und Lösungen....
    See ya Jürgen
    2000er 8N Coupe 225 PS - 2005er 8N Roadster 179 PS - 2004er 8N Roadster 250 PS - 2011er 8J Roadster 211 PS.
  • esonical
    • 5. November 2014 um 00:47
    habe genau das gleiche Problem. Erst auf Stufe 3 bemerkt man überhaupt etwas am Gesäß, vorher möchte man es sich eher einbilden.
    Bin auf mögliche Lösungsansätze gespannt. ?(
  • phi90
    • 5. November 2014 um 07:01
    Also bei 1 merk ich auch nix.. 2 ist angenehm und bei 3 verbrennt man sich den a..
    Ich finde zwischen 2und3 sind noch welten.
  • TT660
    • 5. November 2014 um 18:50
    Habe mal irgendwo gelesen, dass die Heizleistung ab einem bestimmten Baujahr deutlich reduziert wurde. Keine Ahnung warum. Bei meinem (BJ 2006) wird es bei Stufe 3 unerträglich heiß, Stufe 2 ist optimal und Stufe 1 merkt man gar nicht.
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
    • 5. November 2014 um 19:11
    Vorschriften, Bestimmungen, Normen usw..usw.. damit auch ja keiner Klagen kann falls sich jemand den Popo verbrennt..du bist Deutschland !!
    Kauf in der heutigen Zeit mal ein Heizkissen..das wird gerade mal noch Handwarm :spinnen: und wenn du dann noch die Gebrauchsanweisung liest wäre es besser du setzt dich gar nicht erst drauf..
    Also meine Sitzheizung im TT wird auf Stufe drei gut warm allerdings überhaupt kein Vergleich zur Sitzheizung im A3 die richtig heiß wird.. fairer Weise sind die Sitze im A3 aus Stoff was meiner Meinung nach auch einen gewissen Unterschied ausmacht.
  • ScrMz
    • 5. November 2014 um 20:17
    in meinem 07er TT wird einem bei stufe 3 richtig feuer unterm arsch gemacht :haha: :haha:
    stufe 1 ist aber absolut sinnlos, weiß garnicht ob da ein normaler mensch etwas merkt. ggf. ist diese einstellung für "nacktfahrer" sinnvoll ;)
  • HorsTT
    • 5. November 2014 um 20:32
    Ist ein 2011 Bj
    See ya Jürgen
  • esonical
    • 10. November 2014 um 23:03
    Dann wird es wohl am Bj liegen.. Meiner ist auch von 2011.
  • Pushead
    • 11. November 2014 um 00:51
    Also bei mir funzt das ....bei Stufe 3 spring ich aus'm Sitz =O
    Stufe 1 ist mir ausreichend - wenn ich sie mal anwerfe
    Meiner ist Bj 11/2013
    Gruß Rainer
  • HorsTT
    • 11. November 2014 um 22:18
    Da scheint es wohl große Unterschiede zu geben, hängt vielleicht davon ab welcher Bezug drauf ist.
    Aber immer noch kein Lösungsansatz.... :|
    See ya Jürgen
  • HorsTT
    • 9. Februar 2015 um 22:44
    In einem anderen Forum habe ich folgendes gelesen.....
    Sw 0170 im Klimastg und da auf den APs 24,25,26 einstellen
    Hat das schon jemand probiert, ob es geht ?
    See ya
    Jürgen
  • DomiiR
    • 10. Februar 2015 um 09:57
    Also ich hab BJ 2010 und ich merke sofort ob die Sitzheizung an ist oder nicht. Wenn ich sie überhaupt mal anhabe (- Grade im tiefsten Winter) dann ist 1 bei mir vollkommen ausreichend und zwei eigentlich schon zu viel.
  • xxxcanonxxx
    • 10. Februar 2015 um 11:16
    Bei mir ähnlich! 1 = aus, 2 = Zimmertemperatur, 3 = war aber nicht heiss!
    Im 8N hats mir da fast den Rücken verbrannt :dafür
    Audi TTS Daytona-Grau mit Vollausstattung und DSG :geil
  • HorsTT
    • 7. Februar 2016 um 19:44
    In einem anderen Forum hat man sich des Problems angenommen, im A4 scheint das wohl auch nicht richtig warm zu werden. Dort hat ein User Adapter angefertigt mit einem Widerstand und das Heizproblem so gelöst.
    Hat das hier im Forum auch schon jemand getan ?
    Ich habe hier mal die Teileliste des Adapters:
    Kabel:
    000 979 152 4,70€
    000 979 136 2,91€
    000 979 026 4,41€
    000 979 022 2,91€
    (Es könnte sein das es unter der Teilenummer verschiedene Kabelquerschnittsgrößen gibt, welche ihr da auswählt ist aber egal, ich hab mich aus Platzgründen für die dünnsten entschieden)
    Stecker:
    4F0 937 741 0,58€
    4F0 937 731 0,58€
    Frage... Passen die Stecker vom A4/A5/Q5 für den TT 8J
    See ya
    Jürgen
  • HorsTT
    • 28. Dezember 2016 um 19:16
    Ich habe das Problem mittlerweile gelöst und in die Stromleitung zur Sitzheizung einen Widerstand eingearbeitet. Nach mehreren Test's habe ich nun den beste Lösung für mich gefunden
    Stufe 1 angenehm warm (für Dauerbetrieb)
    Stufe 2 zum gut anwärmen wenns kalt ist
    Stufe 3 sehr warm (gut zum offen fahren im Winter)
    Für mich funktioniert das jetzt so, wie das sollte
    See ya
    Jürgen
  • eye_n_i
    • 29. Dezember 2016 um 08:07
    Erzähl doch mal mehr - was genau für einen Widerstand hast du da eingebaut und wo? Hast du vielleicht Bilder oder sogar eine richtige Anleitung?
    • 29. Dezember 2016 um 21:31
    bei meinem RS stufe 3 merke ich von der wärme auch fast nix... hat da jemand ähnliche erfahrungen? ist da was kaputt ?
  • HorsTT
    • 30. Dezember 2016 um 00:20
    Ich habe die Stromleitung (müsste das schwarz/grüne sein) mit einen 1,5 kohm Widerstand versehen. Ich hatte zuerst einen 2kohm verbaut, war dann aber zu heiß auf Stellung III. Der 1.5 kohm ist perfekt. Da ich selbst völlig talentfrei im schrauben bin, hab ich mir das machen lassen, auch wegen Airbag und so. Ich hoffe, das soweit gut erklärt zu haben. Bei Interesse gebe ich das gerne an meinen Schrauber weiter.
    See ya
    Jürgen
  • KondorTTS
    • 30. Dezember 2016 um 08:25
    Heute auch mal Stufe 3 wegen Rückenproblemen genommen. So war bei meinem Golf 5 die Stufe 1/5, maximal die 2/5. Das kann doch nicht nur an den Ledersitzen liegen :S
    • 30. Dezember 2016 um 22:44
    hmm komisch. Hast du Alcantara oder voll Leder ?
