OBD - Codierungen - Sammlung
  • groot
  • 11. Juni 2009 um 13:34
  • HarryP
    • 9. März 2013 um 20:51
    • #101
    Vielen Dank für die schnellen und hilfsbereiten Antworten.
    Ich war an der Liste des Posts 38 interssiert, weil ich irgendwo gelesen habe, dass der TT und A3 mit dem grossen Navi generell die PDC auch optisch (Display des Navis) statt nur akustisch darstellen können soll.
    Weiter soll man wohl einen Abgleich der gefahrenen Geschwindigkeit mit der im Navi hinterlegten Geschwindigkeit auf der Strecke einstellen können, so dass das Navi bei Überschreiten eines Grenzwertes eine Warnung von sich gibt.
    Ich hatte mir entsprechend erhofft, aus der o.a. Liste ableiten zu können, ob diese Möglichkeiten für meinen Kleinen wirklich bestehen.
    Wenn mir jemand von Euch hierzu konkret etwas sagen könnte, wäre ich so oder so echt dankbar.
  • Falli90
    • 9. März 2013 um 21:08
    • #102
    HarryP: die Frage hatte ich damals auch, ich zitiere die Antwort:
    "also soweit ich weiß geht die optische PDC erst ab dem 2010 RNS-E (Media Taste statt CD/TV) und du brauchst halt die PDC vo+hi"
    Zur Fahrzeugvorstellung
    Zum Treffenthread Landkreis WT/FR/LÖ + CH
  • HarryP
    • 10. März 2013 um 07:20
    • #103
    Falli90
    Danke für die schnelle Antwort!
    Das "neue" Navi ist bei mir selbstverständlich verbaut, weil ich ja bereits das FACELIFT fahre. Dass es jedoch beim TTS auch die PDC vorn gab/gibt, ist mir neu...
    Stimmt das tatsächlich so?
    • 10. März 2013 um 07:26
    • #104
    Nein, gibt es beim TT natürlich nicht.
    Da muss man aufwändig die 8-Kanal PDC vom A3 einbauen inkl. Sensoren in der Front.
    Sonst wird das nichts mit optischer Anzeigen.
    Das 8-Kanal Steuergerät alleine reicht da nicht, das habe ich schon hier liegen.
  • HarryP
    • 10. März 2013 um 10:15
    • #105
    @Ravenous
    vielen Dank für die schnelle, kompetente Antwort.
    • 26. Mai 2013 um 14:43
    • #106
    Wer das Öffnen und Schließen mit Horn der DWA codiert hat, hat danach 2 neue Menüpunkte im FIS. Da der Spass wohl in Deuschland nicht erlaubt ist, kann man es so bequem ein- und ausschalten ohne VCDS.
    • 26. Mai 2013 um 15:22
    • #107
    [quote='Syccon','index.php?page=Thread&postID=172884#post172884']Wer das Öffnen und Schließen mit Horn der DWA codiert hat, hat danach 2 neue Menüpunkte im FIS. Da der Spass wohl in Deuschland nicht erlaubt ist, kann man es so bequem ein- und ausschalten ohne VCDS.
    Hier nochmal die Codierung.
    STG 46 (Komfortsteuergerät) auswählen
    STG Codierung -> Funktion 07
    Byte 8
    Bit 3 aktivieren (Entriegelung via FFB mit Horn quittieren)
    Bit 7 deaktivieren (Anpassung Hornquittierung sperren) > damit das Menü im FIS erscheint
    Byte 9
    Bit 3 aktivieren (Verriegelung via FFB mit Horn quittieren)
  • KingFlyHigh
    • 9. Juli 2013 um 15:07
    • #108
    Hallo leute,
    Habe die codierung für led lichter von seite 1 programmiert.
    Jetzt habe ich auf dem auto-modus kein licht mehr... :(
    Kann mir einer helfen? Bzw was habe ich falsch gemacht?
    Lg kevin
    • 9. Juli 2013 um 15:16
    • #109
    Da wir noch nicht in der Glaskugel lesen können solltest du uns vielleicht zuerst einmal schreiben was du genau codiert hast, auf Seite eins gibt es einige Codierungen für LED Leuchten
  • KingFlyHigh
    • 9. Juli 2013 um 16:28
    • #110
    ich sag mal so, passt eigentlich alles soweit,
    nur wenn ich den Schalter auf Auto-Modus setze leuchten die LED'S vorne nicht mehr, bzw hab gar kein Licht mehr.
    Wenns draussen dunkel wird leuchten die LED's wieder inkl Abblendlicht.
    Wie kann ich also die LED's im Auto-Modus aktivieren?
    LG
    • 9. Juli 2013 um 21:06
    • #111
    In dem du den DLR Schalter auf 1 stellst. Wenn du den nicht hast, kannst du den Skandinavien Modus codieren. Zündung ein TFL und Rücklichter an. Oder den Nordamerika Modus. Zündung ein TFL an ohne Rücklichter. Der sollte vom Werk aus codiert sein. Da hast du bestimmt irgendwas versemmelt beim codieren.
    Ich fahre immer mit TFL + Rücklichter an. Dabei ist der Lichtschalter immer aus. Den Automodus nutze ich überhaupt nicht. Ich sehe selbst wann es dunkel wird und ich Licht brauche.
    • 9. Juli 2013 um 21:13
    • #112
    Der Schalter heißt DRL. :rolleyes:
  • skysurfer78
    • 2. August 2013 um 09:03
    • #113
    ich sitze grad im Auto und versuche das "DWA-Hupen" zu aktivieren. Allerdings antwortet das Steuergerät Komfortsystem mir nicht. Ich arbeite mit 11.11.3 (irgendwie klappt das mit den Updates nicht) und gehe über den USB Anschluß dran. Hab schon "Wagen ganz aus", "Zündung an" und "Motor an" versucht. Irgendwie will die Sau aber nicht. Hat jemand eine Idee?
    Gruß,
    Kai
  • skysurfer78
    • 2. August 2013 um 09:10
    • #114
    Edit: Update auf 11.11.5 ist jetzt drauf, ich denke aber nicht das mich das nach vorn bringt bei meinem Problem.
    Gruß,
    Kai
    • 2. August 2013 um 10:41
    • #115
    von welchem MJ reden wir denn.
    Es sind ja nicht alle TT gleich und das STG gibt es in den neueren TT nicht mehr weil die Funktion verlagert ist.
  • skysurfer78
    • 2. August 2013 um 18:35
    • #116
    Baujahr 2009, aber die Ursache für das Problem ist gefunden. Ich bin davon ausgegangen das grundsätzlich erstmal jeder RS mit DWA daher kommt und ich dann optional die Innenraumüberwachung dazu kaufen kann. Offenbar ist bei mir aber gar keine DWA verbaut, damit auf kein Quittungston :erstaunt:
    Gruß,
    Kai
  • Only1
    • 16. Dezember 2013 um 14:31
    • #117
    ich würde gerne zwei sachen bei meinem 2011 Modell verstellen
    1. Ich habe von der selben Firma bei ebay wie schon für meinen alten TT softfiten mit LED checkwiederstand (kennzeichenbeleuchtung ) bestellt, doch leider kommt die Fehlermeldung im FIS (beim alten 8j haben die selben ohne Probleme funktoniert) wo kann ich das mit dem VCDS abstellen ?
    2. Gibts die Möglichkeit, wenn man den Kofferraum mit dem Schlüssel öffnet und ihn zumacht, dass sich das Fahrzeug nicht automatisch versperrt Grund schon zwei mal ausgesperrt -.-
    • 16. Dezember 2013 um 17:44
    • #118
    Wenn trotz Widerstände eine Fehlermeldung kommt, dann stimmt was mit den Widerständen nicht. Wenn sie trotzdem leuchten, kannst du ja mal versuchen, die Kaltdiagnose zu deaktivieren.
    Wie sperrt man sich da aus? Hast du den Schlüssel in den Kofferraum gelegt vor dem schließen der Heckklappe? :denken:
      • 196,25 kB
      • 886 × 382
    • 16. Dezember 2013 um 18:15
    • #119
    Hängt die Kofferraumbeleuchtung auch mit an der Kennezichenbeleuchtung dran?
    • 16. Dezember 2013 um 18:29
    • #120
    Nein. Ich glaube nicht. Wenn im Bild nicht mit dabei, dann ein Byte weiter vorne oder hinten. Oder es gibt für die Kofferraumbeleutung keine. Bin mir da jetzt nicht sicher.
  • 2 Besucher
