OBD - Codierungen - Sammlung
  • groot
  • 11. Juni 2009 um 13:34
  • Only1
    • 23. Dezember 2013 um 13:55
    • #141
    Sie leuchten ganz normal jedoch hab ich die Fehlermeldung im boardcomputer vorne :/
    • 23. Dezember 2013 um 19:05
    • #142
    Lese dich mal hier durch. Da steht, das die Widerstandswerte ab Mj.10 erhöht wurden etc. usw.
    http://www.motor-talk.de/forum/led-kenn…17.html?page=10
  • Tobse008
    • 26. Dezember 2013 um 09:54
    • #143
    ich hab die Tage versucht bei meinem RS MJ2012 den Skandinavien Modus zu aktivieren sprich LED Tagfahrlicht und Rücklicht leuchten zusammen.
    Ich find es aber einfach nicht hat wer ne Ahnung wo sich das versteckt hat ?(
    Brömmler Nissan GTR Black Edition :juhu
    • 26. Dezember 2013 um 10:20
    • #144
    Du musst den Lampentyp ändern. Gibt da eine Auswahlliste im Bordnetzsteuergerät. Byte 18.
    • 26. Dezember 2013 um 11:04
    • #145
    Ja es gibt ein Auswahlliste man z.B. zwischen A3, TT und R8 wählen.
    Je nach STG sollte man das tunlichst unterlassen, nicht umsonst steht bei den neuen STG dort in ROT eine Warnung.
    Je nach dem was in Byte steht, ändert man da was ist das STG anschließend tot und lässt sich auch nicht mehr zum Leben erwecken.
  • Only1
    • 8. Januar 2014 um 15:10
    • #146
    aber kann das echt möglich sein das ich in meinem Fall gar nicht zu dem menü komme wo ich die Kaltdiagnose deaktivieren kann?
  • H3llron
    • 8. Januar 2014 um 19:19
    • #147
    Moin!
    Bei meinem RS komme ich garnicht auf das STG 46 (obwohl es im Autoscan angezeigt wird!) - viele Funktionen davon finden sich im dafür im 09er. Allerdings finde ich dort keine Einstellung für die Scheibenwischen / Scheibenwischdüsen vorn (Stichwort Intervall...). Kann mir einer sagen wo das ab MJ 2011 hin "verschwunden" ist und warum ich auf das 46er trotz fund im "Auto Scan" nicht zugreifen kann.
    Vielen Dank!
    H3llron fährt wieder 5ender... - TTRS [color=#666666]| Daytona Grau | Sport AGA | Sportschalen | MR | DSG | Carbonpaket | noch kein Tuning |
    • 8. Januar 2014 um 22:09
    • #148
    das Adresswort 46 ist entfallen, die Funktionen sind in das Adresswort 09 übernommen worden.
    Es ist nur noch in der Gatewayliste aufgeführt.
    Ich glaube nicht, dass in Autoscan eine Verbindung zum 46 aufgebaut wird, welche ETNR soll den das STG 46 haben?
  • H3llron
    • 10. Januar 2014 um 07:24
    • #149
    Servus TT-Eifel,
    mich hat es nur gewundert weil es in der Auto-Abfrage angesprochen wird:
    (...) 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 (...)
    Wobei, im Laufe der weiteren Abfrage wird kein Status geholt. Ich habe dann auch im Subsystem vom Gerät 09 entsprechende Einträge gefunden die sonst im 46er wären. Das einzige was ich beim TTRS 8J noch suche, ist die Einstellung für Wischinterval bzw. halt die Düsen für die Xenons. Aber vll einfach Sicherung ziehen!
    Zu der "Coming Home" "Leaving Home" Frage: Ich habe das Coming Home so eingestellt, dass die Xenons beim Motor ausschalten an bleiben.
    Vorher: Xenons an -> Motor aus -> Xenons aus -> Tür auf -> Xenons an (Coming Home)
    Jetzt: Xenons an -> Motor aus -> Xenons bleiben an (für die Dauer vom Coming Home)
    Somit spart man sich wenigstens einen Zündungsvorgang! Gerät 09, Byte 12, Bit 0 (0 = Start with Term15OFF / 1 = Start with Door Opening)
    MFG - Ingo
  • 3nigm4
    • 10. Januar 2014 um 13:01
    • #150
    das Bit muss dann also auf "1" gestellt werden?
    Wie sieht es beim leaving home aus, ist es da auch möglich, dass die Xenons an bleiben beim öffnen oder ist das in der oben genannten Einstellung enthalten?
    also: Tür-auf schließen -> Xenon an -> Tür öffnen (Xenons bleiben an) -> Auto starten (Xenons bleiben an)
    Gruß Nico
  • H3llron
    • 10. Januar 2014 um 13:24
    • #151
    Also bei ist's so kodiert wie im Bild (VCDS 11.11.3), dabei ist das Bit 0 auf "0" gesetzt (kein Häckchen).
    Dabei ist die Leaving Home funktion standardmäßig geblieben (war bei mir immer schon so):
    LH: Aufschließen --> Xenons gehen an --> Tür auf --> Xenons bleiben an --> Motor an --> Xenons bleiben an (also dauerhaft an, reagieren nicht auf die Tür)
    CH: wie im Post davor
    MFG - Ingo
      • 49,29 kB
      • 728 × 312
      • 84
  • 3nigm4
    • 10. Januar 2014 um 14:57
    • #152
    werde mal einen Termin bei meinem Mechaniker machen und mir das anschauen, ich werde berichten ;)
    danke erstmal :up:
  • logitexx
    • 29. Januar 2014 um 14:52
    • #153
    LH bei mir: Aufschließen --> Xenons gehen an --> Tür auf --> Xenons gehen aus --> Zündung an --> TFL / Xenon (hab kein Auto-Schalter)
  • H3llron
    • 29. Januar 2014 um 15:43
    • #154
    Huhu Logitexx - wie sich das beim TTS verhält, kann ich Dir nicht sagen. Leider scheint es hier ja schon ein paar kleine Unterschiede zum RS zu geben. Und ebenfalls noch, da Du anscheinend keinen Lichtsensor hast...
    Grüße - Ingo
    • 29. Januar 2014 um 16:52
    • #155
    Das ist doch totaler Mist. Da würde ich das Geld in das CL/LH Modul vom Scotty investieren oder die Funktion wieder deaktivieren.
  • Bollerwagen Joe
    • 30. Januar 2014 um 00:05
    • #156
    Bei mir identisch :thumbup: und funzt einwandfrei(kann sogar im FIS die Zeit einstellen wielange es leuchten soll)........weis aber von jemanden bei dem es auch nicht geklappt hat :(Warum? Keine ahnung denn es hat der selbe Codiert¯\_(ツ)_/¯
  • logitexx
    • 30. Januar 2014 um 07:51
    • #157
    Zitat von Bollerwagen Joe
    weis aber von jemanden bei dem es auch nicht geklappt hat Warum?
    Hat er den einen Pin (weiß grad nicht welchen), vom Bordnetzsteuergerät gegen Masse gebrückt? Dies muss einmalig gemacht werden zum aktivieren (und deaktivieren bei Bedarf). Hab mir ein Kabel in den Sicherungskasten gelegt, so komm ich schnell dran, wenn ich es deaktivieren will (werd ich im Sommer dann machen, weil es eh fast immer hell ist).
  • Bollerwagen Joe
    • 30. Januar 2014 um 10:42
    • #158
    Nein...nur VCDS ran Codiert fertig. Bei mir ging es und bei ihm nicht, erhat es dann wo anders wieder rausmachen lassen :S Muss ich heute mal ausmachen im FIS denn habe es noch nie getestet aus zu machen jetzt :tanzen:
  • logitexx
    • 30. Januar 2014 um 10:47
    • #159
    dann ist klar, wieso es nicht geht.
  • Bollerwagen Joe
    • 30. Januar 2014 um 10:53
    • #160
    Bei mir geht es aber seit einerhalb Jahren einwandfrei :daumenhoch: Oder meinst du das ausschalten?
