...mein kleiner Dicker
  • isi_reider
  • 30. Januar 2016 um 12:28
  • Sci666
    • 6. September 2016 um 08:00
    • #101
    wenns denn papas SL wäre und nicht irgend ne karre aus dunklen "geschäften"
    • 6. September 2016 um 08:03
    • #102
    Glaubt mir das wollt ihr nicht :D
  • isi_reider
    • 7. September 2016 um 07:07
    • #103
    Weil die Anfrage wegen den Nabendeckeln kam, ich hatte im TTFAQ.de schonmal eine Anleitung erstellt, falls es Wen interessiert:
    http://www.ttfaq.de/forum/showthre…tralmutteroptik
    -> hier meine Vorstellung: ...mein kleiner Dicker :)
    • 7. September 2016 um 20:00
    • #104
    Das mit drehen bzw. fräsen mit der Bohrmaschine ist der Hammer. Da muss man erstmal drauf kommen. :thumbup: Was mich aber noch interessiert. Warum diese 3 keine Schrauben? Halten die irgendwas? Es sieht doch so aus, als ob die Kappe schon von der großen von hinten gehalten wird. :denken:
  • isi_reider
    • 11. September 2016 um 21:26
    • #105
    Die 3 kleinen Schrauben halten den OZ Deckel auf der Grundplatte!
    Hab den zwar extra noch verklebt, aber sicher ist sicher!
  • isi_reider
    • 11. September 2016 um 21:39
    • #106
    Hab heute mal was gutes für den Motor getan !
    Hab einen Kumpel, der vertreibt Komplettkits zur Reinigung der Ventile und Ansaugtrakt, besser bekannt als BEDI-Reinigung.
    http://turbo-sprayer.de.tl/ANLEITUNG-valve-clean-DIY.htm
    Hab mich für eine feste Düse entschieden, diese hab ich nach dem LMM in das Ansaugrohr verschraubt.
    Dann einfach die hälfte Ventilreiniger in die Flasche, den Rest mit Ultimate aufgefüllt.
    Insgesamt 2 Durchgänge beim ersten mal.
    Im Anschluss daran, eine Adaption durchgeführt und ab auf die Autobahn und freiblasen
      • 850,35 kB
      • 1.280 × 800
      • 120
      • 805,76 kB
      • 1.280 × 800
      • 64
      • 922,64 kB
      • 1.280 × 800
      • 62
      • 910,59 kB
      • 1.280 × 800
      • 84
  • isi_reider
    • 17. November 2016 um 09:38
    • #107
    Das Auto ist im Winterschlaf und nun geht es los mit dem Basteln :)
    Es sollen folgende Änderungen kommen:
    - Bügel in Wagenfarbe
    - breitere Kotflügel von Mücke und Carbon
    - Türpappen in Alcantara und Wabenmuster
    - alle weißen Nähte in rot einfärben
    - Motorraum aufhübschen
    - Drehmomentstützlager tauschen
    - Handyschale ändern
    - Rücklichter aufpolieren
    Dann folgende Wartungsarbeiten:
    - Zündkerzen & -spülen sowie LMM tauschen
    - Haldexöl & Filter tauschen
    - alles reinigen, Sichtprüfung durchführen- fetten/ wachsen/ versiegeln
    In diesem Sinne Allen ein frohes Schaffen
  • isi_reider
    • 17. November 2016 um 09:45
    • #108
    Es ging auch gleich mal los mit dem Einfärben der Nähte!
    Der eine odere andere kennt das sicherlich schon, aber ich möchte dennoch mal meinen Eindruck schildern.
    Farbe ist eine Marmorierfarbe in rot (73205) von Kreul
    Pinsel so fein und klein wie möglich wählen.
    Los gehts... die Nähte saugen die Farbe förmlich auf, falls doch etwas daneben geht, kann man es ohne Probleme sofort wieder wegwischen.
    Aber sehr selbst, ich bin mehr als zufrieden mit dem Ergebnis!
      • 841,96 kB
      • 1.019 × 581
      • 70
      • 946,06 kB
      • 1.280 × 800
      • 67
      • 321,9 kB
      • 460 × 531
      • 68
      • 439,38 kB
      • 576 × 642
      • 98
    • 17. November 2016 um 09:50
    • #109
    Hätte nicht gedacht dass das so einfach und gut funktioniert
  • 3nigm4
    • 17. November 2016 um 10:40
    • #110
    sieht echt nicht schlecht aus :up:
    aber ist schon ne heiden Arbeit bis man da alle Nähte durch hat, wenn man auch das erweiterte Lederpaket hat und dann noch die Sitze. Hatte ich mir auch mal überlegt, aber ich hab angst was zu versauen ;)
  • isi_reider
    • 17. November 2016 um 10:57
    • #111
    Ja richtig, heiden Arbeit ist das schon, aber der winter ist auch lang :)
    Ich mach das immer Stück für Stück, gerade wenn Langeweile ist, vorallem auf dem stillen örtchen ;)
    • 17. November 2016 um 18:08
    • #112
    Hammer, hab ich auch durch die ganze Sache, Geht wirklich ganz gut, nur dauert es auch ewig wenn man es sehr genau nimmt ;)
  • Sniperhobit
    • 19. November 2016 um 19:57
    • #113
    Vermutlich kann man die Nähte aber nur einmalig einfärben und ein 2tes mal die gleiche Naht mit einer anderen Farbe wird nicht möglich sein?
  • Christian84
    • 19. November 2016 um 21:24
    • #114
    Ich gehe davon aus du müsstest erst mit einer weißen Deckfarbe drüber und dann wieder neu färben.
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
  • isi_reider
    • 24. Februar 2017 um 01:20
    • #115
    Sooo, die Nähte sind nun alle auf rot umgefärbt.
    Bilder dazu gibt es wenn alles wieder im Auto eingebaut ist.
    Aber es macht sich echt gut :)
    Der Bügel ist bestellt, gebruzelt wird er von Pleie Motorsport und kommt mit einem Kreuz in der hinteren Abstützung.
    Das ganze wird in Aluminium kommen, zwecks Gewicht und da es kein Tracktool ist, reicht Alu vollkommen aus.
    Ein weiterer Punkt war die Handyschale.
    Der aktuelle Entwurf ist mit Alcantara und einem Magneten, auf welchem das Handy gehalten wird und das hält echt bombenfest ;)
      • 874,71 kB
      • 907 × 606
      • 65
      • 886,87 kB
      • 602 × 994
      • 83
  • sho.e
    • 24. Februar 2017 um 09:04
    • #116
    Ist das nicht schädlich, wenn das Handy mit einem Magnet in Kontakt kommt?
    :backtotopic
  • KondorTTS
    • 24. Februar 2017 um 09:26
    • #117
    hab ich mir au schon gedacht. Ist ja mittlerweile aber recht weit verbreitet bei den Handyhalterungen.
    Was mir nur an der lösung nicht gefällt ist die Position. mal eben als Navi bringt es einem hinter dem Rücken leider nix.
  • isi_reider
    • 17. März 2017 um 09:08
    • #118
    Es gibt wieder etwas Neues :)
    ...frisch vom Sattler eingetroffen sind die Seitenverkleidung des Amaturenbretts und die Inlays der Türen und ich finde, dass die Arbeit wie gewohnt mega geil geworden ist!
    Nochmal großen Dank an Tomcartex aus Großenhain
    Anbei ein paar Bilder ...
      • 969,44 kB
      • 925 × 609
      • 75
      • 760,59 kB
      • 1.035 × 449
      • 73
      • 826 kB
      • 957 × 539
      • 82
  • isi_reider
    • 17. März 2017 um 09:12
    • #119
    ...nur zur Info: das Inlay auf dem Bild ist nur mal eben provisorisch angelegt, um zu sehen wie es wirkt :)
  • Dr. RS
    • 17. März 2017 um 22:11
    • #120
    Sehr geil!!!
    ist das Inlay einfach zu demontieren?
  • Schaden beim Folieren/ Nachweisen
    • DWD47
    • 22. März 2017 um 21:11
  • 7 Besucher
