Autom. Tagfahrlicht Lichtsensor-Empfindlichkeit codieren
  • eye_n_i
  • 21. Februar 2016 um 11:24
  • eye_n_i
    mich hat es in letzter Zeit sehr gestört, dass die Xenons schon sehr früh ansprangen. Bei grauem Wetter ist meiner teilweise auch am helligten Tag schon mit Xenon gefahren in Schalterstellung "Auto" (TTRS BJ2011).
    Daher hab ich mal ein wenig recerciert und einen Weg gefunden den Lichtsensor zu parametrieren:
    VCDS:
    Stg. 09 (Zentralelektrik)
    Codierung. Dort Steuergerät "REGENLICHTSEN" wählen
    --> Byte 1: Von 49 (=73% Default-Wert) auf 0A (10% Mein Wert) setzen
    Hier ein Bild mit fertiger Codierung:
    https://www.dropbox.com/sc/a64rrr37ma2…xu6b_AbyGVRQpha
    Die Prozentwerte sagen aus, wie Lichtundurchlässig die Frontscheibe ist. Je höher der Prozentwert, desto empfindlicher ist also auch der Lichtsensor und desto früher schaltet er das Licht ein.
    Ich empfinde 10% als ideal, Licht geht erst spät an. Habe zusätzlich die Heckleuchten auf "Skandinavien" codiert so dass die immer an sind und ich somit auch gut gesehen werden kann.
    Vielleicht ist das ja was für den ein oder anderen.
    Viele Grüße
    • 21. Februar 2016 um 11:52
    Zitat von eye_n_i
    VCDS:
    --> Byte 1: Von 49 (=73% Default-Wert) auf 0A (10% Mein Wert) setzen.
    Viele Grüße
    das stimmt so nicht.
    Transmissionsgrad = Durchlässigkeitsgrad der Scheibe ist Byte 2
    Im Fall des 8J ist eine Scheibe mit 880 nm verbaut das ergibt in der Codierung den Wert 2C.
    Tranmissionsgrad bei 880nm (%): 00101100 (dezimal: 44; hexadezimal: 2C)
  • eye_n_i
    • 21. Februar 2016 um 11:57
    Stimmt auch nicht, Defaultwert ist beim TT 73% wie man sieht, so zuminedet bei mir.
    Edit: Ah. Du redest von Byte 2, ok.
    • 21. Februar 2016 um 12:03
    :anbeten :anbeten
    Wahnsinn.. ich bin immer wieder sprachlos wie tief du in dieser Materie bist..
  • eye_n_i
    • 21. Februar 2016 um 12:09
    ok... habe ich dann vielleicht einen Fehler gemacht, kann man zusätzlich auf Byte 2 noch was parametrieren? Bei mir hat die Wertänderung, wie oben beschrieben, ausgereicht das Einschalten der Xenons bei deutlich dunkleren Lichtverhältnissen zu bewirken. Klär mich bitte auf 8)
    • 21. Februar 2016 um 13:14
    nein du hast keinen Fehler gemacht.
    Nur der Hinweis auf die Lichtdurchlässigkeit der Scheibe hat nicht gestimmt.
    Byte 1 das du geändert hast ist der ALS-Korrekturwert.
    Der ist wie auf deinem Bild zu sehen ist
    ALS-Korrekturwert (%): 01001001 (dezimal: 73; hexadezimal: 49)
    Damit wird die Empfindlichkeit der zwei Fotodioden in dem Sensor beeinflusst.
    Byte 2 der Transmissionsgrad = Durchlässigkeitsgrad der Scheibe
    ist für die Regensensorik verantwortlich.
    • 21. Februar 2016 um 14:08
    Was mich stört ist, das bei der Fernlichtautomatik das Umschalten von Abblend- auf Fernlicht viel zu lange dauert. Manchmal dauert es so lange, das man manuell umschalten muss. Und in der Dämmerung funktioniert es überhaupt nicht. Erst wenn es wirklich dunkel ist. Vielleicht kann man da auch was machen?
  • eye_n_i
    • 21. Februar 2016 um 14:39
    ich habe keinen Fernlichtassistenen, aber ich meine ich habe da auch was entdeckt beim VCDS-durchklicken. Vielleicht weiß ja TT-Eifel mehr...
