Trotz Longlife .....Serviceanzeige Ölwechsel schon nach 2500 Km ?
  • Derneue07
  • 26. Januar 2016 um 18:38
  • Derneue07
    habe ein kleines Problem mit meiner Audiwerkstatt.
    ich war am 16.01.2015 bei Audi zur Inspektion, es würde auch ein Longlife Ölwechsel durchgeführt (Km Stand 145000).
    Jetzt nach 371 Tagen meldet sich der Bordcomputer, Service Ölwechsel seit 4 Tagen fällig ! (Km Stand 147500).
    Ich habe also gerade mal 1 Jahr und 2500 Km von Ölwechsel zu Ölwechsel trotz Lonlife geschafft.
    Trotz oft gefahrener Kurzstrecke kommt mir das extrem wenig vor , kann das überhaupt sein ?
    Wie ist hierzu die Meinung der Experten ?
    Vielen Dank und LG
    Ralf
    • 26. Januar 2016 um 18:49
    die neueren Serviceanzeigen sind ja von mehreren Faktoren abhängig, da könnte es schon sein das die Anzeige sehr viel früher kommt, aber in deinem Fall würde ich trotzdem einmal prüfen lassen ob vielleicht auf Festintervall eingestellt wurde und nicht auf LL Intervall
    Einmal editiert, zuletzt von dudie (26. Januar 2016 um 19:17)
    • 26. Januar 2016 um 20:13
    Sicher dass es Motoröl ist und nicht nur Service für stronic Haldex oder oder :)
  • Gerhard57
    • 26. Januar 2016 um 20:54
    Das Service ist nach Km und nach Zeit abhängig.
    Eben alle 15.000 km oder 30.000km und eben alle Jahre.
    Gerhard
    • 26. Januar 2016 um 21:03
    Die Serviceanzeige für Ölwechsel ist nur für das Motoröl.
    Hier wurde definitiv auf Festintervall zurückgesetzt. Vielleicht wurde ja gar kein Longlifeöl eingefüllt. Schau doch mal auf den Ölzettel. Und deshalb auch nicht auf Longlifeservice zurückgestellt.
    Am besten immer gleich nach dem Service die Anzeige kontrollieren. Da sollte dann 30.000km und 730 Tage stehen bei Longlife.
    • 26. Januar 2016 um 21:08
    Gerhard
    Eben alle Jahre ... was? :denken: Bestimmt nicht jährlich.
    Bei Loglife sind es 730 Tage oder 30000 km. Je nach dem, was zuerst Eintritt. Um also bei Longlife nach einem Jahr einen Ölwechsel machen zu müssen, müsste man 30.000 km gefahren sein.
  • Derneue07
    • 26. Januar 2016 um 21:16
    Also im Serviceheft wurde von Audi Longlife Ölwechsel angekreuzt.....und das passende Öl habe ich mitgebracht
    • 26. Januar 2016 um 21:24
    also ich würde da mal hin fahren und es prüfen lassen
    • 26. Januar 2016 um 21:26
    Dann würde nicht auf Loglife zurückgesetzt. Die meisten hier wechseln jährlich. Tuh deinem Motor was gutes und mach das auch. :daumenhoch:
    Longlife fahre ich bei meinem Golf. Da schaffe ich die 30000 km im Jahr. Wenn ich hier Festinterval fahren würde, müsste 2x im Jahr wechseln.
  • Gerhard57
    • 27. Januar 2016 um 16:39
    Ja, erwischt, bei Longlife sind es 2 Jahre! Entschuldigung!
