  4. Navi, FSE & Hifi
automatische Lautstärkenregelung ratlos
  • T8Force
  • 7. April 2015 um 11:09
  • T8Force
    Hallo TT-Freunde. Ich bin langsam etwas ratlos und zeitgleich genervt.
    Seit ca. 3 Wochen, kann ich einen TTS mein Eigen nennen und selbstverständlich lernt jetzt auch so langsam die ein oder andere Eigenheiten kennen. So auch mit dem Radio respektive Navi.
    Mein Problem. Mit erhöhter Geschwindigkeit, wird die Musik lauter und sinngemäß bei reduzierter Geschwindigkeit wieder leiser. Soweit so gut. Nun möchte ich das aber nicht, weil es mich einfach nur nervt. Nach meinem Verständnis, handelt es sich dabei um die „Gala“-Einstellung (oder?). Diese ist in den Einstellungen leicht gefunden und steht bei mir auf „aus“. Die Lautstärke regelt aber immer noch hoch und runter.
    Hab das RNS-E (Navi Plus), BJ 2012 und Bose-Anlage.
    Kann mir jemand helfen?
    Drück mich fest :up:
  • Ibonibo
    • 7. April 2015 um 11:22
    Schau mal bei den Lautsprecher Carbrio Einstellung ;)
  • T8Force
    • 7. April 2015 um 11:26
    Wo meinst du? In der Betriebsanleitung?
  • Ibonibo
    • 7. April 2015 um 11:33
    Ne muss rauscodiert werden per VCDS
  • T8Force
    • 7. April 2015 um 11:47
    Ernsthaft? Macht das der Freundliche? Aber wozu habe ich dann die GALA Einstellung?
  • Ibonibo
    • 7. April 2015 um 11:48
    Ja der :) macht das. Ist standard beim Roadster glaub ich
  • T8Force
    • 7. April 2015 um 11:54
    Mmh...doof. Mal sehen was der mir dafür abnimmt. Danke dir für die schnelle Hilfe
  • MaV3RiX
    • 7. April 2015 um 12:20
    das wäre ja krass wenn das funktioniert. mit der völlig überzogenen lautstärkeanpassung ärgere ich mir schon seit jahren rum, aber keiner konnte mir helfen.
    seit 1-2 jahren benutze ich das radio gar nicht mehr, weil es mich endlos nervt beim beschleunigen ständig nachregeln zu müssen.
    und ja, ich fahre einen roadster! :D
    aber wenn man innerorts normal musik hört, kriegt man ab ca. 130 einen hörschaden :facepalm auch mit offenem verdeck.
  • T8Force
    • 7. April 2015 um 12:56
    Ich fahre innerorts keine 130 ;), aber ich weiß was du meinst. Ich berichte mal, wenn ich da war.
  • MaV3RiX
    • 7. April 2015 um 15:06
    meine antwort vom :) :
    sie wissen nicht was man umstellen muss und von audi gibt es keine informationen darüber.
    danke audi! bleibt das radio in meinem 50.000€ roadster weiterhin nutzlos.
  • T8Force
    • 7. April 2015 um 15:26
    Mmh...fährt denn jeder hier seinen Roadster mit diesem Makel oder lässt das Radio aus? Ich persönlich höre gerne mal etwas Musik und störe mich gerade innerorts sehr daran.
    • 7. April 2015 um 18:48
    Also wenn mich meine grauen Gehirnzellen nicht täuschen ist es wirklich so das Bose diese Regelung automatisch vornimmt und wie hier schon geschrieben nur per Codierung geändert werden kann.
    Code:Radio-/Navigationssystem (J401/RNS-E)
    Codierung0xx?xxx: Klangcharakteristik0 = Klangcharakteristik linear / 1 = Audi A4 (8E) ODER Seat Exeo (3R) / 2 = Audi A6 (4B) / 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) / 4 = Audi TT (8J) / 5 = Audi A3 (8P) / 9 = Bose Soundsystem
  • tt-toni
    • 7. April 2015 um 19:13
    ja, man kann es mit VDCS wegcodieren.
    Hier eine kleine Zusammenstellung.
    Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8J0-035-223.lbl
    Teilenummer SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
    Bauteil: J525 Amp High H04 0160
    Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000007138
    Codierung: 0236136 Das ist meine Codierung, Roadster!
    Alternativ 0246136 Audio Pilot dauend an.
    STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    0 - lineare Klangcharakteristik
    1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
    2 - Audi A6 (4B)
    3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
    4 - Audi TT (8J)
    5 - Audi A3 (8P)
    9 - Bose Soundsystem
    Steuergerät Anpassung
    STG Anpassung -> Funktion 10
    -> Kanal 008 (GALA-Funktion)
    000 - GALA-Funktion abgeschaltet
    001 - Charakteristik 1
    002 - Charakteristik 2
    003 - Charakteristik 3
    004 - Charakteristik 4
    005 - Charakteristik 5
    255 - GALA über angeschl. Mikrofon
  • MaV3RiX
    • 8. April 2015 um 10:44
    das war ein klasse tipp, tt-toni! :thumbup:
    komme grad vom :) . wir haben die einstellung für GALA auf 0 gesetzt. danach kann man die einstellung sogar manuell im radio vornehmen.
    bis ca. 100km/h ändert sich die lautstärke jetzt gar nicht mehr automatisch. danach wirds noch ein bischen lauter (bei GALA aus), wobei die fahrgeräusche dann auch stark zunehmen.
    ich nehme mal an, das ist die anpassung durch das mikro vom bose-system!?
    welche auswirkung hat die einstellung klangcharakteristik? dürfte ja eigentlich nichts mit der lautstärke zu tun haben, oder?
  • T8Force
    • 8. April 2015 um 10:47
    Ah...klasse. Hast du ihm die geposteten Einstellungen gezeigt und er konnte es damit dann umsetzen? Was hat er dir dafür abgenommen?
  • MaV3RiX
    • 8. April 2015 um 10:54
    jep. hab ihm die daten vorgelegt und er hats dann einfach eingestellt. wollte gar nichts dafür haben. war auch in zwei minuten erledigt. hab dann was in die kaffee-kasse getan.
  • TT660
    • 8. April 2015 um 19:50
    Mir kommt es so vor als ob die Bässe im Stand immer kräftiger und lauter sind als während der Fahrt, egal welche Geschwindigkeit. Habe Coupe mit Bose.
    Beim Fahren denke ich immer das Bose klingt etwas flach, aber kaum stehe ich kurz an der Ampel dann kommen auch die satten Bässe raus und alles klingt super.
    GALA ist bei mir auch aus!
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • Pushead
    • 9. April 2015 um 09:45
    Das ist richtig....Naja der TT ist halt kein Konzertsaal, aber ich war auch enttäuscht von der Bose im Coupe. Seit die Rückbank raus ist, kommt der Sub auch deutlich kräftiger. Sonst pustet er zuviel in die hintere Sitzbank....
    Kleiner "Nachteil" meiner Lösung - man hat nun natürlich auch mehr Krach von der AGA
    Gruß Rainer
    • 9. April 2015 um 10:56
    Klang ist bei mir tadellos(Coupe)
    Die MP3 Dateien sollten natürlich eine bestimmte Quali haben......
  • blueg263
    • 28. Dezember 2016 um 07:38
    Ich kenne dieses Problem auch aus meinem A3 8P. GALA war deaktiviert und ständig kam es mir so vor als würde es nicht nur laut - leise von alleine verstellen sondern auch die Klanglage. Das Ganze passiere nuch NIE im stillstand sondern immer bei der Fahrt. Es hat mih einfach wahnsinnig gemacht bis ich mir Rat bei Audi einholte......
    Es ist keine Seltenheit das das Mikro welches beim aktiven BOSE System mitregelt defekt ist!
    Dieses sitzt mit in der Innenraumbeleuchtung und ist relativ schnell selber zu tauschen.
    Den Preis habe ich nichtmehr im Kopf aber es war nicht sehr teuer.
    Bei mir lag es auf jeden Fall an diesem Mikro. Danach war der Klang immer so wie ich ihn eingestellt habe und es gab keine Veränderung durch Geisterhand mehr.
