Kardanwelle TTS
  • MetalMan1000
  • 31. Januar 2016 um 10:44
  • MetalMan1000
    Guten Morgen.
    Ich brauche nach längerer Pause mal wieder Hilfe. :)
    Mein Wagen war vor ein paar Tagen bei der Inspektion. Und was kam raus. Das leichte pfeifen was ich seit einiger Zeit habe ist eine defekte Kardanwelle.
    Da war mein Wochenende erstmal gelaufen. :)
    Teil knapp 1400 Euro plus Montage natürlich.
    Weil ich den Wagen aber keine 10 Jahre mehr fahren werde habe ich vor mir eine gebrauchte Welle zu besorgen. Auswahl ist genug da. Mit mal mehr mal weniger km auf der Uhr.
    Bin mir nur beim Thema Passgenauigkeit und Teilenummer noch nicht sicher. Die Welle auf dem KFA von Audi hat die Nummer 8J0521101 K
    Es gibt aber auch noch die gleiche Nummer mit einem N am Ende. Weiß jemand ob es da Unterschiede gibt oder sich nur im ne Jahrgangsgeschichte handelt?
    Ich bin auf dem Stand das beide passen sollte und sogar beim normalen TT sowie TTS gleich sind.
    Das wundert mich aber etwas da ich dachte das durch die Mehrleistung auch ein anderes Teil verbaut wurde.
    Wäre super wenn ihr mir helfen könntet.
  • DanielSun
    • 31. Januar 2016 um 13:50
    Hi,... 100 % kann ich dir das nicht beantworten...
    Ich kann dir aber sagen das sich der Buchstabe beim SUV zum beispiel auf die Revisions Version bezieht ..
    Ist halt so, das wenn etwas verbessert/geändert wurde sich der Buchstabe verändert hat.. so muss nicht die ganze teilenummer getauscht werden..
    ich geh also mal davon aus, das bei der Welle auch irgend ein teil, evtl weil es anfällig war, getauscht wurde und damit is dann der Buchstabe N zu erklären...
    Audi TT 8S Quattro Competition in Ara Blau - APR - HG Motorsport
    EX - Audi TT 3,2 Quattro.. - - Schalter natürlich :rock:
  • MetalMan1000
    • 31. Januar 2016 um 14:22
    Ja das könnte stimmen.
    problem ist nur das ich nicht weiß welche von beiden die neuere ist.
    wie gesagt. Im KFA von Audi steht K.
    gebrauchttteile finde ich aber sowohl mit K als auch N. :)
  • phi90
    • 31. Januar 2016 um 14:27
    Weisst du eig den grund wegen der kaputten welle? Du hast sie ja mal abgesenkt wegen downpipewechsel.. das hab ich auch vor im früjhar.. kann man die beschädigen nur weil man sie aushängt??!! Oder hatte das bei dir andere ursachen
  • MetalMan1000
    • 31. Januar 2016 um 14:48
    Das Lager in der Mitte ist defekt.
    soll wohl schon häufiger vorgekommen sein. Noch läuft es, macht aber Geräusche. Will ich wechseln bevor es ganz den Geist aufgibt.
    nein davon kommt das nicht. Wird einfach die Belastung usw gewesen sein.
    • 31. Januar 2016 um 16:18
    Beim Aubau darf die Welle einen bestimmten Winkel (Knick) nicht überschreiten,damit das Gelenk nicht beschädigt wird.
  • MetalMan1000
    • 31. Januar 2016 um 16:41
    Ok das wusste ich nicht.
    hab das damals aber von einer Auto Werkstatt machen lassen. Deswegen schiebe ich das nicht darauf.
    ist ja auch egal. Ich such ja nicht die Ursache sondern die Teilenummer. :)
  • Marcotts
    • 11. November 2016 um 17:44
    Meine Hardyscheibe hinten am Differenzial ist auch nicht mehr die beste. Kann man die Einzelnt austauschen? Oder muss eine ganz neue Welle her?
    TeileNr. 8J0521101K
    • 11. November 2016 um 18:36
    TeileNr. 8J0521101K
    Audi TT 8j 3.2 V6 / 2007 / 71 000 Km / Getriebeproblem!! Bitte um Rat
  • Jonesman
    • 31. Januar 2017 um 16:43
    Hey MetalMan,
    bei wieviel km hat die Kardanwelle Probleme gemacht? Ist das auf den Fahrstil zurückzuführen?
  • Quicksilver
    • 11. Januar 2026 um 16:40
    Lässt sich das Mittelwellenlager tauschen? Muss ja irgendwie klappen. Ich lese das jetzt nicht richtig raus. Ich beabsichtige die Hardyscheibe vorne und hinten zu wechseln. Ich denke, man sollte in dem Zuge das mittige Lager mit machen. Es gibt ja auch zweiteilige im Tuningbereich, hat jemand damit Erfahrungen?
    • 12. Januar 2026 um 16:25
    Das kommt auf das MJ und die Welle an.
    Bis 05/2007 wurde eine teilbare Welle im TT /A3 verbaut.
    Danach nicht mehr.
    Der Grund dafür ist , dass die Welle ab Werk an einem Stück gewuchtet wird und das mit Werkstattmitteln nicht möglich ist.
    Bei arbeiten an der Welle sollte man genau wissen was man tut , was Wuchtscheiben oder Wuchtschrauben sind und welche Markierungen übereinstimmen müssen.
    • 12. Januar 2026 um 16:30
    Nachbrenner
    Beim TT wurde die teilbare Welle bis zur FIN 8J-8-011 000 verbaut.
  • Quicksilver
    • 12. Januar 2026 um 16:39
    Das sind mal fundierte Infos, besten Dank! Ich habe Bj. 2008, somit wohl keine teilbare Welle. Dann bleibt wohl nur noch entweder neue Welle oder das zweiteilige Lager, wenn das Mittenwellenlager durch ist.
  • Launch Control - ein paar Fragen
    • Kirk
    • 23. März 2017 um 16:28
  • Kardanwelle abgerissen A3 8P Quattro
    • HelGeMa
    • 6. Februar 2017 um 20:07
  • Hardyscheibe kleiner Riss
    • Kai36
    • 22. Oktober 2016 um 00:34
