...mein kleiner Dicker
  • isi_reider
  • 30. Januar 2016 um 12:28
  • Joey83
    • 31. Januar 2016 um 16:08
    Herzlich willkommen! :willkommen
    Schönen TT fährst du. Gefällt mir! :dafür
    PS: Zu deinem Bild http://www.directupload.net/file/d/4249/juuxlele_jpg.htm habe ich noch eine Frage. Die Plastikabdecklung links und rechts neben dem Grill: Sind die vom Werk aus in schwarzglänzend oder hast du das nachträglich verschönert?
  • isi_reider
    • 31. Januar 2016 um 19:42
    Vielen lieben Dank für die klasse Aufnahme bei euch und die positiven Kommentare!
    Der "Dicke" bezieht sich tatsächlich auf den Motor, ist ja auch das dickste Aggregat, welches im TT je verbaut wurde ;)
    Ich werde den Thread mit weiteren Umbaumaßnahmen aktuell halten.
    Weil ein paar Fragen kamen wegen der AGA, hier paar links:
    -> hier meine Vorstellung: ...mein kleiner Dicker :)
  • 3_Quattro_2
    • 31. Januar 2016 um 20:26
    WOW :geil
    bei deinem letzten Video wird mir wieder einmal mehr klar das es für meinen 3.2er nur 1 AGA Lösung geben kann :freu2
    Kannst du mir per PN verraten was die Edel gekostet hat, leider kriegt man im Netz nicht viel raus über die Preise...
    Wäre dir sehr dankbar!
    Gruß Kai
  • RegensburgerTT
    • 1. Februar 2016 um 07:59
    Servus Seb,
    :willkommen im Board und viel Spaß mit deinem 3.2er!
    Werd den Bericht auf jeden Fall weiterverfolgen, bisher schon sehr interessant :thumbup:
  • black_TTS_rds
    • 1. Februar 2016 um 08:58
    Servus :willkommen
    Schöner TT, schönes Projekt. :thumbup:
    Gruss
    Mauro
  • KondorTTS
    • 1. Februar 2016 um 09:15
    Schön stimmiges Gesamtpaket :thumbup:
    einzig der Schaltknauf ist mir zu hoch bzw. wirkt irgendwie unpassend..
  • tuan88
    • 1. Februar 2016 um 13:14
    Die sind ab Werk schwarzglänzend ;)
  • isi_reider
    • 1. Februar 2016 um 14:51
    ...also wenn du die Wabengitter meinst, dann stimme ich tuan88 zu, die sind ab Werk schwarz glänzend.
    Aber wenn du die Scheinwerferabdeckungen meinst, die habe ich lackieren lassen.
  • Joey83
    • 1. Februar 2016 um 18:53
    Ich meinte die Scheinwerferabdeckung :)
    Mir fiel der passende Name nicht ein :)
  • Dima
    • 2. Februar 2016 um 02:11
    Servus :) ich hoff wir sehen uns im Frühjahr ;)
    --- TT 3.2 Roadster s-line - NWT 3.0 - H&R Deep - 20" - 3.5Zoll AGA mit 100 Zellen Kats - 8 Kolben R8 / Lamborghini Bremse - Schalensitze - etc. ---
  • isi_reider
    • 20. Februar 2016 um 10:38
    Ich möchte an dieser stelle mich bei D-Eye für seine tatkräftige untetstützung bedanken !!!
    Freu mich schon auf den Einbau und das erste bremsen :)
      • 366,31 kB
      • 800 × 480
      • 73
      • 375,36 kB
      • 800 × 480
      • 47
  • isi_reider
    • 20. Februar 2016 um 10:40
    Hier noch ein bild als vergleich zu den ttrs sätteln ;)
      • 402,32 kB
      • 800 × 480
      • 67
  • hueni2000
    • 20. Februar 2016 um 11:53
    Also bremsentechnich wirst du im Straßenverkehr aber auch sonst wo keinen Unterschied merken! Ich habe auch von der TTRS Bremse auf die RS4/RS5/R8 Bremse gewechselt! Aber mehr zur Optik! Klasse optische Anker und der Unterschied ist schon gewaltig in der Größe! Hoffe Bilder nach dem Einbau folgen!
      • 195,69 kB
      • 1.175 × 958
      • 72
  • isi_reider
    • 7. März 2016 um 19:15
    So die bremssättel vorn und hinten habe ich heute eingebaut.
    Die Luftleitbleche vom TT RS mussten ein wenig bearbeitet werden, so dass der Sattel überhaupt passt.
    Außerdem muss ein anderer bremsenverschleißstecker montiert werden!
    Die Selbstentlüftende Schrauben lassen das entlüften zum Kinderspiel werden!
      • 401,63 kB
      • 800 × 480
      • 55
      • 388,88 kB
      • 800 × 480
      • 60
    • 7. März 2016 um 19:20
    :GBeitrag super Arbeit weiter so!
  • isi_reider
    • 7. März 2016 um 19:24
    Auch hab ich hintere bremse gleich mit erneut, sprich komplett entlackt und neu lackiert, dazu ebenfalls Selbstentlüftende schrauben und fertig.
    Dazu gab es neue gelochte Zimmermann scheiben, welche ich schwarz gepulvert habe und Beläge von ate.
    Alle Bremsbeläge wurden mit antiquietschfolie beklebt und mit plastilupe eingefettet.
      • 399,68 kB
      • 800 × 480
      • 58
  • Myth75
    • 8. März 2016 um 00:27
    Du hast auch die Reibfläche Pulvern lassen?
  • isi_reider
    • 8. März 2016 um 04:56
    Das ist so einbrennlack, draufsprühen und einbrennen im Backofen.
    Das hält bombenfest und bekommst nicht mehr runter!
    Dass die reibfläche mit dem zeug voll ist, ist auch kein Problem, das bremst es auch wieder runter ;)
    Hab das bei all meinen Scheiben schon immer so gemacht.
    Vorteil ist ganz klar kein Rost mehr an der Scheibe und nabe und man sieht kein bremsstaub mehr :)
  • 3_Quattro_2
    • 8. März 2016 um 19:41
    Klasse Arbeit! :dafür
    Die Sache mit der lackierten Bremsfläche wusste ich auch noch nicht... ?(
    Hast du die Sättel selber lackiert mit Foliatec etc.?
  • cr80
    • 8. März 2016 um 20:36
    Nicht schlecht...wird Zeit mal für ein dreier Treffen mit dir wenn du im Raum Z wohnst. Oli und ich kommen auch aus der nähe....denke ne Wochenendausfahrt sollte mal drinne sein....
    Bleib geschmeidig.... 8o
  • Schaden beim Folieren/ Nachweisen
    • DWD47
    • 22. März 2017 um 21:11
