VCDS Codierung an meinem TT TDI
  • michaelrs
  • 13. Oktober 2015 um 18:07
  • michaelrs
    habe einiges hier im Forum gelesen - ich hätte sehr gerne die Kennlinie der Lenkung vom TTRS und beim RNS-E Navi
    beim "Rückwärts Einparken" die optische Anzeige im Display.
    1. Wer könnte das hier im Raum Köln/Bonn machen ?
    2. Geht das am TT TDI ?
    Es kann sein das die Frage schon mehrfach gestellt wurde, habe zum TDI nichts gefunden.
    Danke für eure Hilfe
    Michael :thumbup:
    • 13. Oktober 2015 um 20:47
    Das is bei jedem TT das gleiche. Ob es ein Diesel oder Benziner ist, spielt dabei keine Rolle. Optische Darstellung geht nur bei 8 Kanal PDC und entsprechendem Steuergerät. Also vorne und hinten muss verbaut sein. Ein TTS oder TT RS hat einen Allrad Antrieb. Somit macht die Kennlinie davon an einem Fronttriebler keinen Sinn. Weiß jetzt aber nicht, ob das codierbar ist. Ich würde das nicht tun.
  • TT660
    • 13. Oktober 2015 um 22:12
    Der TDi hat quattro :whistling: Von daher müsste eigentlich schon die richtige Kennlinie drauf sein.
    Soweit ich weiß gibt es zwei Lenkkennlinien, einmal für Frontler und einmal für quattro.
    Ich habe bei meinem Frontler die quattro aufspielen lassen, merke jedoch keinen Unterschied.
    :thumbup: MEIN TT :thumbup:
  • michaelrs
    • 13. Oktober 2015 um 22:16
    Ja, der TDI hat Quattro - soll nicht der RS eine andere Kennlinie haben ?
    • 13. Oktober 2015 um 23:12
    O.k. Das war mir neu. Bin letztens den neuen 8S TDI gefahren. Der hatte aber kein Allrad. :rolleyes: Deshalb bin ich davon ausgegangen, das der 8J auch nur Frontantrieb hat.
    • 14. Oktober 2015 um 18:36
    das wäre viel zu einfach.
    Es gibt jede Menge verschiedene Kennlinien.
    Und weil so so einfach ist gibt es auch von den verschiedenen Kennlinien noch unterschiedliche Softwarestände.
    Und damit noch nicht genug, es gibt auch noch verschiedene Generationen von Lenkungen, die nicht untereinander einfach austauschbar sind.
    Hier mal eine kleine Übersicht die mit Sicherheit nicht vollständig ist.
    8J_lenkung.pdf
  • michaelrs
    • 14. Oktober 2015 um 18:55
    Hallo TT-Eifel,
    kannst du du die richtige Kennlinie herausfinden und Codieren ?
  • TT / TTS / RS 8s Verkehrszeichen Erkennung
    • salmiak
    • 23. April 2017 um 19:26
  • Freischalten von G-Meter und Motordaten (VCDS) beim 8S
    • CarTT
    • 22. April 2017 um 16:14
  • Elektrik Probleme TT8n Roadster
    • Mick 62
    • 31. März 2017 um 17:38
    • Elektronik & Alarm
  • Suche Einbauort Steuergerät FSE im 3.2 TT Roadster Quattro BJ 2008
    • laufentenbaendiger
    • 6. Oktober 2016 um 15:31
    • Navi, FSE & Hifi
