  4. Karosserie & Anbauteile
Grill demontieren
  • metro
  • 16. Mai 2009 um 21:26
  • Goldfinger
    • 1. April 2012 um 19:52
    Hast das heute gemacht, micha?!
    eine SMS und dann hätte ich dir geholfen. War eh in der Nähe - oder wolltest nicht?!
    Man lebt nur einmal!
  • Micha5
    • 1. April 2012 um 20:22
    Ja habe ich heute gemacht,Danke für das Angebot zu Hilfe von Dir,aber soweit habe ich nicht Gedacht und Sonntags würde ich auch keinen mit so etwas nerven.Gruss Micha
  • andym
    • 1. April 2012 um 21:01
    Zufällig jemand aus dem Raum Kassel mit Grill/Stoßstangen erfahrung :)
    Kriege das bestimmt auch selbst hin, aber ne helfende Hand ist imemr gut und amcht auch mehr Spaß..
    Müsste nur den Grill austauschen..
  • Goldfinger
    • 1. April 2012 um 22:50
    Wir sind Sonntags Nachmittags eigentlich immer daheim.. außer irgendwas wichtig kommt dazwischen!
    Die ca. 1000m hätte ich auch so geschafft.. Und wir hätten neben dem Abbauen von deinem Grill wasauf den Grillrost legen können! :thumbup:
  • Micha5
    • 2. April 2012 um 17:56
    Hi Chriss können wir bestimmt einmal machen wenn das Wetter besser ist.Der Grill ist groß.
    • 17. November 2013 um 16:39
    Ich will demnächst auch an meinem TTS den Grill wechseln. Wollte das ohne abbauen des Stossfängers machen. Jetzt habe ich heute mal spaßeshalber das linke (von vorn) Gitter vom Nebelscheinwerfer entfernt, um an die Schraube vom Grill zu kommen. Da ist aber eine Abdeckung davor. Die ist komplett zu. Kann man die einfach rausziehen? Ist die auch nur gesteckt. Und wie sieht das auf der rechten Seite aus?
  • patricka92
    • 16. Dezember 2013 um 10:10
    Ja die Abdeckung hinter den Nebelscheinwerfergittern kannst du rausnehmen, die ist bloss gesteckt.
    Rechts ist es genauso.
    • 16. Dezember 2013 um 10:17
    O.k. Alles klar. Werde bestimmt die die Stoßstange abbauen um den Grill zu wechseln. Das geht bestimmt schneller. Ehe ich da eine Stunde am Grill rum ziehe und am Ende dann doch ein paar Klipse abbrechen, scheint mir das die sichere Methode zu sein. Wenn man wenigstens durch den Grill an die Klipse kommen würde... Na ja. Mal sehen... :whistling:
  • patricka92
    • 16. Dezember 2013 um 10:20
    Könnte wahrscheinlich die besser Wahl sein :)
  • IceTT
    • 17. Dezember 2013 um 07:52
    ich werde zwischen den Jahren bei meinem TTS den Facelift Grill einbauen. Ich versuche es auch auf dem Weg nicht die Stossstange demontieren zu müssen.
    Ich berichte anschließend.
  • TT8J
    • 17. Dezember 2013 um 08:05
    Warum baut ihr denn alle eure Scheinwerfer aus, die Front lässt sich auch komplett ab und anbauen ohne an den Scheinwerfern was zu machen? ?(
    Hab meine front schon 3 mal unten gehabt. Abbau ca. 30min und anbau bis wieder alles schön passt 45 min.
    Gruß Max
    Man soll Gott für alles danken, vor allem für die Mittelfranken! ^^
  • Tobse008
    • 17. Dezember 2013 um 10:37
    Ich hab da mal ne andere Frage ich hab auch den silbernen Grill ist es möglich den silberen Rahmen zu entfernen oder ist der
    verklebt oder ähnliches..?
    Brömmler Nissan GTR Black Edition :juhu
    • 17. Dezember 2013 um 11:16
    Der Chromrahmen und die Audi Ringe sind nur geklippst. Mit etwas Fummelei bekommt man das runter.
  • milch
    • 18. Dezember 2013 um 00:25
    Lass dir dabei Zeit, sonst bricht so ein Clip schnell mal ab. Ich hab das zweimal gemacht, einmal mit einem 3.2er Grill und meinem jetzigen RS Grill. WD40 und Zahnstocher haben sehr geholfen. Die Zahnstocher einfach dazwischen klemmen, damit die Clips nicht wieder einrasten. ;)
  • Tobse008
    • 18. Dezember 2013 um 08:09
    Danke für den Tipp werd ich jetzt mal in der Winterzeit ausprobieren...
    Vorhher muss ich ja auch nur die Front demontieren um an den Grill zu kommen :schimpfen: :spinnen:
  • patricka92
    • 18. Dezember 2013 um 09:54
    Bei dem Rahmen musst du wirklich sehr aufpassen dass nichts abbricht.
    • 18. Dezember 2013 um 10:07
    Ich habe das ja letzte Nacht durch. Es ist möglich, den Grill auszubauen ohne die Stoßstange abzubauen. Aber nicht für jedermann. Beim TTS komme ich auf der linken Seite nicht mal annähernd an die Schraube vom Grill. Dafür sind meine Hände zu groß. Und ich habe kleine Hände. Oben rechts und links hat der Grill einen etwas größeren Klipp. Der sitzt sehr straff. Selbst wenn die Stoßstange abgebaut ist, hat man Mühe diesen raus zu bekommen. Die anderen ringsum sind kein Problem. Die gehen fast von alleine raus. Ich habe für den Grill ausbauen länger gebraucht, als für die Stoßstange. Vielleicht war ich zu vorsichtig. Man will ja nichts kaputt machen.
    Der TTS hat unter der Stoßstange 7 Schrauben, die zu lösen sind. 5 in der Mitte am Motorschutz und 2 rechts und links auf der Spoilerlippe. In den Radkästen braucht man von den 3 Schrauben auch nur die beiden unteren lösen.
    TT8J
    Ohne Scheinwerferausbau kommt man nicht an die eigentliche Verschraubung der Stoßstange. Weil diese genau darunter sitzt. Wie das ohne Ausbau gehen soll, ist mir ein Rätsel. Die Scheinwerfer sind in 3 min ausgebaut. 2 Schrauben lockern und eine lösen. Stecker ab und fertig.
  • Tobse008
    • 18. Dezember 2013 um 11:27
    Da hab ich au ne Lust drauf echt zum :kotzen:
    aber was will man machen...
  • Tobse008
    • 19. Dezember 2013 um 18:32
    Kann es sein das man beim RS beim Ausbau der Front nicht die Scheinwerfer ausbauen muss?
    Hab jetzt mal nen Ausdruck aus dem ELSA von nem Kumpel bekommen da steht nichts mit Scheinwerder demontieren..?!
  • patricka92
    • 19. Dezember 2013 um 18:36
    In den Reparaturanleitungen wird der Grill ohne Stoßstange abzubauen beschrieben.
    Leichter tut man sich u.U. wenn man die Stoßstange komplett abbaut.
  • TTS Facelift oder TTRS Grill Umbau
    • christoph-m
    • 20. Juli 2010 um 14:02
    • Karosserie & Anbauteile
  • Bilder Kennzeichenhalter TTRS
    • GTSport
    • 21. Februar 2011 um 19:30
